Servus zusammen,
bestellt und bezahlt per paypal.
Vielen Dank fürs Engagement!!!!
Beiträge von msbus
Servus zusammen,
das interessiert mich.
Ich habe dort gefunden, dass die Kosten bei 170 € liegen. Ist das noch aktuell?
Gibt es noch andere Busfahrer, bei denen die schon montiert sind? Sprich gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Modelljahren?
Liebe Grüße
Matthias -
Servus zusammen,
ich hab mir das am Wochenende auch einmal angeschaut. Die Auflagefläche beim California müssten meines Erachtens für die Magnetschiene reichen. Ich werde das ausprobieren.
Diese beiden sind in der Auswahl
Berger Touring LReimo Tour Van Air
oliverwegener
Welches Zelt ist es denn geworden?LG Matthias
Servus zusammen,
wir sind am Überlegen ein Busvorzelt zu kaufen und haben das Reimo Tour Van Air Busvorzelt in die engere Wahl genommen.
Usns gefällt das große Sonnensegel und die Eingänge an der Schleuse.
Was leider nicht ersichtlich ist: Sind die Fenster an der Front und an den Seiten mit Moskitonetz aufgestattet bzw. können Sie überhaupt zum Querlüften geöffnet werden?
Kann jemand da helfen, der das Zelt kennt?
Vielen Dank
Matthias
Ich kann Ukatex auch sehr empfehlen.
Die Bezüge sind hochwertig und meiner Meinung nach nicht zu teuer.
Der Kontakt war freundlich und sehr hilfsbereit.
LG Matthias
Servus zusammen,
ich bin auch am Überlegen, die Matraze oben auszutauschen.
Ich war vorgestern bei Biona und habe die Matratze mal probegelegen. Ich habe mich jetzt für H3 mit dem Air Condition Plus Bezug entschieden. Also die Dickste Variante mit 7cm. Test im Aufstelldach war gut, lies sich noch gut schließen. Der Mesh-Einsatz vom
Die erwähnte Version mit AirConditionPlus finde ich nicht. Ist da die Version CoolAndDry gemeint?
Herzliche Grüße
Matthias
Danke für die Rückmeldungen.
Heute früh nach einer kühlen Nacht ist er wieder sofort angesprungen.
Das Relais war vom Freundlichen. Ich hab sicherheitshalber schon einen Ersatz bestellt und schau heute mal, ob ich irgendwo ein blankes Kabel finde. Am Wochenende hab ich mehr Zeit.
LG Matthias
Servus zusammen,
vor ziemlich genau einem Jahr ist unser Bus nicht mehr angesprungen. Er orgelte und lief nicht an. Die Vorglühleuchte blieb aus.
Wir haben dann das Relais 109 ersetzt (Altes schwarzes raus und neues graues rein).
Jetzt hat der Bus wieder die gleichen Symptome.
Habt ihr Erfahrungswerte, wielange das Relais hält? Kann es das schon wieder sein?
LG Matthias
nite80 Du hast Nachricht!
LG Matthias
Servus Zees,
ich habe sie erstmal komplett ab- und runtergemacht. Mach Dir ne Markierung! Dann innen gut gereinigt und getrocknet und mit einer Zange vorsichtig rundrum zusammengedrückt. Dann wieder drauf und sie hält. Also nix geklebt.
Liebe Grüße
Matthias
Du hast eine Nachricht bzw. Konversation mit Anhang
Matthias
Der Stellplatz ist eine Erweiterung des Parkplatzes und ich bin mir ziemlich sicher, dass keine Schranke da ist. Anrufen kostet nix. Die waren recht nett.
LG Matthias
Servus,
in Auer südlich Bozen an der Staatstraße liegt die Pizzeria Nussbaumer, dort darf man auf dem Parkplatz kostenlos übernachten, wenn man Pizze isst. Abfahrt Bozen Süd, Auf der Staatsstraße Richtung Trient/Trento. Wiederauffahrt auf die Autobahn dann Ausfahrt Neumarkt/Auer Egna/Ora
https://www.pizzerianussbaumer.it/camping/
Matthias
Servus Benny,
die hast eine Nachricht.Ich hab Schutzfolie unter die Haltepunkte oben und unten geklebt.
Grüße Matthias
Ich habe den Bezug der Rücklehne jetzt aufgeklippst und nachgesehen.
Das, was da durchdrückt, ist der Temperatursensor der Sitzheizung. Da ich diese nicht verwende, habe ich mit einem kleinen Schwamm den Sensor abgedeckt und hoffe, dass so der Bezug geschont wird.
Matthias
Danke für die Anregungen. Dann schau ich mal nach.
Sitzheizung habe ich bzw. der Bus . Die geht aber schon lange nicht. Was nicht stört, weil wir eh nur im Sommer fahren.
LG Matthias
Servus zusammen,
ich habe ein Problem an den Rücklehnen von Fahrer- und Beifahrersitz. Erstaunlicherweise an beiden Sitzen, obwohl der Fahrersitz naturgemäß öfter und höher belastet ist.
Unten, mittig drückt etwas durch und ich befürchte, dass der Bezug darunter leidet.
Hat von Euch jemand ein ähnliches Problem und das gelöst oder weiß, was da ist was vorsteht..
Ansonsten müsste ich den Bezug abnehmen und nachsehen.
Schöne Grüße
Matthias
So ist es.
Aber Ihr habt eine PN.
Schöne Woche
Matthias
Servus,
du kannst, falls es mit den Originalnummern Probleme gibt, auch versuchen Teile anderer Träger z. B. für T5 oder Caddy zu verwenden.
LG Matthias
