Bin da ganz bei den Vorrednern...
Einzelsitze vorne, idealerweise mit Drehkonsole, Multivan - Sitzbank hinten
Dann habt ihr ein ordentliches Bett für 2 und könnt alle 5 vernünftig sitzen...
Dann noch eine Heckschublade und eine Dachbox für Gepäck und Zelt
also so würds ich machen...aber egal wie:
VIEL SPASS!!!
Beiträge von Romanski84
wenn flexen (aus was für einem Grund auch immer) keine Oprion ist, kann man noch vor und hinter dem Stoßdämpfer jeweils eine große Schraubzwinge über die beiden Rahmen-Bleche anbringen...
Dann kann sich das Blech nicht wegbiegen...wenn dann mit einem massiven Schlagschrauber die Schraube gelöst wird, gibt irgendwas nach...idealerweise die "rostverbindung" zwischen Schraube und Buchse...wenns blöd hergeht das gewinde oder die Schweißpunkte der Mutter...
Bei mir hats geklappt...
Gruß,
Roman
Stichwort Kontaktkorrosion
Hallo axelb !
Dürfte ich auch so frech sein und um eine FIN Abfrage bitten?
WV2ZZZ70ZXH074101
Besten Dank im Voraus!!!!
Gruß,
Roman -
Servus!
Ich steh grad ziemlich am Schlauch...mein ACU kämpft mit Unterdruck im Tank...
Ventil N80 nach Wiki Anleitung geprüft und dürfte soweit OK sein.Also sollte es wohl am Filter selbst liegen...oder und jetzt kommt die eigentliche Frage:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die untere Leitung vom Filter geht ins Freie, oder? Hier wird Luft durch den Filter gesaugt welche die Benzindämpfe dann "mitnimmt".
Wenn diese Leitung dicht ist dann entsteht der Unterdruck im Tank?Oder Schwachsinn?
Danke und Gruß,Roman
Denke mal, dass unterm Bus kein Platz ist da Syncro...hoppala...zu langsam
Würd aber auch sagen, wenn nicht "extreme" Offroadtouren auf Geröllpisten geplant sind sollte ein Reserverad und ein Flickset reichen.
Also 1 Rad und Kanister ans Heck und die Sandbleche an die linke Seite. --> Dann bleibt am Dach evt. noch Platz für eine kleine Kiste oder so...
Mhmm...
Kontaktkorrosion zwischen Innenring vom Lager und Welle? -
noch andere Fehler abgelegt?
Hat die WFS das Steuergerät gesperrt?
Du schreibst Relais 30 getauscht "lag hier noch rum" evt. bei beiden Relais kalte Lötstellen? ACU holt sich dann den Strom fürs Steuergerät irgendwie anders und läuft dann bescheiden...
einfach mal eines aufmachen und nachsehen.
Unterdruck im Tank?
Würde evt. ALLE Unterdruckschläuche neu machen...vielleicht hat noch einer wo einen Riss oder ist nicht ordentlich aufgesteckt...Ansonsten mal warten was das Fehlerauslesen bringt
LG Roman
ist wirklich die Verriegelung noch "aktiv"?
oft ist nur etwas verklemmt (diese Kunststoff-Gleitschienen, oder lockere Schraube)
95er ACU, Schalter
kurzer Radstand, kurzer Vorderwagen
war mal ne Caravelle --> zum MV1 mit Aufstelldach umgebautKein Gas, dafür Syncro... Verbrauch - EGAL
Verkabelung scheint erstmal richtig zu sein...wirklich durchgängig? Sicherung vorsichtshalber mal getauscht?
zeig mal den Verlauf in der App (2te Seite)
Hallo Sophia,
sieh dir mal die Sicherung vom Laderegler an (direkt neben den Anschlüssen)
LG Roman
schau mal bei "Unterdrucksensor" in Bardi´s Liste (T4Wiki)
Hatte den Falken genau bis zum ersten Schneefall auf meinem Syncro.
Hab mir dann umgehend neue Winterreifen gegönnt.
Habe jedoch keinen Vergleich zu anderen AT´s , aber im Winter war der Falken für mich absolut unbrauchbar.im Vergleich sind die Falken aber bei Nässe trotzdem besser und eigentlich will ich mit der Bereifung auch noch Snowboarden fahren in Österreich was meinst du lieber Schneeketten einpacken das ich klar komme ?
persönlich würde ich zu einem Winterreifen raten...
215/75/15 mit Schneeketten wird an sich schon spannend...außerdem find ich Schneeketten super um die letzten Meter zur Almhütte rauf zu fahren oder evt. mal wenn man sich wirklich festgefahren hat...aber im Alltag sollte schon alles ohne gehen...
