Weiter geht es mit der Reparatur:
Zuerst stand noch die Reparatur des Scheibenwischer Spritzwasser Hebel, dieser funktionierte nicht mehr, also musste der ausgebaut und gereinigt werden.
Na dann los, Masse Kabel abklemmen, danach hatte ich Zeit zum lesen wie man das Lenkrad runter bekommt.
Nach ein paar Infos über Wiki, versuchte ich mit Herzklopfen den Airbag auszuhebeln. Was nicht sofort gelang!
Zuerst versuchte ich es mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher, durch das kleine Loch musste man die Feder finden.
das funktionierte überhaupt nicht. Danach musste ein Kreuzschlitz her, es muss doch nur die Feder beiseite gedrückt werden, dies funktionerte mit dem Schraubendreher sehr schnell.
Als der Airbag vom Lenkrad ausgehebelt wurde hing es nur noch an einem gelben Kabel, dies habe ich abgezogen und schon hielt ich den Airbag in der Hand, war schon ein mulmiges Gefühl.
Danach schraubte ich das Lenkrad und sah den Dreck auf dem Schleifring:
Erst mal alles gesäubert und dann der Scheibenwischerschalter und Blinkschalter ausgebaut, die Schrauben waren alle schon lose!
Als alles gereingt wurde (teilweise waren die Kontakte sehr verdreckt und dir Kupferleitungen mit Grünspan bedeckt, sauber geschliffen und gängig gemacht) musste alles wieder in umgekehrte Reihenfolge eingebaut werden.
Als der Airbag eingeklickt wurde, machte ich die Zündung an und ging raus, die Batterie anzuschliessen, als es nicht knallte war ich froh das ich den Airbag wieder richtig eingebaut hatte.
Nach dem testen des Scheibenwischer Spritzwasser funktionierte dieser wieder wunderbar, wieder ein Punkt weniger auf meiner Liste.
Auch das heisse Kabel des Verdampfergebläses hinten ist wieder im grünen bereich, dank einem Tip aus dem Forum:
Ich habe die alten verschmorten Stecker abgeschnitten und neue Stecker an die Kabel geklemmt.
Nach einem Probelauf auf voller Stufe wurden die Kabel nicht mehr so heiß, das Verdampfergebläse ist auch mit 30A abgesichert,
ich denke bevor das Kabel in Rauch aufgeht haut es die Sicherung raus.
Ein weiterer Punkt, meiner Kopfliste ist, mir "fehlt" ein Handschuhfach!
Die Ablage gefiel mir nicht, wie gut das ich nochmal einen alten Multivan vor dem Haus stehen habe, dort schraubte ich das alte Handschuhfach raus reinigte es und
fing an, dass neue Armaturenbrett zu zerschneiden
Nach ca. einer Stunde war das Werk vollbracht, es hat jetzt zwar eine etwas hellere Farbe aber das stört mich nicht.
Zum Schluss noch ein paar Teile die demnächst auf der Plan stehen, eine Küche für meine Camper Zulassung:
Demnächst geht es weiter.
Gruß Ralf
