Dürfte kein Problem sein, in dem Strip ist einfach eine normaler LED Streifen eingezogen soweit ich das sehe. Müsste also kürzbar sein.
Beiträge von V8Starblau
Mus ich mal ein Foto machen, aber im Vergleich zu normalen Birnen wirst immer einen Unterschied sehen.
Ich hatte jetzt von verschiedenen Xenon bis verschiedenen Led´s schon einiges drin aber diese 25 Watt Led´s sind bis jetzt
am besten.
Hab die Scheinwerfer eingestellt und bis jetzt noch keine Probleme mit blenden anderer Verkehrsteilnehmer.
Aber die Lichtausbeute ist um einiges besser als standart Birnen. -
´Nö musst nicht, dann sieht´s halt keiner
Gibt´s für kleines Geld bei Ebay
http://www.ebay.de/itm/60CM-24-Ta…QkAAOSwKUxZlCWV
war echt überrascht, man sieht keine einzelne LED´S .
Die Blinkfunktion funktioniert auch besser als gedacht deshalb werde ich mal einen Blinker öffnen und einen dort einsetzten.ChegeWara:
ich hab beim Handy auch 4GRostkiste:
meinst du die H7 Leuchtmittel ?PeZe
ist mir zu stressig, ich kanns dir per Whatsapp schicken und du stellst es ein ?!? -
Aber die meisten doch denke ich.
Ich hätte noch ein kurzes Video vom Blinken, leider weiß ich nicht wie ich es euch zeigen kann....
die Blinkfunktion ist aber echt nicht schlecht, sobald auf dem dritten Stromkabel saft drauf gegeben wird schaltet das weiße Licht ab und der
schlauch wird orange, wenn dann das Blinken zu ende ist gibt´s ne Gedenk Sekunde und er wird wieder weiß. -
So hab die "Schläuche" bekommen, hab sie mal auf die schnelle außen mit Tesa angeklebt.
Nur provisorisch! Damit man sieht in welche Richtung es gehen soll.
Bin jetzt allerdings am überlegen so einen Schlauch in die Blinker zu integrieren da sie ein super Blinker Funktion haben.
Länge muss natürlich angepasst werden.
(Ach noch was : das hochladen von Bildern in dieses Forum nervt gewaltig!! Ständig zu groß, oder übersehe ich da was??) -
Wie gesagt, es geht darum KEINE Ringe mehr zu haben !
http://www.ebay.de/itm/Nighteye-5…XYAAOSwj85YL~s6
diese,
sind von der Lichtausbeute super aber nicht zu hell.Hatte schon welche mit doppel so viel Watt,leider haben die den Radio Empfang gestört (Dab+ und FM) und waren für das Abblendlicht zu hell.
Ich habe jetzt welche mit mehr Watt für das Fernlicht bestellt (ohne Vorschaltgerät) um zu sehen ob das Licht besser wird denn das Licht mit den 50 Watt Led mit Vorschaltgerät
war unglaublich ! Damit hätte man die Fliegen weg lasern können !!! Leider haben diese aber gestört. -
Das sowas nicht legal ist weiß ich ! Warum müssen das manche immer wieder betonen ?? Langeweile ??
Race King ,
Warum sollte man mit LED H7 Scheinwerfer Birnen Leuchtkraft verlieren ??? Redest du nur oder hast Erfahrung damit ?? Ich fahr schon seit einer Ewigkeit mit 25 Watt
Led´s , es wird keiner geblendet und das Licht ist wesentlich besser als mit Osram Nightbriker oder so einem überteuerten Zeug´s !!
Sogar die Led´s in den Ringen hab ich drin( Sind übrigens auch heller als normale Birnen) allerdings gefallen mir die Ringe nicht am Bus und deshalb möchte ich ein anderes
Standlicht, Ringe gehören zu BMW aber nicht zu einem T4.Meine Optik soll etwas in Richtung T6 Scheinwerfer gehen.
Aber der Schlauch wird dann natürlich nicht mehr als Ring eingebaut sondern unten und seitlich entlang !
Hast sie danach auch wieder dicht gekriegt?? Wenn ja nur wieder zusammen gesteckt und erneut etwas erhitzt oder Dicht Mittel verwendet ?
Ich möchte mir einen LED Schlauch einbauen (Tagfahrlicht) bei dem man die einzelnen LED`s nicht mehr sieht, evtl. mit Blinkerfunktion.
Mir gefallen nämlich die runden Angel Eyes gar nicht, leider ist das aber der schönste Zubehör Scheinwerfer , wie ich finde....bis auf die Ringe!
Gehören zu BMW aber nicht zum T4.... das ist aber nur meine Meinung -
Moing, ich möchte gerne meine Angel Eyes Scheinwerfer etwas modifizieren ( ja ich weiß das darf man nicht ....)
Hat die von euch schon mal einer zerlegt und wieder dicht zusammen gekriegt? Wenn ja wie...
ich hätte sie jetzt vermutlich mal in den Backofen und das beste gehofft.Bin für Vorschläge dankbar
Ich denke den Thread kann man schließen.
Also, hab heute die 25 Watt Led drin gehabt und nach der Spätschicht gleich getestet.
1. Radio wird nicht gestört
2. Licht relativ weiß und nicht so blau wie Xenon
3. Lichtausbeute deutlich besser als Halogen aber nicht ganz so intensive wie die 55 Watt Xenonbin aber sehr zufrieden und sie bleiben drin.
Mus jetzt aber mal den H4 Booster abstecken und die Scheinwerfer kurz an das Serien Kabel anschließen um zu sehen
ob das stören des Radio´s nur deshalb unterbunden wird oder ob diese Led´s generell nicht stören.
Da bin ich gespannt denn wenn durch den Booster das rauschen unterbunden wird dann hol ich mir wieder die 40 watt Led´s für das
Fernlicht. Mal schauen.... -
Probier´s mal aus dann siehst den Unterschied.
Bei den neueren Leuchtmitteln funktionieren die Streuscheiben nicht, meine Ich.
Das sehe ich schon an den Scheinwerfern meiner Buell , die hat klarglas und es funzt super.
Im Vergleich meine Zündapp hat Streuscheibe und da gehts nicht.Einfach mal testen, is oft besser als Theorie und glaube mir ich hab da schon viel getestet und sehr
viel Lehrgeld bezahlt. -
Sind die auch mit Lüfter?
H4?Ohne Lüfter und H4 scheint es gerade nicht zu geben
Nein haben beide von mir gekauften keine Lüfter, von denen halte ich nicht viel . Denke der hält eh nicht lange.
Platzprobleme gibts eigentlich auch nicht weil der Stecker der originalen H4 / H7 mehr aufträgt.
Hab sie sogar in meinen Scheinwerfer der BUELL bekommen und der ist richtig klein! -
Für LEDs ist das eher irrelevant, weil
1. die Leistung nicht so hoch ist (also auch der Spannungsverlust nicht) und
2. die LEDs intern sowieso mit konstanter Spannung betrieben werdenDer Booster wurde auch nicht für die Xenon oder LED verbaut sonder für die Halogen Lampen im Fernlicht !
Das er bei den Xenon oder LED´s nicht bringt is mir klar.
Aber vielleicht wirkt sich der andere Stromverlauf ja positiv auf das stören des Radios aus ??? Mal schauenWie sich die LED´s bzw. Xenon in einem originalen Scheinwerfer mit Streuscheibe verhalten weiß ich leider nicht denke aber das
es da nicht funzt bzw. blendet. -
Also wer was richtig "geiles" will muß diese nehmen:
http://www.ebay.de/itm/2pcs-80W-8…MqjHL-BTb-RPCjg
Ich hatte sie mal drin und muss sagen da kommt nix anderes ran! Leider haben sie meinen Radioempfang erheblich gestört auch im Audi von einem Bekannten.
Aber das Licht war unglaublich, vor allem im Fernlicht. Muss man gesehen haben.Im Abblendlicht sind bei mir momentan diese Xenon drin:
http://www.ebay.de/itm/3916109316…K%3AMEBIDX%3AIT
ohne Probleme, blenden tun sie auch nicht das wurde mir schon mehrfach bestätigt. Scheinwerfer eingestellt.
Is aber nicht zu vergleichen mit den Led´s.Diese werde ich demnächst testen, haben kein Vorschaltgerät und nur 25 Watt, mal schauen ob sich diese mit dem Radioempfang vertragen.
Liegen schon daheim.
http://www.ebay.de/itm/1422159533…K%3AMEBIDX%3AITVielleicht klappts jetzt ja weil ich vor kurzem einen H4 Booster eingebaut habe, da kommt der Strom ja direkt von der Batterie. Mal schauen
