Beiträge von weltraumflieger
Hallo zusammen, hatte letzten das gleiche Problem .Der kleine Ölkühler über dem Ölfilter verzieht sich recht schnell wenn man es zu gut meint und alles zu feste anzieht .Hab mir über einen Zubehörladen einen neuen Kühler besorgt . Liegt so bei 60,- Euro , Der Einbau war etwas kniffelig wegen der beiden Wasserschläuche aber es hat sich gelohnt
Hey Euch allen ,danke für die schnellen Infos .Weiterhin viel Spaß mit euren Bullis . Bin letzten Monat über4000 km gefahren .Nach Luxebourg Frankreich Atlantikküste runter bis Spanien zu Mittelmeerküste dann Costa Dorada Costa Brava und über Süd Frankreich Luxembourg nach Hause Alles ohne Panne . Sind einfach tolle Kisten unsre Bullis .LG. Der Weltraumflieger !
Hallo Leute ,bei meinem Cali Bj.95 ist das Radio an die Zündung gekoppelt. Geht beim starten an und wenn die Zündung aus ist dann ist Ruhe. Soweit so gut .Jetzt ist mir mal aufgefallen wenn der Schlüssel abgezogen ist und ich mit dem Finger auf das Zündschloss drücke geht das Radio wieder an und nach dem loslassen wieder aus . Ist das normal oder liegt da irgendwo ein Fehler vor? Danke für Eure Antworten und allzeit eine Gute Fahrt
Tausch mal Relais Nr . 30 Ist auch so ein Kandidat .War bei meinem jedenfalls die Ursache .Kamen immer unterschiedliche Stromstärken am Steuergerät an
Hallo ,hast Du in letzter Zeit mal die Leuchtmittel in hinten gewechselt? Ich hatte vor einiger Zeit ähnliches Problem .Es stellte sich heraus das eine Glühbirne (Bremslicht) schuld war obwohl sie funktionierte .
Gruß Weltraumflieger
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin gute Fahrt (ist ja doch noch ein schöner Tag)
dann ersetz doch mal das Relais welches nicht genug Strom liefert . Bei mir wurde das MSG auch mit unterschiedlicher Spannung versorgt .Hat mal 7 mal11 manchmal auch nur 5 Volt bekommen .War in insgesamt in fünf Werkstätten davon zwei mal bei VW und einmal Boschdienst . Es wurde kein Fehler im Speicher hinterlegt .Erst in der letzten Werkstatt kamen die drauf das eine Spannungsschwankung vorliegt .Ich solle mein MSG tauschen .
ich habe den gleichen Motor ,gleiches Bj. und vor kurzem fast die selben Probleme .Nach endloser Suche bin ich dann auf Relais Nr.30 gekommen welches das Steuergerät mit Strom versorgt. Etwa 20,- Euro bei VW. Viel Glück weiterhin!
Hallo dready ,geh doch mal ins Internet und schau unter Heli Dichtungsmasse. Die wirkt Wunder und hat einem Kumpel im hohen Norwegen mit gleichem Problem geholfen.
