1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. MV-Markus
Beiträge von MV-Markus
  • Probleme nach Zahnriemenwechsel 111KW AXG
    • MV-Markus
    • 6. Februar 2026 um 09:50
    Zitat von MarkusC
    Den Förderbeginn auslesen via Diagnose dauert keine 5 Minuten.Warum habt ihr das nicht gleich gemacht?
    als ich den Wagen abgeholt habe hat er mir gesagt dass er das gemacht hat :/
    • MV-Markus
    • 6. Februar 2026 um 08:45
    Unterdruckpumpe schließe ich aus, wenn ich mehrfach die Bremse trete ändert sich nichts.
    werden wohl als Erstes mal die Steuerzeiten und Förderbeginn prüfen
    • MV-Markus
    • 6. Februar 2026 um 08:13
    ich habe bei meinem Auto Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln lassen.
    Ich weiß, ne Ferndiagnose ist immer schwer und ne Glaskugel hat auch nicht jeder.
    Trotzdem, vielleicht hat ja jemand nen Tipp für mich?
    Der Motor qualmt stark nach dem Starten, da tippe ich mal darauf dass der Förderbeginn nicht ganz passt.
    Was mich aber mehr beunruhigt, ist ein mechanisches metallisches Geräusch:
    Ab ca. 1500Umin hört es sich so an wie ein kleiner Lagerschaden, als wenn die Nockenwelle auf ein Ventil schlägt, im Leerlauf und darunter hört sich alles normal an.
    Mein Kumpel, der die Riemen gewechselt hat (hat er an dem Wagen schon 3 Mal ohne Probleme gemacht) hat auch keine soo richtige Idee.
    Hat jmd. von Euch nen Tipp was man sich zuerst anschauen sollte?
    Danke!
  • Elektrikfrage T4 Carthago
    • MV-Markus
    • 27. November 2025 um 20:56
    Danke Euch!
    • MV-Markus
    • 27. November 2025 um 17:41
    ich habe bei einem Carthago zwecks Ausbau des Kombinstruments die Starterbatterie abgeklemmt.
    Jetzt habe ich zufällig bemerkt, dass trotzdem Verbraucher wie Standlicht etc. funktionieren.
    Von meinem Verständnis her müsste doch das Trennrelais einen solchen Stromfluss von der Verbraucherbatterie verhindern, oder?
    Danke für Eure Tipps,
    Gruß,
    Markus
  • Steckwelle AXG welche?
    • MV-Markus
    • 5. August 2024 um 13:04
    Hallo, leider benötige ich bei meinem AXG von 2002 eine neue Steckwelle.
    Da gibt es da ja zum Beispiel günstige Lösungen wie von NTY für knapp über 100€ oder auch verstärkte Varianten im grossen Auktionshaus für über 270€.
    Lohnt sich die Investition in die verstärkte Variante, also hat jemand einen Überblick wie lange die Varianten jeweils halten oder ist die Mehrinvestition in die vertärkte Version nicht nötig?
    Danke für euer Feedback,
    Markus
  • Allgemeine Probleme mit der Zentralverriegelung - Alle Lösungsansätze!
    • MV-Markus
    • 28. Dezember 2023 um 13:18
    Zitat von fireflyer
    ich habe ein Problem mit der Zentralverriegelung an meinem 2.5 TDI 75kW Bj 1997.
    Der Motor der Zentralverriegelung auf Fahrerseite war kaputt, deshalb habe ich einen neuen gekauft.
    Habe ihn ausgetauscht und nun habe ich das Problem, dass der Motor beim öffnen überdreht, sprich
    die Zugstange wird weiter als nötig nach oben gedrückt, und anschließend springt sie begleitet durch
    ein Klacken wieder ein Stück zurück.
    Beim abschließen ist alles ganz normal..
    Hoffe, dass ich mein Problem verständlich beschrieben habe.. Habe ein Video gemacht, doch leider kann
    ich dieses hier nicht hochladen.
    Kennt villeicht jemand dieses Problem?
    Gruß, Christian
    Alles anzeigen
    Hallo, hast du eine Lösung für das Problem gefunden? Hab jetzt das gleiche :( Stellmotor hab ich schon erneuert, daran liegt es nicht.
  • AXG -metallisches Klappern beim Abstellen des Motors-
    • MV-Markus
    • 15. März 2023 um 18:49
    okay, danke euch. schaue mir das nochmal an
    • MV-Markus
    • 15. März 2023 um 15:58
    Hmmh, der sieht eigentlich noch gut aus.
    Kann man den ausser genau anschauen irgendwie prüfen?
    • MV-Markus
    • 15. März 2023 um 15:43
    habe bei meinem Bulli das Problem, dass beim Abstellen des Motors eine Art metallisches Klappern auftritt.
    So ein ähnliches Geräusch hatte ich sschonmal als die Schraube des Riemenspanners des Rippenriemens abgeschert war, der ist aber schon erneuert.
    ZMS, Kupplung sind auch neu gekommen.
    Für mein Empfinden kommt das Klappern/ Geräusch aber von der Beifahrerseite.
    Jemand ne Idee?
    Danke
  • Motor- und Getriebelager AXG
    • MV-Markus
    • 29. Juli 2022 um 11:52
    benötige für meinen Bus obige Lager.
    Das Hydrolager Motor 7D0 199 132E ist ja noch zu bekommen, da wäre meine Frage von welchem Hersteller das empfehlenswert ist (gibt das ja von Meyle, Topran etc..).
    Das Getriebelager welches ich brauche ist ja das 7D0 399 107AN, finde aber nur AL, kann man das nehmen (benötige nur das Lager selber, nicht den Halter)?
    Pendelstab 7D0 399 207F, find ich nur gebraucht. Kann man das Gummilager in der Stütze als separates Teil bekommen? Falls ja, kann mir jemand ne Bezugsquelle und vielleicht sogar die Teilenummer nennen?
    Danke!
  • TDI dreht am Starten hoch
    • MV-Markus
    • 24. Juni 2022 um 06:32
    Danke Euch für die Tips,
    versuche mein Glück mal :)
    • MV-Markus
    • 23. Juni 2022 um 16:11
    so bis 2500 U/min ca
    • MV-Markus
    • 23. Juni 2022 um 15:51
    Moin zusammen,
    habe bei meinem 111KW AXG das Problem dass er, wenn es draußen sehr warm ist (so ab ~28°C aufwärts) beim Anmachen einmal kurz hochdreht, dann läuft er normal.
    Besonders auffallend ist das, wenn das Fahrzeug lange in der prallen Sonne gestanden hat, egal ob Motor warm oder kalt.
    Hat jemand ne Erklärung dafür? Kann die Ursache irgend ein Temperaturfühler sein?
    Gruß,
    Markus
  • Schaltplan Carthago 2,5TDI
    • MV-Markus
    • 10. Juni 2022 um 11:58
    Hmmh, bei dem Fahrzeug (ist ein Malibu 28, EZ 98) war eine 3A und 10A verbaut, sicher dass die grosse eine 30A sein soll?
    • MV-Markus
    • 9. Juni 2022 um 21:16
    okay, danke euch! werde morgen mal noch wegen dem Modell nachschauen.
    Die Sicherungen (und deren Halter) über der Batterie schau ich bei der Gelegenheit dann auch gleich mal genauer an
    • MV-Markus
    • 9. Juni 2022 um 20:12
    Zitat von Büttn
    Amperemeter vor Batterie klemmen und Sicherungen einzeln ziehen.
    Wert beobachten und dann hast nen Anhaltspunkt.
    ja, das ist auch mein Plan. Schaltplan wäre trotzdem sehr hilfreich.
    • MV-Markus
    • 9. Juni 2022 um 19:47
    beim Auto meiner Nachbarin entlädt sich die Starterbatterie ständig, auf der Suche nach dem Fehler würde mir ein Schaltplan gut helfen, hat da jemand was?
    Was mir aufgefallen ist, wenn die Starterbatterie abgeklemmt ist funktionieren die ZV und der Scheibenwischer trotzdem,
    kann das sein dass die wirklich ab Werk über die Zweitbatterie laufen??
    Danke & Gruß,
    Markus
  • ABS + Handbremsleuchte + Piepen
    • MV-Markus
    • 6. Januar 2022 um 15:52
    habe gerade das selbe Problem. Zusätzlich zu dem Piepen und Blinken der Anzeigen fliegt mir immer die Sicherung für die Fensterheber raus. Habe deshalb den Türkabelbaum in Verdacht. Macht das Sinn?
  • Climatronic -Klimakompressor bekommt keinen Strom-
    • MV-Markus
    • 4. September 2021 um 12:04
    hi, danke für die schnelle Antwort.
    Wenn ich das Relais 140 bei laufendem Motor abziehe und wieder einstecke klickt es, scheint also zu schalten.
Benutzer online auf dieser Seite
  • David_RT
  • Joerch
  • MaltesBulli
  • Mensch
27 Mitglieder (davon 23 unsichtbar) und 1.657 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 27 Mitglieder (davon 23 unsichtbar) und 1.659 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • David_RT
  • Joerch
  • MaltesBulli
  • Mensch
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
