Hallo Urs,
ein blinken der Climatronic beim Einschalten nach der Zündung ist mir nicht aufgefallen.
Was meinst du mit Lüfterrädchen im Bedienteil?
Hallo Urs,
Hallo
seit einiger Zeit funktioniert meine Climatronic nicht mehr richtig.
Meistens habe ich die Climatronic auf ECON eingestellt (also Clima ausgeschaltet), hier kann ich die Temperatur nicht richtig regeln.
Entweder bläst er mir die volle Hitze ins Fahrgastraum oder die volle Kälte von draußen.
Dies ist mir besonders im Winter aufgefallen.
Außentemperatur um die 0 Grad. Heizung an, schön warm, lässt sich aber nicht regulieren.
Also entweder heiß oder kalt.
Wonach könnte ich suchen?
Danke
mittels Flachsicherungsadapter?
ähh nein.... hab mich verkehrt ausgedrückt....
Also Kamera würde ich gerne hinten zusammen mit dem Nebelscheinwerfer anschließen. Hat den Vorteil, dass ich sie auch mal benutzen kann ohne den Rückwärtsgang eingelegt zu haben. Nachteil ich müsste dann halt auch immer bei Kamera bedarf den Nebenscheinwerfer einschalten.
Suwtec Multimedia Adapter wollte ich an Dauerplus oder Zündungsplus anschließen. Hier ist ja ein Schalter dabei wo ich es separat an und aus schalten kann.
Also Kamera funktioniert super.
Nun möchte ich diese an Dauerplus anschließen.
Wo greife ich dieses am besten ab?
Bräuchte ja so einen Flachkontaktgehäuse Stecker und ein passendes Kabel (Han ich aus dem t4 wiki).
Leider weiß ich nicht wo ich diesen bestellen kann.
Wäre um einen Tipp dankbar.
Hab es schon gefunden....
Anschlussbelegung:
Grau: Bleibt frei
Violett: Für Rückfahrkamera, kommt ans Rückfahrlicht.
Blau: Ans Rückfahrlich, aber nur dann, wenn eine Rückfahrkamera angeschlossen wird.
Rot: +12 Volt (Klemme 15, "Zündungsplus")
Rot am kleinen Schalter: Kommt an die o.g. rote Leitung.
Ein Druck auf den Schalter schaltet das Navi in den Video Modus.
Braun: Masse
Hallo
habe mir einen suwtec Multimedia Adapter bestellt.
Über einen Anschluss tipp wäre ich dankbar:
SUWTEC:
Kabel Anschluss 14 polig
-> einige gehen ins MFD 1
-> blaues Kabel: geht an einen Schalter, von hieraus geht ein rotes Kabel ab
-> rotes Kabel:
-> schwarzes Kabel:
Kabel Anschluss 4 polig
-> lila:
-> gelb: -> Anschluss Video Signal Rückfahrkamera
Rückfahrkamera:
Videosignal gelb -> würde ich an den Video Anschluss vom suwtec anschließen
rot -> würde ich an + Pol Batterie anschließen
schwarz -> würde ich an - Pol Batterie anschließen
Jetzt nur die Frage ob der suwtec an die Batterie angeschaltet werden muss oder ob dieser Strom für die Kamera liefert?
Bin für jeden Anschluss Tipp dankbar.
Hat hier schon jemand Erfahrung? Stehe vor dem gleichen Problem.
@Kim: wie hast du es gelöst?
Hallo
Bei meinem t4 würde ich gerne die Scheiben dunkel folieren. Habe gelesen das es früher immer Forums treffen gab wo soetwas gemacht wurde (ich glaub vom thony?). Macht thony das noch?
Ich hätte Lust an so einem Treffen teilzunehmen. Oder kennt jemand jemanden der einen kennt der das macht?
Hallo Thilo,
ist mir noch nicht ganz klar.
Erstmal zu den Sitzreihen:
1. Sitzreihe: Fahrersitz und Beifahrer Sitz
2. Sitzreihe: Zweiersitzbank und Einzelklappsitz
3. Sitzreihe: Zweiersitzbank und Einzelklappsitz
4. Sitzreihe: nicht bestuhlt (Kofferraum)
Mit der mittleren Sitzreihe meinst du die 2 Sitzreihe, oder?
Wenn du das Bett so arretierst, dass du die 2. Sitzreihe noch besetzen kannst, ist dann das Bett recht kurz? Keine 2 Meter lang? Und das beim langen Radstand?
Leider sind immer nur Fotos da wo die zweite sitzreihe mit umgeklappt ist. Man sieht das Bett dadurch besser, weiß aber nicht ob man die zweite Sitzbank hochklappen kann oder ob das nicht funktioniert!!!!
Gruß Frank
wow, super. Danke.
Das war genau der Thread den ich gesucht habe von MartinN.
Thilo: bei deinem Umbau ist es also möglich die zweite Sitzbank zu belassen? Genialer Betteinbau.
Frank1604: hmm die übersicht verwirrt mich etwas. Wie ist es denn möglich laut der skizze in der zweiten sitzreihe eine zweiersitzbank und einen einzelsitz zu positionieren. Also so wie es meist standard ist.
Ich versuche mal eine datei anzuhängen wo ich es eingezeichnet habe. Doch es steht dabei dass es die Befestigung nicht gibt wenn man eine Schiebetür auf der rechten seite hat???
Besten Dank
ich wollte mich noch mal informieren ob man in einem T4 mit langen Radstand ein festes Bett einbauen kann und gleichzeitig die mittlere Sitzbank im Bulli mit Fahrgästen besetzen kann.
Also sprich ob der Platz für ein Bett einbau vom Kofferraum bis zur zweiten Sitzbank ausreichend ist.
Wenn ja wäre folgende Aufteilung ja möglich: Fahrersitz und Beifahrersitz, dahinter dann eine zweier Sitzbank und ein Einzelsitz.
Würde mich über Anregungen, Tipps und Bilder freuen.
Leider finde ich den Thread nicht mehr wo so ein Festeinbau beschrieben wurde (ich glaube aber für den kurzen Radstand und dafür fiel die zweite Sitzbank weg).
Besten Dank.
MfG Frank
Wow Super. Vielen dank für die vielen Informationen und Hinweise.
Nun habe ich noch einen weiteren gefunden den ich auch Super finde:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…-341?ref=search
Gleiche km stand, jedoch bj 2002, nur eine Schiebetür. Die Ausstattung ist hochwertiger / neuer:
- tempomat
-Drehsitze vorne
-zahnriemen neu gewechselt
-sitzheizung
Dieser ist 2600€ teurer.
Nun bin ich am überlegen ob dies den Aufpreis Wert ist!
Was meint ihr?
Vielen dank nochmals.
MfG Frank
Hallo
Ich möchte mich kurz vorstellen: ich bin Frank und schon seit einigen Monaten auf der suche nach einem t4. Er soll als allzweckfahrzeug eingesetzt werden. Sowohl unter der Woche für meine Frau zum einkaufen, Kind in den Kindergarten bringen, Wochenende Fahrten und Urlaub!
Ich hätte gerne einen t4 caravelle mit langem Radstand, gerade für den Urlaub ist er Super praktisch, Bett hinten reingebaut und fertig. Meine Frau ist auch nicht abgeneigt gegen einen t4 mit langen Radstand! Hoffe die 40 cm erweisen sich dann als praktisch und nicht als hinderlich im alltag! Alternativ ein multivan oder caravelle. Aber bevorzugt LR!!! Wir erwarten noch ein Baby und sind so bald zu viert!
Folgenden hab ich mir rausgesucht bei autoscout:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?i…src=st%7Csr&a=1
Auf den Bildern konnte ich folgende Sachen NICHT erkennen:
- Anhängerkupplung
- einparkhilfe
- navi
Über eine Einschätzung von euch freue ich mich.
Besten dank
Frank
Edit: ab Beitrag TDI bj 2002, 8500€!!!
