Hoppeln ? Ostern ist doch schon vorbei
Scherz beiseite.. wie meinst Du das mit dem hoppeln ?
Beiträge von Bulli-SH
Jipster: Ich habe mich dazu entschieden die Reifen/Felgenkombi zu behalten und die "irgendwie" auch mit Segen des TÜV`s auch aufs Auto zu bringen... sprich erstmal Federwegsbegrenzer und dann mal weitersehen.
Hat eigentlich jemand schon mal mit schon Eingetragenen Felgen bei der Rennleitung oder Folgetüv Probleme bekommen ? -
Vielen Dank für die ganzen Infos und Anmerkungen
Wieder mal ne Menge dazugelernt.P.S. Hab noch Reifen mit Felgen zu verkaufen
Hallo Bullinator,
die Reifen sind von Uniroyal.
Hier sind noch einige Bilder... komisch dass es so verschiedene Kotflügel gibt und es bei dem einen passt und bei dem anderen nicht. -
Wenn dann die ET weniger, bzw. die Felge breiter wird, oder die Drehstäbe extrem runtergedreht werden, dann kann das schon anders aussehen.
Wenn ich also ET32 lese, dann kann das schon der Grund sein, dass da was schleift. Von der Höhe des Fahrzeug an der Vorderachse war ja bislang noch keine Rede.
An den Drehstäben habe ich noch nichts gemacht, müsste ich mal messen ob vielleicht die Vorbesitzer daran herumgefummelt haben. Gibt es eine Werkseinstellung ?
Wenn ich das richtig verstanden habe wäre es die einzige Möglichkeit den Reifen ein wenig mehr Spiel zu geben, was jedoch nicht das Problem der ausstehenden Reifen löst...
Hm. zufriedenstellend ist das irgendwie nicht zumal mich wahrscheinlich der TÜV damit auslacht und wieder nach Hause schickt. -
Na tolle... und was ist jetzt an meiner Kiste so anders als bei Euch ?
Montiert waren sie auf Bj. 2000 aber mit der kleinen Maschine. Da war alles problemlos.
Die Felgen sind 8x18 ET32.
da wollte ich dem Großen mal neue Sommerschuhe spendieren, habe lange aufgrund von Traglast gesucht, und bin dann auch fündig geworden, stehe jetzt aber vor dem Problem das es nicht passt.
Aufgezogen sind 245/45 R18 100W auf Barracuda Felgen (ET32). Gutachten ist vorhanden, Traglast stimmt. Soweit alles gut.Leider stehen die Reifen vorn ca 1cm aus den Radhaus hervor und schleifen bei Schlaglöchern auch am Kotflügel.
Vorher waren die Felgen auch auf einem T4 aufgezogen und dort hat alles gepasst. - merkwürdig.Vielleicht kann jamand Licht ins Dunkel bringen ? Woran kann das liegen ? Gibt es verschieden starke Bremsscheiben ? Es sieht so aus als wenn Bremsscheiben mit 10cm Verbreiterung verbaut sind... aber aus einem Stück.
Ich fange erst an mich in die Materie einzuarbeiten, vielleicht gibt es auch eine einfache Erklärung.Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Mad Atze: Da hast Du Recht. Nach genauem Vergleich ist es dann doch das AVH-X7700BT geworden. (Noch gut im Laden am Preis geschraubt und zusätzlich gab es noch 10% Pioneer Cashback)
Fazit: Kein Vergleich mit dem AEG-Teil, welches ich vorher verbaut hatte. Ich bin vollkommen zufrieden.
habe mir gerade den Nachfolger vorn deinem Empfohlenen angesehen: Pioneer AVH-X7700BT.
Das sieht ja lecker aus.. uuuund es hat alle unnötigen Funktionen die mich als Technikfreak begeisternMit Cashback wäre das ja mal zu überlegen. Auf jedenfall in der engeren Wahl
Moin,moin !
Vom Vorbesitzer ist noch das AEG AR 4026 verbaut und es nervt einfach nur noch
- schlechter Radioempfang
- keine vernünftige MP3 Verwaltung
- schaltet sich sporadisch aus- und an
Welche Systeme mit Bildschirm habt Ihr so im Einsatz und sind zu empfehlen ? -
Die habe ich auch verbaut.
Zu Deiner Frage: Im eingebautem Zustand kaum zu schaffen. Ich habe die Scheinwerfer ausgebaut und die LEDS mit einer Spitzzange eingesetzt.
Das war auch heute auch meine Nachmittagsbeschäftigung.
Und ich muss sagen die LED´s sind wirklich sehr hell
Vorher:Nachher:
Hi Öly,
die Heizung allgemein ist noch so ein Thema für sich. Da ist der Wurm drin. 20 Grad mit der Climatronic sind machbar (Motor auf Betriebszemp), wenn ich mehr will wird es eher kälter. Ich muss mich dort noch mal am Wochenende so richtig einlesen.An einen DC-DC Wandler hab ich jetzt auch gedacht
Moin,moin !
Ich bin seit 2 Wochen Besitzer eines MV2 Bj.2000.
Allerdings bin ich mit einigen Dingen, unter anderem der Heizleistung des umgebauten Zuheizers so gar nicht zufrieden. Nach 30 min kommts - wenn dann auch nur lauwarm aus den Düsen.
Eine Luftstandheizung ist leider nicht verbaut, so dass ich mich jetzt nach etwas gebrauchtem umschaue.Eine AT2000D könnte ich günstig (unter 200€) bekommen. 24V sollten kein Problem darstellen.
Gelesen habe ich das es von der 2000 eine neue und eine alte Version gibt (alte Version nur im Blechkasten zu installieren). Kann mir jemand sagen um welches Modell es sich handelt ?
Oder sollte man generell von alten Standheizungen die Finger lassen ?
Zudem muss ich mir noch einmal Gedanken machen ob ich eine Standheizung in den Bus oder darunter schraube... :eek:
