Guten Tag zusammen.
Ich brauche Eure Erfahrung zum obigen Thema.
Mein T4 aus 1999 hat von Wer aus nur einen Fahrerairbag. Da ist von VW bestätigt.
Steuergerät Teilenummer 1J0 909 603 AH (das gleiche wie BL, sind beide für nur Fahrerairbag)
Vor einigen Wochen leuchtete die Airbag Kontrolleuchte und beim Auslesen in der Werkstatt kamen die Fehler:
Zünder Airbag Fahrerseite
Zünder Airbag Beifahrerseite
Beifahrerairbag hat der T4 nicht und auch nie gehabt.
Die Werkstatt hat erstmal die Wickelfeder Fahrerseite getauscht, die Fehler liessen sich nicht löschen und blieben bestehen.
Daraufhin wurde vermutet, dass das Steuergerät defekt ist. Also habe ich es zu Tachopix.de eingesendet mit den entsprechenden Informationen zu meinem T4.
Das Steuergerät 1J0 909 603 AH welches ich retour erhalten habe zeigte auch wieder die Fehler "Zünder Fahrer- und Beifahrerairbag" und zusätzlich noch "Steuergerät passt nicht zum Fahrzeug",
Labeldatei falsch. Die Labeldatei wurde in VCDS rot angezeit.
Eine Reklamation beim Tachopix blieb ohne Erfolg, da ich das STG selber getauscht habe und die damit aus der Gewährleistung raus sind.
Um den Bus endlich wieder auf die Strasse zu bekommen habe ich mich an mobilediag.de gewendet, den Fall dort beschrieben und ein weiteres Austausch Steuergerät bestellt.
Aber auch das zeigt wieder die gleichen drei Fehler, "Zünder Fahrer- und Beifahrerairbag" und zusätzlich noch "Steuergerät passt nicht zum Fahrzeug"
Mobilediag.de antwortete mir dass das STG bei denen auf dem Prüfstand einwandfrei lief und keine Fehler anzeigt.
Kann das Problem noch irgendwo ausserhalb des Airbag Steuergerätes liegen? Wo dem gesagt wird, dass mein T4 ein Beifahrerairbag hat?
und kann deswegen der Fehler mit der falschen Labeldatei auftreten, weil das Steuergerät ja nur für einen Airbag ist?
Hat einer von Euch Erfahrung zu dem Thema? Oder einen Tipp an welche Werkstatt ich mich wenden könnte? Ich weiss echt nicht mehr weiter und kenne auch keine kompetente Werkstatt hier im Norden, die sich dem Thema annehmen könnte.
Den Screenshot aus VCDS seht Ihr im Anhang.
Danke und viele Grüße
Thomas
