Mit den Suchworten T4-GRA, T4- Tempomat oder der Teilenummer wirst du in den Kleinanzeigen fündig.
Die Preise liegen aktuell gebraucht zwischen 150-250€, immer mal wieder taucht auch einer für 50-70€ auf, das hat aber Seltenheitswert.
da kann dir bestimmt der Hannes_ helfen
Isch nisch?
Sicherlich besser als ich, Knolle weiß ja von meinen "E- kenntnissen", und Grummelgrufti kann davon auch ein Lied singen
Den Ersatzglühfaden werde ich nicht mehr los....
Ich bin leider an beiden Wochenenden verhindert
Aber es wird genug fähigere Leute geben, die Dir mit Rat und Tat und klugen Empfehlungen beistehen
Mir gings auch nicht darum den Preis zu hinterfragen.
Im Set gab es das halt nur bei Bandel, werde folgendes Achsmanschettenset seperat ordern :=)
Edit: bist du die Woche zum Testen gekommen?
Da das Bandel- Set nicht mehr verfügbar ist werde ich mir die Bootgun kaufen.
Schätze mal, dass SKF diese auch nicht selbst herstellt.
Danke für die "Pionierarbeit"
ChegeWara gibt es Neuigkeiten?
Und hat einer von Euch zufällig Ahnung wie es mit den Zangen aus meinem vorherigen Beitrag aussieht ?
Würde ich auch empfehlen, auf meinem SD von Corteco war die VW Nummer rausgefeilt...
So häufig wechselt man den ja auch nicht, da kann man schon mal ne Stunde in die Teilesuche recherchieren
Danke fürs Finden, interessantes Gerät.
Könnt Ihr bitte berichten, obs gut geklappt hat wenn die Manschetten drauf sind?
Brauche ich tatsächlich noch das SKF Zangen Werkzeug oder reicht ein universal Achsmanschetten Klemmzangenset aus?
Habe erst eine radseitige gewechselt (ging mit ner normalen Zange) und nun steht die getriebeseite an
Da habe ich Mist gebaut und das Thema gestört.
Ich habe kein blaues Tacho sondern das "klassisches".
Im Anhang mal die Bilder der entsprechenden KI `s aus der Wiki zum Verständnis.
Denke mein Fehler liegt darin, dass ich den Signalsteckerplatz vom alten KI an der Zentralelektrik übernommen habe.
Werde heute mal den Strang zwischen KI und ZE tauschen und sehen ob das der Fehler war.
Edit:
Fehler gefunden, Masse dieses mal vom Motor genommen und das Kabel vom Steckerplatz 27 an den Sensor angeschlossen, jetzt läufts.
Hallo in die Runde, ich reihe mich mal ein.
Habe einen manipulationssicheren Mannesmann Kränzle umgebaut auf den eleketrischen (96-99).
Habe soweit alles verdrahtet, außer der Geschwindigkeit werden mir sämtliche Sachen angezeigt.
Das Signalkabel ist durchgängig zur ZE verlegt.
Jetzt denke ich, dass es an dem Adaptionskanal liegen könnte.
Wo genau finde ich diesen?
Gruß und Dank
Danke für den Tipp mit der BW Staubox.
Habe meine bei Westenthanner bestellt und werde diese dann auch Sandstrahlen/ Pulverbeschichten lassen.
Wie hast du Buddel84 die Kisten befestigt?
Wir haben seit zwei Jahren (35.000 km) ein durch Elstock überholtes Lenkgetriebe im Bus meines Bruders,
bislang problemfrei.
Ich reihe mich in die Reihe der Dankenden ein.
Nächstes Mal nicht nur als Tagesnutznießer sondern wieder mit Übernachtung
Danke nochmal an Grummelgrufti für die Übernahme der Frickelarbeit und Knolle für den Tipp mit der dritten Schraube
Die Gespräche und Atmosphäre
Rampen und große Unterlegdecke sind wenn im Gepäck.
Hebe vorsichtig für den 28ten die Hand. (Würde den Schlauen zuhören, meinen Lenkstockschalter wechseln und ggf. Hand an den Auspuff legen. (Der ist noch 1700km Beiladung....)
Ich bin schon länger auf der Suche nach einer Allrad Pritsche, jetzt habe ich eine gefunden, die vom beschriebenen Zustand und Preis interessant scheint.
Das KFZ steht in Potsdam und ist damit außerhalb meiner "ich fahr mal kurz mit den Öffis hin -> Wien"- Reichweite.
Daher ersuche ich hier um eine Besichtigungshilfe/ Besichtigung um den tatsächlichen Zustand/ Funktionen und Defekte einzuschätzen.
Das hat ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal in Form einer Gruppenbesichtigung/ auseinandernahme geklappt :p.
Für Kaffee und Kuchen während/ nach der Besichtigung sorge ich gerne
VG und Danke im Voraus, Hannes
Bin aufgrund der Empfehlungen in diesem Faden bei Nils gewesen und habe mir ein Angebot für den ZR- Wechsel am AAB machen lassen.
Fazit: Angebote von anderen Werkstätten haben dabei geholfen, ein Gefühl für die Höhe des Abgebots von W-Production zu bekommen...
@xthrinix:
Danke!
Da gab es ein Missverständnis zwischen dem Abholer und mir
Melde mich dann per PN zwecks Flasche
Die Flasche ist angekommen, Vielen Dank an die Forenpostboten!
Die linke Flasche ist meine, vielleicht klappt es ja per Flaschenpost
Ich reihe mich mit einem riesen großen Dankeschön ein !
Danke für das bereitstellen der Örtlichkeit und die Tatkräftige Unterstützung!!
Viele gute Unterhaltungen geführt, nette Forianer getroffen und mit einem breiten Grinsen nach Hause gefahren!
Grummelgrufti braucht nach meiner Fragerei und dem fehlenden Elektrowissen wahrscheinlich Urlaub/ Jack
Der Ersatzglühfaden wird heute im Laufe des Tages besorgt....
Für alle, die Probleme mit dem Tempomat haben-> es könnte an dem Glühobst liegen.
Vg unf Dank, Hannes (der seinen Untertitel ändert).
Beer: Das Sitzpolster gibt es bei VW,
Elbe-Bus: Die Sitzbezüge stammen von Ezone
