1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. Nussfjord
Beiträge von Nussfjord
  • Füllstandsgeber G33 // Nussfjord ist leider verstorben
    • Nussfjord
    • 3. Mai 2026 um 12:18
    Hallo @All
    Ich habe einen kleinen "Lichtblick, den ich Euch nicht vorentalten möchte.
    Zitat von Poofelmobil
    Am Dienstag (28.04.) war wieder eine Kochenmarkpuktion. Die Therapie scheint anzuschlagen, die "mutierten" Blutanteile sind stark zurückgegangen, aber auch die "guten" Blutanteile sind stark zurückgegangen.
    Am Diestag (05.05.2026) beginnt die 2. Spritzentherapy
    In dieser Woche dazwischen bekam ich Anrufe der Ärztin (Do 30.04.), dass ich bis zur SpritzenTherapie das Venetoclax aussetzen kann. (Ergebnis der Knochenmarkpunktion)
    Was soll ich sagen, mir geht es nicht gut aber wesentlich besser. Immerhin jetzt schon der 4.Tag in Folge.
    Ich weiß, es wird nicht so bleiben.
    Ich kann immerhin vormittags einigermaßen "normal" denken und war deshalb in der Lage den "Aufwand" der Geberproduktion u beschreiben. Am Nachmittag schlägt dann die Müdigkeit und Schlaffheit wieder zu. Ich vermute, dass sich die vielen Pillen, die ich morgends nehmen muss sich am Nachmittag auswirken.
    Ich werde jedenfalls kämpfen.
    PS: Peter, meinst Du Du kannst die Überschrift abändern?
    Mir fällt allerdings nichts gescheites ein. (Nussfjord Zustand; Nussfjord aktuell o.ä.)
  • Füllstandsgeber für Frischwassertank (G33)
    • Nussfjord
    • 2. Mai 2026 um 19:09
    mir geht es besch .....
    Poofelmobil hat sich dankenswerter weise (obwohl selbst sehr angeschlagen) bereit erklärt das im Forum zu kommunizieren. Ich bin dazu nur selten in der Lage.
    Tread: Füllstandsgeber G33 : Anleitung zum Einbau des Gebers von Nussfjord gesucht
    • Nussfjord
    • 1. Mai 2026 um 12:13
    Ich hatte gerade mal lichte momente und habe zusammengeshrieben welcher Aufwand notwendig ist.
    Ich hoffe dass sich jemand findet. So riesig ist der Aufwand nicht.
    Hallo @All
    Deshalb frage ich in die Runde ob jemand die Geber Aktion für das Forum weiterführen will.
    Um den Aufwand zu Beschreiben
    3 Geber typen 01 Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Messrohr
    Alle Messrohre müssen unten verschlossen werden. Dazu klebe ich ein Rundstab ca. 3-5 mm in das eine Ende. Als Kleber hat sich ACRIFIX 1R 0192 Acrylglaskleber bewährt (härtet mit UV Licht –Sonne- aus) siehe: Mesrohr Kleben 01
    Stellringe
    In die Stellringe müssen je 2 Bohrungen mit 3,0 mm Gewinde eingebracht werden siehe: Stellringe bohren 01
    die Maße für 360 mm Geber: Stellring Maße 360 mm Geber
    die Maße für 265 + 420 mm Geber: Stellring Maße 265+420 mm Geber
    Schwimmer
    Für die 360 mm Geber habe ich bei AliExpress bestellt. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    52mm PP Float Flüssigkeit Wasserstand Schalter Sensor Modul Horizontal Float Schalter Nach Unten (Bild: Float Schalter 11)
    Der Preis ist unschlagbar billig, das Schraubgewinde passt für das 360mm Meßrohr, der Float Schalter kann leicht als G126 (Abwasser) umgebaut werden.
    Für die Geber 65 + 420 mm passen: StandexMeder Electronics MS03-PP Permanent-Magnet Ring (L x B x H) 11 x 11.7 x 27 mm.
    Es empfiehlt sich im Netz nach „MS03-PP“ zu suchen, die Preise variieren sehr stark.
    Platine
    Ich habe das Programm (Freeware) Target 3001! V31 discover verwendet. Aus dem Programm heraus kann direkt bei Beta Layout ein Auftrag generiert werden.
    Es gibt für jede Geber Art eine Datei
    WStS 360 Gö24 V5.T3001
    WStS 265 V4 Gö26.T3001A
    WStS 420 Gö23 V2.BK2
    Ich habe nur die Beschriftung angepasst
    Achtung bei der 360 er Platine muss zwingend das dünnere Platinen Material ausgewählt werden
    Edit, Nachtrag
    Einstellung / Funktionsprüfung
    An die Anschlußdrähte ein Widerstandsmessgerät anschließen. Der Wert sollte 6K2 Ohm (6200 Ohm) betragen
    Immer wieder überprüfen, dass die Platine bis ganz unten gesteckt ist. Siehe: Platine unten 01 Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Den untersten Schwimmer ganz langsam bewegen bis sich die Anzeige ändert; 5mm zurück den Stellring an dieser Stelle leicht fixieren.
    Den untersten Schwimmer ganz langsam weiter bewegen bis die Anzeige wieder 6K2 Ohm (6200 Ohm) beträgt; 5mm zurück den Stellring an dieser Stelle leicht fixieren.
    Das gleiche Prozedere mit den anderen beiden Schwimmern
    Zur Endkontrolle
    (alle Schwimmer unten) Anzeige 6K2 Ohm (6200 Ohm)
    unterster Schwimmer oben, Anzeige 1K6 Ohm (1600 Ohm)
    unterster und mittlerer Schwimmer oben, Anzeige ca. 700 Ohm
    unterster, mittlerer und oberer Schwimmer oben, Anzeige ca. 0 Ohm
    Wenn dies alles richtig ist habe ich jeweils mit schwarzem Marker außerhalb der Stellringe eine kleine Markierung angebracht. Danach nochmal alle Polyamid Schrauben nachziehen
    Anleitung
    Die Anleitung habe ich in Word geschrieben und dann als PDF ausgedruckt. So ist eine Änderung leichter möglich
    265 V4 MontageHinweise
    360 V5 MontageHinweise
    420 V2 MontageHinweise
    Zitat von semmelbroessel
    Bezüglich dem fortführen der Füllstandsgeber könnte ich mir das tatsächlich vom Handwerklichen her vorstellen... Ob es dann wirklich klappt sei mal dahingestellt...
    semmelbroessel wäre das was für Dich?
  • Dekor Schriftzug + Wellen California T4 Bj 90-92
    • Nussfjord
    • 1. Mai 2026 um 09:54
    Hallo Stefan
    Ich habe Dich in die Konversation aufgenommen wo ich den Aufwand und wie ich es gemacht habe aufgeschrieben habe.
    Außer Dir hat sich noch Kressmann gemeldet.
    gruß Norbert
  • Heckklappenschloss Befestigung Zugstange der ZV gebrochen
    • Nussfjord
    • 4. April 2026 um 14:45
    Das sollten die gleicen Nupsies wie an den Türen sein.
    Es gibt 2 Arten (für Zugstangen 3 oder 4 mm)
    Schau mal hier (klick) Falls die Bezugsquellen nicht mehr aktuell sind hast Du zumindest die VW Teilenummer nach der Du im Netz suchen kannst.
  • 12 Jahre CE: Aktuell: Nun auch mit Gäste WC
    • Nussfjord
    • 3. April 2026 um 17:51
    Hallo Holger
    Gute Besserung auch von mir
    Gruß Norbert
  • Kühlbox T4 California läuft nicht mehr und wird auch nicht mehr in der Zentralelektronik angezeigt
    • Nussfjord
    • 1. April 2026 um 18:07
    Kann da die B-Säule gemeint sein?
    Quatsch geschrieben, sorry
    • Nussfjord
    • 31. März 2026 um 12:28
    Hallo @ All
    Wie ober schon geschrieben kann ich keine Kleber mehr anbieten.
    In nächster Zeit werde ich immer wieder für Tage oder Wochen ausfallen (Out of order). Die Zukunft ist sehr ungewiss. ;( :heul: ;( :heul: ;(
    Spoiler anzeigen
    Seit Herbst 25 habe ich Leistungs Probleme. Nach 2 Treppen schnaufe ich wie eine alte Dampflok.
    Ende Februar war ich dann beim Hausarzt. Da wurde festgestellt, dass sich eine Blutarmut ausgebildet hat.
    Es folgten Ultraschall, CT Abdomen, Magen und Darmspiegelung alles ohne gravierenden Befund.
    Mitte März war dann eine Knochenmark Punktion (Hüftknochen) anberaumt. Das hat nicht so gut geklappt, die erste Ärztin hat 2 mal betäubt und mehrmals gemeint, dass meine Knochen zu hart wären. Irgendwann ist sie dann abgerutscht und hat vermutlich einen Nerv erwischt. Dann kam ein Arzt und hat auf der anderen Seite angefangen das hat dann sehr schmerzhaft geklappt.
    Seither habe ich Schmerzen in der Leiste und kann den Oberschenkel nicht anheben.
    (auf der Seite der ersten versuchten Punktion)
    2 Tage später kam dann das Ergebnis: akute myeloische Leukämie (AML).
    Ich bin ziemlich am Boden zerstört, ich weiß nicht wie es weitergeht.
    Wenn jemand die Kleber Aktion für das Forum weiterführen will bitte bei mir melden.
    Gruß Norbert
    • Nussfjord
    • 31. März 2026 um 12:21
    Hallo Ron
    Zitat von RonnieT4cali
    Hi, i got a '92 california in grey. Is this the right colour stickerset? If so, i would like to buy one.
    Best regards, Ron (From Holland)
    Hallo, ich habe einen 92er California in Grau. Ist das der richtige Aufklebersatz für diese Farbe? Wenn ja, würde ich gerne einen kaufen.
    Viele Grüße, Ron (aus Holland)
    I found a good picture (first picture. The other two are from my van) from and it seems it has some slightly other, lighter 'pastel like' and less green colours. Is it possible to reproduce exact those colours too?
    Ich habe ein gutes Bild gefunden (das erste Bild; die anderen beiden stammen aus meinem Van), und es scheint, als hätte es etwas andere, hellere, „pastellartige“ und weniger grüne Farben. Ist es möglich, genau diese Farben ebenfalls nachzubilden?
    Ich kann aus gesundheitlichen Gründen keine Klebersets mehr machen (lassen).
    Ich suche jemanden aus den deutschen Forum, der die Kleber weiter anbieten will.
    Die von mir nachgemachten Kleber passen auf alle Californias (egal welcher Farbe) der Baujahre 1990 - 1991 (1992).
    Gruß Norbert
    Om gezondheidsredenen kan ik geen stickersets meer maken (laten maken).
    Ik ben op zoek naar iemand uit het Duitse forum die de stickers wil blijven aanbieden.
    De stickers die ik heb nagemaakt, passen op alle California's (ongeacht de kleur) uit de bouwjaren 1990 - 1991 (1992).
    Groeten, Norbert
    • Nussfjord
    • 30. März 2026 um 16:12
    Hallo @All
    Wie im Thread beschrieben habe ich bisher die verschiedenen Geber nachgebaut.
    Spoiler anzeigen
    Gruß Norbert
  • werksseitig verbauter ABB FI/LS im California - Beschaltung
    • Nussfjord
    • 27. März 2026 um 12:14
    Helfen diese Bilder?
    Dateien
    015.jpg 478,92 kB – 0 Downloads 016.jpg 558,2 kB – 0 Downloads 017.jpg 451,06 kB – 0 Downloads 018.jpg 475,01 kB – 0 Downloads 019.jpg 466,73 kB – 0 Downloads 022.jpg 594,7 kB – 0 Downloads
  • Massekabel ersetzen T4 BJ 94, AAB
    • Nussfjord
    • 24. März 2026 um 10:17
    Original leider nicht mehr zu bekommen.
    Für einen Nachbau hier die Bilder des Original Kabels:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.   Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Springt nicht an, wenn Motor kalt ist VW Bj. 1992, 2,4l Diesel 57 kW
    • Nussfjord
    • 21. März 2026 um 14:24
    Zitat von Bendajo
    Also nochmals zur Klarstellung: Strom an den Glühkerzen liegt an beim Vorglühen.
    :prof: Also nochmals zur Klarstellung: Strom fließt und Spannung liegt an. :prof:
    • Nussfjord
    • 15. März 2026 um 16:46
    ist noch aktuell
    Bitte ersten Post lesen
  • Aufladung der Zweitbatterie über Landstrom funktioniert nicht
    • Nussfjord
    • 13. März 2026 um 09:57
    Zitat von yellowone
    Die Kontakte waren völlig überhitzt, die gekrimmten Kabel und Kontaktoberflächen sind oxidiert, Übergangswiderstände massiv erhöht, Isolationseigenschaften stark verringert.
    Wie kommst Du darauf?
    Der Stecker ist äüßerlich verschmutzt wie andere auch schon geschrieben haben. der "Beweis" ist ein Bild im Post 6.
    Bitte bei den Fakten bleiben und Vermutungen als solche kennzeichnen.
    • Nussfjord
    • 12. März 2026 um 16:59
    Rainer nonius
    Zitat von nonius
    Der Stecker muss ihm ja aufgefallen sein...?
    Blätter doch mal 153 Beiträge zurück, im Beitrag 1 ging es um den Stecker
    • Nussfjord
    • 11. März 2026 um 17:24
    Zitat von empire
    Und wieso hat keiner von den California Besitzern, die das orig A10 odr das Fraron haben da nicht mal nen Hinweis gegeben.
    Vieleicht weil beim Fraron LG ein (anderer) Temperaturfühler dabei liegt, der natürlich ausgetauscht werden muss.
    Der originale Temperaturfühler passt nur zum A10 LG.
  • VW T4 ABL 1,9TD Lüfter laufen nicht
    • Nussfjord
    • 8. März 2026 um 11:13
    Zitat von T4 rosti
    Ich hatte ein gebrauchtes realais rumliegen ( Funktion unbekannt )
    Damit laufen die Lüfter dauerhaft.
    Auch mit abgesteckten Thermo Schalter ( ungebrückt )
    Na dann ist die (Fehl-) Funktion doch bekannt, das Relais ist defekt.
    Hast Du ein oder 3 Relais für die Lüfteransteuerung?
    • Nussfjord
    • 5. März 2026 um 16:25
    Hallo Alex alext4bus
    Kein Interesse mehr?
    Gibt es Probleme bei denen ich helfen kann?
    Gruß Norbert
    Bonjour Alex alext4bus
    Tu n'es plus intéressé ?
    Y a-t-il des problèmes pour lesquels je peux t'aider ?
    Salutations, Norbert
    • Nussfjord
    • 4. März 2026 um 17:38
    Der 6 pol Stecker muss gesteckt und Landstrom eingesteckt sein.
Benutzer online auf dieser Seite
  • Philippsbrummbrumm
3 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 802 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 3 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 803 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
