ein Wochenende davor sind wir auf der Fusion
Auch mit Verkaufsstand?
Zitathast du es durch die Losphase geschafft? Ich hab es das 4. Jahr in Folge nicht gepackt - ärgertlich will da unbedingt mal hin.
Ja, seit 2009 in Folge....
Aber du hast ja noch die Ticketbingo Chance...
Hurricane, фузион und Deichbrand!!
fährt jemand zum Pangea Festival ende des Monats ?
wir sind zum Abschluss der Festivalsaison 2015 auch das erste mal dort dieses Jahr....
Wir starten nächste Woche zur Fusion ,, wer kommt noch ?
Mittwoch Vormittag gehts bei uns auch los!
Fusion, Deichbrand und Wacken!
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
Also ich gehe davon aus, dass bei einem iPhone4 kein SIM-Lock mehr vorhanden ist, zumal das Gerät ja bereits gebraucht gekauft worden ist.
Vielleicht sollte durch den Käufer erstmal klargestellt werden, was denn überhaupt gesperrt ist
Wenn die "Mein iPhone suchen" oder "find my iPhone" Funktion bei Übergabe nicht durch den Verkäufer deaktiviert worden ist, kann der neue User das Gerät z.B. nicht ohne die Apple-ID des Vorgängers zurücksetzen. Konnte ein Full-Wipe durch z.B. eine MDM-Software o.ä. durchgeführt werden, ist eine Aktivierung des Gerätes nur mit der alten Apple-ID möglich. Es soll ja schließlich als Diebstahlschutz da sein.
Die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten findet man in den iCloud-Einstellungen.
Mehr dazu hier:
und hier:
Aktivierungssperre
Also meine Multivanbank ist ausgeklappt 140cm breit und 180cm lang. Ohne Klimaanlage hinten.
Den Schaumstoff kannst du doch selbst zurechtschneiden. Fürs anpassen des Bezuges beim Schumacher/Schuster hab ich 25€ bezahlt.
Es gibt auch viele Arbeitslosenverbände/Hausfrauen/Renter(-innen) die sowas nebenbei machen.
den gleichen Plan hatte ich letztes Jahr auch. Allerdings mit diesem Modell: Matratze in der 140er Breite.
Bilder habe ich momentan leider keine, den Bus auch nicht zur Hand. Die Matratze wurde dann auf 180cm gekürzt und dann in 3 gleiche Teile geteilt.
Da ich ich es "schön" haben wollte ging der Bezug zum Schneider (in dem Fall Schuster) zum Einnähen von Reisverschlüssen, damit die Matratze aufgeklappt wieder unter Spannung ist und ich nicht quasi auf 3 Kissen liege. Leider wurde der gute Mann länger krank und der Bezug deshalb nicht rechtzeitig fertig.
Übergangsweise habe ich die 3 Teile dann einfach in einen Bettbezug getan. Hat sich gut klappen lassen und als Bett hat man die 3 Teile auch nicht gemerkt.
Allerding brauchst du zum Verstauen den kompletten Platz hinter der Sitzbank, was auf jeden Fall zu Bedenken ist.
Moin, auf der Autobahn hinterm LKW nimmt der 2,5 l Benziner gute 11-12 Liter...
Innerorts bin ich so bei 16 Litern Benzin...
Mit Wohnbüchse bei 80km/h habe liege ich bei ca. 14 Litern.
Vielleicht reicht sowas hier zum spielen...
http://www.ebay.de/itm/221456601494
Wacken 2015! Yeeaahhhh
Dito!!
Moin, die Fusion war aufgrund der neuen Einlasspolitik wesentlich angenehmer als die letzten Jahre... keine 20m langen schlangen vor den Fressbuden mehr, keine bis über den rand vollgekackten Dixis und viel weniger Müll auf dem Gelände habe ich wahrgenommen. ..
Ich finde es war genau die richtige Menge an Menschen..
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Donnerstag gehts zum hurricane und montag dann mit kurzem Umweg über Kiel zur fusion. ..
Später dann noch wacken. ..
Hallo Tom,
eigentlich sollten einzelne Halter bzw. Winkel reichen.
Das wurde auch gerade hier diskutiert: Welche Schwerlastauszüge
Bis jetzt hab ich keine Verwindungsprobleme mit den Schienen gehabt, da ich nicht so der Fan von "Löcher in den Boden bohren" bin. (die machen allerdings auch einen sehr stabilen Eindruck, sodass da eigentlich keine Bedenken habe)
Die Auszüge hab ich hier über ein Angebot eines Forenmitglieds bekommen... Diese hier sind es: Teleskopschienen - 90kg
Ob du 160kg oder 90kg musst du dann deinen Bedürfnissen entsprechend entscheiden. Mir langen die 90'er...
Hab den Bus jetzt gerade nicht zur Hand, der Abstand von Innenseite zu Innenseite der Schienen müsste um die 102 cm gewesen sein. Aber das kann ja variieren, je nachdem, wie du deine Halter realisieren willst.
Deshalb solltest du dir zuerst die Teleskopschienen bzw. Schwerlastauszüge besorgen, Halter anfertigen und dann dein Maß nehmen.
Moin, ich hab mir vor 2 Monaten auch eine Heckschublade gebastelt.
Einen "Grundträger" hab ich auch nicht benutzt, sondern schlichtweg Stahlwinkel genommen und diese dann an den Schwerlastauszug angepasst. (Eigentlich auch nur entsprechende Löcher gebohrt sowie den hinteren entwas gekürzt)
Das ist absolut kein Hexenwerk und hoffentlich auf den Bildern gut zu sehen...
Also ich hab mich noch nicht weiter damit beschäftigt, da es bei mir morgen erst wieder aus dem Winterschlaf geht und die Problematik im Stand recht schwer nachzustellen ist. Aber vielleicht hilt es die Ursache einzugrenzen, denn ich habe keinen Luftmassenmesser und auch keine Gasanlage verbaut.
Der einzige unterschied zu deinem Fehler ist nur, dass das Tacho bei mir parallel zum DZM mitwippt...
