Beiträge von der_zivilisator
Danke für die vielen Antworten.
Nachdem ich alle Schrauben und Clips gelöst hatte um den Antrieb auszubauen, habe ich nochmal Motor und Steuerung angeschlossen und siehe da: es bewegte sich was. Also alles wieder angebaut und es ging immer noch. Da scheint das Fenster order irgendwas in der Mechanik fest gewesen zu sein. Fest - nicht eingerostet!!!
der elektrische Scheibenheber auf der Fahrerseite meines T4 bewegt sich nicht mehr. Die Scheibe ist oben und wenn ich nach oben oder unten drücke ist nur ein "Klick" zu hören. In Richtung oben ist das ja normal wenn die Scheibe oben ist, aber nach unten hört man das gleiche Geräusch.
Ich habe die Verkleidung abgenommen und es sieht soweit alles gut aus. Ich habe auch schon den Motor eine Zeit lang stromlos gesetzt und dann wieder angeschlossen - keine Änderung.
Welche Möglichkeiten habe ich noch zur Diagnose? Kann ich die Scheibe irgendwie per Hand bewegen, um zu sehen ob sie sich verklemmt hat? -
Liebe Gemeinde,
die Symptome sind schon mehrfach hier dokumentiert: Qualm aus dem Lenkrad, die Sicherung der Scheibenwischer springt raus.
Das Lenkrad ist demontiert und es sind verschmorte Stellen an Wischereinheit und Lenkradnabe zu sehen.Hat jemand eine Idee woher der Kurzschluss dort kommt?
Das mit Kinderwagen runterdrücken und reinschieben bis die Vorderräder drinstehen muss erst noch probiert werden. Er steht ja nun doch ein bisschen höher als normal (der T4).
Und nur Bremsen arretieren reicht? Das kann ich gar nicht so richtig glauben. Spätestens bei einem Unfall fliegt der Kinderwagen dann doch durch die Gegend. -
Ich hab das Forum jetzt mehrfach durchsucht und nichts passendes gefunden, also frag ich jetzt mal.
Ich will im Transporter mit langem Radstand und nur einer Sitzreihe hinten den Kinderwagen in den Kofferraum stellen.
Weiß jemand wo es passende Auffahrrampen gibt (optional, aber wär schon cool )
Dann würde ich den Wagen gerne in so eine Art Kofferraumwanne stellen und irgendwie sichern. Gibt es irgendwo so große Kofferraumwannen? Sie sollte allerdings nicht so breit sein, dass sie die Gepäckraumverzurrösen verdeckt, denn die könnte man ja zum sichern nutzen.Zeigt her eure Kinderwagen im Kofferraum oder Ideen dazu
Also dass da ein Kabel zum Gurt geht wäre mir aber neu.
Um mal weiterzuhelfen: Sind denn auf der Verkleidung keine Klebereste mehr zu erkennen? In diesem Kleberest wäre dann ja noch der Abdruck des Clips. Soweit ich mich erinnere, hat ein Clip immer nur genau auf einen Kleberest gepasst.
Und nein, die Clipse gibts nicht nachzukaufen. Es gab da hier aber irgendwo einen Thread, in dem jemand gezeigt hat, wie man die Clipse aus einem Kabelkanal selber fertigt
Mit dem Unterschied, dass die meisten anderen Großkonzerne nicht gleich eine Religion aus ihrem Zeugs machen.
Aber Apple IST die dunkle Seite.
