hat jemand Erfahrungen mit Bluetooth Rückfahrkameras? Bild direkt aufs Handy?
Micha
Micha
Wow… ist abonniert!
Dir viel Freude, Eindrücke, tolle Begegnungen usw.
Micha
LuFi: fest verbaut
Motor: bewegt sich
Ja 👍🏼
Ich dachte an einen schmalen, flexiblen Übergang, der sich nicht zudrücken lässt.
Moin!
Interessanter Thread!
Spricht was dagegen, dass Rohr komplett aus Alu oder Edelstahl zu fertigen?
Ich meine nicht die Kosten.
Micha
Gloss Charcoal Metallic von 3M ist grad mein Favorit
Moin audimania
hast du eine empfehlenswerte Bezugsquelle für die Folie?
Oder Hauptsache 3M?
Micha
B.-Nutzer - Danke für den Hinweis!
Nachdem das Auto ewig (~5 Wochen) in der Werkstatt stand, ohne das was passierte stellte man nun fest, dass es NICHT die Einspritzdüse sei...
Der Transit ist jetzt in einer anderen Werkstatt, Nächste Woche geht die Fähre nach Schottland (ob mit oder ohne Transit)...
Wie auch immer. Ich bin bei diesem Thema jetzt raus.
[ PeZe von mir uas kann der Thread komplett gelöscht werden.]
VG
Micha
ich weiß - falsches Forum... zumindest von der Marke her.
Allerdings nicht was die Hilfsbereitschaft angeht!
Für einen guten Freund (bzw. dessen Transit) suche ich eine Einspritzdüse/Injektor.
Schlüsselnummer: 8566 / 443
Es geht nicht um die untere Düse wie hier, sondern um das ganze Teil.
Bisher wurde ich nur in der Bucht fündig... allerdings gebrauchte Teile.
Ideen, Tipps?
Gruß,
Micha
PS: In zwei Wochern will/soll der Transit nach Schottland reisen... allerdings nur mit neuer Einspritzdüse.
… Also bei Teilen mit einem N in der Teile Nummer nun nicht wirklich tragisch. Sollte es in jedem gut sortierten Eisenwarenladen geben oder zu bestellen sein.
Dachte ich auch.
Meine Suche (Eisenwaren) war leider erfolglos.
Stoßdämpfer hinten, die untere Schraube... auch wech!
N10228901
M10x1x24
Bei Classic Parts aktuell verfügbar (4,19€ zzgl. Porto)
Micha
auf die Frage "Kann das was Seriöses sein"...
Was ich sehe: Wird in Bad Homburg verkauft. Die Fotos sind an der Messe in Frankfurt entstanden. Passt doch schon mal.
Google ich die Handynummer, finde ich keinerlei Hinweise auf verkauft auch bspw. Opel Omega u.ä.
Wenn ich sowas suchen würde, würde ich den Kontakt nicht scheuen.
Micha
(nach dem Preis frage ich nicht )
Schätzt mal! Ich werde es später verraten
Hi Laslo,
ich bin jetzte erst auf deine Reise "damals" gestoßen,
Coole Sache (Panne ausgenommen!)!!
Habe ich überlesen, wie viel der "Spaß" gekostet hat oder hast du es mittlerweile erfolgreich verdrängt?
Micha
(...)Und es mag Wasser nicht so, da läuft meins zumindest immer an
Moin Fubar,
du hast bestimmt den Beitrag von malibu-jogi gelesen, oder? ==>> KALICKER
Ein 0,5er Bohrer soll helfen!
Beste Grüße und schöne Feiertage
Micha
Moin pit67
ich habe den T5 „damals“ gekauft und fahre ihn noch - aktuell auf Sardinien.
Ich hatte den T5 mit Turboschaden gekauft.
Bisherige Reparaturen:
- Turbo (zunächst überholt , dann neu!!)
- Krümmer wieder gerade „gemacht“, jetzt ist er dicht
Das war’s!
Klar - Service, Reifen, Bremsen, Auspuff... brauchen die alle!
Ich bin sehr zufrieden. Aktuell hat er 240tkm auf der Uhr.
Konnte ich helfen?
Micha
Moin!
ich würde mir gerne (für meinen T5 ) einen solchen Heckträger bauen:
Jetzt bin ich auf ein solches Biegegerät gestoßen. Taugt "der Gerät" was?
An die Fachmänner unter euch: Welchen Durchmesser und welche Wandstärke würdet ihr empfehlen?
Ist das mit so einem Biegegerät realistisch?
Hat vielleicht jemand Möglichkeiten, das zu realisieren? Gerne komme ich auf ein Wochenende vorbei!
Wer hat noch eine Idee, wie ich das umsetzen könnte? Komme da gerade nicht weiter...
Beste Grüße
Micha
ANTENNE
beim Kauf des passenden Funkgeräts hat ja jeder die Qual der Wahl... ich tendiere gerade zum Team MX-10
Beim Thema Antenne steige ich noch nicht wirklich durch. Ich möchte meine Antenne hinten an die Flügeltür (mit dem Ersatzrad) montieren.
Welche Antenne könnt ihr empfehlen bzw. worauf muss ich achten?
Hier werde ich erschlagen. Geht es nur um die Länge und was ich am besten montieren kann?
Micha
Welche Starterbatterie und welche Versorgerbatterie hast du denn verbaut?
Hi Jörg,
ich wusste, dass du antworten würdest... Danke!
Ich habe die gleichen Batterien verbaut - insofern passt dann doch alles!
Man, man, man... jetzt kann ich wieder den Sitz und alles andere zusammenbauen! Ich dachte schon, es wäre irgendwo ein Fehler im System (bzw. meinem Anschluss).
Beste Grüße aus Hessen
Micha
dann will ich mein "Problem" (!? ) oder eher Frage auch mal stellen:
Ich habe auch das Cyrix Trennrelais verbaut.
Zusätzlich habe ich für meine Solaranlage von Votronic den MPP 250 Solar Regler verbaut. Dieser bietet die optionale Funktion, dass die Starterbatterie eine Erhaltungsladung (12V) erhält.
Soweit so gut. Ich war die Tage bei Sonnenschein (im Stand, Motor aus) erstaunt, dass Start- und Bordbatterie die gleiche Spannung haben.
Zunächst dachte ich, dass mein Trennrelais spinnt... heute wurde mir erst klar, dass...
„Der Cyrix misst die Spannung der zwei angeschlossenen Batterien. Die Batterien werden daher auch parallel geschaltet, wenn die Versorgungsbatterie geladen wird, beispielsweise mit einem Batterieladegerät.“
Folglich wird meine Starterbatterie vom Solarreagler mit geladen, sobald das Relais die Spannung (>13V) feststellt. Daher macht die zusätzliche, optionale Erhaltungsladung des Reglers wenig Sinn.
Meine Frage: Habe ich irgendwas übersehen und am Ende einen Nachteil? Wäre ein Trennrelais über D+ / Lichtmaschine sinnvoller? Oder passt das so alles?
Ich könnte mit einem anderen Relais die Starterbatterie optional mit12V über den SolarLadeRegler versorgen und ein Trennrelais verbauen, welches nur verbindet, wenn der Motor läuft.
Was ist richtig oder besser?
Micha
(...) Mit der nur 30cm kurzen Unterdachantenne an meinem Auto (unter dem Hochdach montiert!) habe ich immer noch eine Reichweite von guten 2km.
Moin Axel,
ich bin auch gerade am hin- und her überlegen... mir wurde dringend davon abgeraten, innen unter dem GFK eine Antenne anzubringen.
Was für eine hast du verbaut?
LG
Micha
