Brantho-Korrux 3in1 ist ein Einkomponenten Beschichtungsstoff mit sehr hoher Anhaftung, Kratzfestigkeit und Elastizität, allerdings können je nach Farbton Kratzmarken sichbar bleiben, die die Schutzwirkung in keinster Weise stören. Brantho Korrux herkömmlich als Lack zu bezeichnen würde dem Produkt nicht gerecht werden. Es ist bleifrei, lösemittelreduziert, lebensmittelecht und für fast alle Untergründe geeignet (Einsetzbar z.B. auf Metall, allen NE-Metallen, wie Alu, Edelstahl oder Zink, und sogar auf harten Kunststoffen, GFK usw.).
Branto Korrux kann als Grundbeschichtung und / oder Endlack verwendet werden. Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Deckkraft aus, wodurch es gegenüber normalen Lacken zu einer sehr guten Kantendeckung kommt. Aufgrund der relativ dicken Beschichtung eignet sich Brantho Korrux 3in1 vor allem für den Unterboden und für Achsteile und natürlich überall dort wo ein strapazierfähiger Lack gewünscht ist. Wie z.B. bei Nutzfahrzeugen, Traktoren, Fahrzeugen für den Winter- und Waldeinsatz, auf Maschinen und vielem mehr.
Zur Verarbeitung können Pinsel oder Rolle verwendet werden, die Oberfläche verläuft dabei aber nicht sehr glatt. Beim Pinseln bleiben teils deutliche Pinselstriche sichtbar, beim Rollen meisst nur ein ganz leichte Orangenhaut, was aber in der Regel nicht als störend empfunden wird. Es sollten mindestens 2 Schichten gepinselt, bzw. 3 Schichten gerollt werden.
Verdünnen Sie das Produkt mit ca. 5-10% können Sie Brantho Korrux 3in1 auch spritzen. Die Oberfläche wird dabei perfekt weil 3in1 nicht stark dazu neigt abzulaufen, Nasen zu bilden. Es sollten mindestens 3 Schichten gespritzt werden, wobei eine große Düse mit ca. 2.0 - 2.5mm von Vorteil ist. Bei kleineren Düsen muss nur unnötig viel Verdünnung hinzu gegeben werden, sodass die Trockenschicht relativ dünn wird und 4-5 Schichten gespritzt werden müssen um dies auszugleichen.
Zur Verdünnung ist neben der Branths Spezial-Verdünnung auch Nitroverdünnung oder unsere KSD Allzweckverdünnung möglich, sowie einige 2-K-Verdünnungen. Weinig geeignet ist Testbenzin und Terpentinersatz.
Alle Farbtöne sind seidenglänzend. Die Farben Glimmergrün DB601 und Glimmeranthrazit DB703 kann man auch als Scuppenpanzerfarbe bezeichnen.
Wenn Sie einen glänzenden Farbton haben möchten, und die mechanische Festigkeit nicht ganz so hoch sein muss, dann tragen Sie bitte „Branth´s Robustlack“ als letzte Schicht auf Brantho-Korrux 3in1 auf.
 Hinweis: Brantho Korrux 3in1 zeigt sich insgesamt sehr beständig gegen starke Kratzer, diese sind zwar schnell in der Oberfläche zu erkennen gehen aber so gut wie nie bis auf das blanke Blech durch (ähnlich wie Kratzspuren auf Gummi oder einem Autoreifen).
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
