Also nix kritisches - dann werde ich einfach mal versuchen den Schlauch mit einem Stück Rohr zu flicken ...
Beiträge von Ganove
klackernde Geräusche bei Lastwechseln
Definiere "klackernd".
Ich versuche morgen mal ein Audiofile von dem Geräusch zu erstellen ...
Seit einiger Zeit habe ich am Fahrzeug klackernde Geräusche bei Lastwechseln welche bei langsamer Fahrt im 1. und 2. Gang auftreten.
Das klackern kommt von vorn rechts - ein Werkstatt Termin war leider erfolglos gewesen (weder am Fahrwerk noch an den Antriebswellen hat man auf der Bühne etwas gesehen), es wurde ein verschlissenes Motorlager (Drehmomentstütze) ausgetauscht aber das Geräusch ist weiterhin präsent.
Die Werkstatt ist ratlos was es sein könnte ... jetzt ist das Schwarmwissen des Forums gefragt - auch wenn es immer schwer ist Ferndiagnosen zu stellen
LG Chris
heute ist mir aufgefallen dass bei meinem Multivan mit AXG Motor Bj 2001 ein Schlauch (siehe Foto) defekt ist - schaut aus wie eingeschnitten.
Weiss jemand wofür der Schlauch ist und welche Auswirkungen der Defekt haben kann ?
LG Chris
Erst mal vielen Dank für die Tips !
Ja - nach 1 Stunde Betrieb kommt noch warme Luft aus dem Auspuff - die Luft aus den Düsen im Innenraum bleibt nahezu kalt ...
Mache mich mal auf die Suche der angegebenen Fehlerquellen ...
Moin Moin,
mir ist aufgefallen dass in letzter Zeit die Standheizung in meinem Multivan nicht so läuft wie sie soll:
T4 Multivan - Bj. 2001 - 111 kw AXG
Wasser Standheizung ab Werk installiert
Die Heizung lässt sich ganz normal aktivieren und nach kurzer Zeit kommen auch warme Abgase aus dem Auspuff im Radkasten - aus den Luftdüsen im Innenraum kommt jedoch auch nach 1 Stunde Betrieb lediglich kalte Luft heraus.
Gibt es im Wasserkreislauf irgendwelche Ventile welche hier Faxen machen können oder was kommt als Fehlerursache in Frage ?
LG Chris
Vielen Dank für die Hilfe - 95 AH hat hat bestens rein
gepasst !Die zuvor verbaute Batterie mit 74 AH erscheint mir doch ein wenig klein gewesen zu sein ...
LG Chris
Ich muss bei unserem neuen T4 AXG BJ 2001 die Starterbatterie ersatzen - kann mal jemand helfen welche Grösse heir einzusetzen ist ?
Habe momentan leider keinen Zugriff auf das Fahrzeug so dass ich nicht selbst nachschauen kann ...
LG Chris
Punkt 1:
Beim Wechselrichter darauf achten dass dieser einen sauberen reinen Sinus raus gibt und keine einfache gehackte Spannung wie es bei Billig Geräten üblich ist - empfindliche Komponenten wie Notebooks reagieren da bisweilen recht empfindlich ...
