TOP...was möchtest du dafür haben...schick ne pn an mich
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e mit Tapatalk
Hallo Wörner,
also die Nummer steht auch auf meinen Plastikring, aber ich weiß immer noch nicht ob der Lüfter passt bei mir. auf dem deckel steht bei mir 24252 350G
Die Nummer vom Motor steht bei mir dort wenn du das Lüfterrad langsam drehst und zwischen dem Ventilator auf dem Motor schaust.
Gruß Amer
ich schau mal morgen nach ob das auch auf meinen Lüfter steht. Hast du sonst keine VW Teilenummer auf dem Lüfter irgendwo dran stehen?
Gruß Amer
@DNS...Kannst Du mir vll. ein Bild schicken von Deinem Keilrippenriementrieb? Mir ist am Wochenende die Wasserpumpe kaputt gegangen und ich vermute das es unteranderem mit der Spanunngslösung von meinem Keilrippenriemen zusammenhängt. Ich hab nämlich keinen Spanner mit Federelement oder ähnliches drin. Und evtl. ein Bild vom Riemenspanner machen. Würdest mir sehr damit helfen (hoffe ich zumindest)
Gruß Amer
Hallo Wörner,
Wäre echt nett von Dir, wenn du mal am WE schauen könntest welche Nummer(n) die haben.
GRuß Amer
Ich hatte auch am Anfang einen defekt an dem Schalter innen kein Wunder war auch einer von FIAT ;-). Hab den alten raus gelötet und einen neuen (vom Elektroshop 3,-€) eingelötet. Seitdem läuft alles wie es soll. aber so Super Kalt ist meine KA auch nicht, bzw. braucht meine Anlage etwas länger bis es mal richtig kalt aus den Düsen kommt.
Hallo Leute,
am Wochenende hab ich bemerkt das mein Bulli heißer, als sonst wurde auf der Bahn. Gestern bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen und habe bemerkt das nur ein Lüfter läuft und der andere fest ist. Ich vermute deshalb hat sich meine Streifensicherung auch verabschiedet.
Da ich ja eigentlich ein Befürworter bin erstmal Sachen auseinanderzubauen und zu Checken ob das reparabel ist, habe ich den den Anker aus dem Stator genommen in der Hoffnung das defekte Lager wechseln zu können. Als ich dann versuchte die Welle aus dem Anker zu Pressen/Ziehen/Hämmern/Bomben habe ich das Teil voll zerstört. Naja da ich das Teil ja jetzt sowieso nicht mehr reparieren kann, wollte ich fragen ob jemand von euch noch einen guten gebrauchten Lüfter übrig hat.
Die Teilenummer von meinen lautet 701959455G soll wohl ein 350W Lüfter(bitte um Korrektur wenn falsch). Würde auch nur den E-Motor mit Aufnahme für den Ventilator nehmen. Den Rest hab ich noch heile gelassen
Gruß Amer
Hatte das selbe Problem letztes Jahr im Urlaub. Meine hat nur Sporadisch funktioniert. Habe dann die Kabel verfolgt und ein Relais und Sicherungen im Motorraum "entdeckt"...in Fahrtrichtung links in der nähe vom Scheinwerfer. Letzendlich war es ein Wackler am Relais bzw. schlechte Kontaktstellen zum Relais hin. Hab erstmal einen Kabelbinder umher gezogen und es lief wieder. Wenn du willst mache ich mal ein Bild von der Stelle die ich meine.
Meine Klima im ABL wurde wohl damals von Bosch nachgerüstet.
Gruß ctamer
