Ok, dann wird das wohl nix...
Also doch umlöten!
Beiträge von licor
Verschoben aus Tuning.
Den Thread kennst Du schon?
Danke...ja denn kenn ich schon.
mir ging es um das einfache Plug & Play. Das die anderen noch sparsamer sind ist mir bewusst! -
Moin, ich bin durch Zufall auf LED Lampen mit 2G7 Sockel gestossen,
diese Scheinen ohne weitere Umbauten in die Originalen Leuchten beim California zu passen...
kennt die jemand? Gibts Erfahrungen bezüglich Lichtintensität?#Bin gespannt...
Ok danke, werde ich mal testen...
die Gummimatte die ich mir gekauft habe passt prima, bin sehr zufrieden mit dem Teil.
Gruß Frank
Moin, wie groß ist denn der Rand um die Matte? Hat sie sich bewährt? Suche auch eine Lösung und die Matte scheint bisher das einfachste zu sein!
MfG
HURRICANE dieses WE
Wir sind auch wieder dabei!!
Okay danke...
Mal ne Frage:
Kann Ich mehrere Antennen benutzen um mehrere Oeffnungspunkte zu haben?
Sollte doch gehen oder? -
Hurricane,danach zur Fusion und im August Wutzrock!
Verrätst du auch noch, wie du´s nun gemacht hast? Da sucht sicher wieder mal jemand nach Tips.
Nja ich selbst hab nur den Assistenten gespielt.
Mein befreundeter Metallbauer hat anhand von Fotos einige Montageteile vorgefertigt und dann am Fahrzeug angepasst.Im Prinzip sind es wirklich nur 2 abgewinkelte Flacheisen die aus der Frontschürze rausstehen, befestigt werden diese an den halterungen der Frontschürze,
zusätzlich werden unterhalb noch 2 seitlich abgewinkelte Flacheisen benötigt. Wir haben noch eine zusätzliche Versteifung über die komplette Breite eingebaut, ist aber kein Mus.
Frontschürze muss ausgeschnitten werden auf Breite der zulaufenden Rohre. -
Es ist vollbracht....
Für Projekt Zwo könnte ich anbieten...
Ich weiß, es kam viel dazwischen..... z.B. ein neuer TDI Motor und der Umbau auf Schaltung. Das ging vor!
Der war nicht dabei... ich dachte ja das ich die originalen Halterungen habe. Da brauch ich ja keinen Metallbauer, normalerweise!
Kannst ja bei Gelegenheit mal einen Blick draufwerfen! Dann verwendest du eben die Halterungen, die du gekauft hast, und den Rest improvisierst du...
Ja sehr gerne, dann weiß ich genau was ich brauche bzw. bauen muss!
Kannst mir ja mal per PN sagen wann und wo du Zeit hättest.... -
Ich habe jetzt eine originale Montagehalterung auftreiben können...angeblich zumindest, leider für den langen Vorderwagen oder?
Wir standen zu dritt vor dem Bus und haben es mit den Teilen nicht hinbekommen.... das die Halterung an der Frontschürzenhalterung befestigt wird ist klar, passt aber nicht mit den Teilen.
Langsam verzweifel ich mit dem Ding!
Gibts nicht jemanden in Hamburg und Umgebung der genau das Modell hat und mir weiterhelfen könnte?Danke im Vorraus
Alles klar, danke dir für die Infos
Für unten genügt ein 2x jeweils an den Enden um 90° abgewinkeltes Flacheisen,
oben zwei weitere Flacheisen, die dann direkt durch den Stoßfänger nach vorne heraus geführt werden.Das klingt ja vielversprechend... du hast nicht zufällig davon Bilder gemacht? Ein Bekannter von mir ist Metallbauer, der kann bestimmt ne vernünftige Halterung bauen...
Moin zusammen,
ich habe in der Bucht einen Frontschutzbügel von Projekt Zwo mit ABE erstanden, leider fehlt der Montagewinkel und ich habe bisher nichts passendes gefunden.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für dieses Teil oder weiß jemand ob ich den Bügel auch ohne richtig befestigen kann?Grüße aus Bagdad bei Hamburg
Das neue Steuergerät hats nicht gebracht... ist echt zum verzweifeln!
Wir werden wohl oder übel auf Schaltung umrüsten, mir gehen die Ideen aus!
