nein... sind genau die vom ebay link!
hier mal Bilder
Beiträge von ceron78
PlanB... ich hab die verbaut!
Bin bis jetzt echt zufrieden damit,
schöne alternative wenn man keine Nebler verbaut hat!
grüsse -
Jau ich bin dabei,
Auch ohne playmates... -
Also mal kurzer Stand der Dinge,
War in der Werkstatt meines vertrauens haben aber erst im Januar Zeit ans Eingemachte zu gehen...
Laut der Werkstatt ist es aber wohl eher der Klimakompressor wobei er den Schwingungsdämpfer aber
nicht ausschließt, allerdings meint er das die Scheibe noch gut aussehen würde!
Muss dazu sagen das der Wagen schon beim Vorbesitzer immer in diese Werkstatt gebracht wurde
und der Meister der Meinung ist das beim Letzten Zahnriemenwechsel der Schwingungsdämpfer gemacht wurde!
Naja Januar abwarten und dann wissen wir mehr!
Grüsse Marc -
ist natürlich verboten ,
darf man nicht
Lieber Lassen!
Grüsse -
Ist wohl wirklich der Schwingungsdämpfer...
geht Freitag in die Werkstatt! -
kann ich nicht sagen wie alt der ist
Das habe ich schon versucht zwischen den sitzen aber man bekommt die Tische dann nicht hinter den Sitzen aufgeklappt,
da müsste alles zu weit nach hinten! -
habe seid ich den Bus habe im kaltem zustand ein leichtes jaulen mit klickern was aber nach gut 500 Meter
fahrt weg war!
Dachte sofort an Spannrolle da ich das bei nem Alfa Romeo auch schon mal hatte!
Meine werkstatt sagte mir aber das alles in Ordnung sei, Zahnriemen hat jetzt auch noch ca. 50.000km Zeit
Gestern ist mir aber aufgefallen das das Geräusch bei warmen Motor auch auftritt ist aber eher selten,
schalte ich die Klima ab ist das Geräusch weg...
Kann das Geräusch auch nicht so recht beschreiben...
kann mir jemand sagen ob das schlimm ist??Grüsse Marc
Hier mal der Tisch...
20141202_172834.jpg -
Hallo Leute,
mir ist durch nen Zufall ein Klapptisch aus einem Mercedes Vito in die in die Garage gewandert!
Würd mir gefallen den irgendwie in meinen Bulli zu bauen die Bodenplatte ist auch dabei,
habe nur irgendwie keine idee wo ich den hinbauen soll!
Hat das schon mal jemand von euch verwirklicht?
Wenn ja wären Bilder cool!
Hab malein Bild von meinem Innenraum im Anhang!
Der Drehsitz ist zur Zeit nicht verbaut da ich vorne Ledersitze von König verbaut habe!
Also wenn jemand eine Idee hat her damit!
Die Mittlere Sitzbank habe ich nicht immer verbaut!
IMG_5211.JPGViele grüsse Marc
die bekommst du bei ibäh!!!
Liegen so bei 140 euronen und werden wie Radkappen montiert!
Gibt auch Ringe die zwischen Felge und Gummi geklemmt werden die sind billiger aber ohne Strassenzulassung!Grüsse Marc
Moinsen,
hier mal Bilder von meinen Winterreifen mit Weisswandringen!!Viele Grüsse Marc
Bin gestern mit eingeschaltetem Licht gut 1,5 Stunden im dunkeln gefahren da müsste der Schalter bzw. das Poti
völlig hinüber sein oder irre ich mich da?
Aber wie gesagt den Stecker abgezogen und es geht alles ohne Probleme ausser Fensterheber.... -
heute mal geprüft was thommi geschrieben hat...
habe den stecker vom Lichtschalter abgezogen und über rot und grauweiß ne 10 watt prüflampe gehalten...
prüflampe leuchtet Schalter bleiben aber dunkel...
Also weiter suchen,
habe dann den braunen Stecker siehe Bild abgezogen und siehe da, Dimmen der Amaturen geht und Schalter der Mittelkonsole also Heizungsschalter gehen auch,nur die Fensterheberschalter bleiben dunkel...
Daher gehe ich jetzt auch mal davon aus das der Lichtschalter in Ordnung ist..
weiter bin ich noch nicht gekommen... kann mir evtl. sagen wofür der abgebildete Stecker ist also wo der hinführt??
Danke für Eure Hilfe
Gruss Marc -
Bin heut leider nicht dazu gekommen weiter nach zuschauen...
Also laut wiki hat die Schalterbeleuchtung keine Sicherung...
Ich habe mit einem Multimeter von Klemme 58b gegen Masse gemessen und da ist ein Kurzschluss...
Lichtschalter wird es denke ich mal nicht sein denn wenn ich diesen abklemme ist der Kurzschluss auch noch da... -
Ja kann auch grau sein!!!:-)
Ja dann werd ich mal weiter suchen!
Allerdings wenn ich den Fetten Knoten von Kabeln hinter der ZE sehe wird mir immer Schlecht,
wie kann man so ein Wirwar machen.... naja muss ich durch!
Also aber die Türen kann ich doch dann ausschliessen oder hab ich da nen Denkfehler?
