Alles klar, danke Dir!
Beiträge von AGraba
Moin Rafael,
Das mit der Luft weiss ich nicht, bin allerdings gestern nach dem Einbau ca 20km gefahren - ohne Probleme...Haben allerdings gestern gesehen, dass der Dicke am Gaszug tröpfchenweise Diesel verliert, wenn der Motor läuft...
habe ein echt nerviges Problem - mein Dicker will nicht mehr anspringen!
Musste in der letzten Woche ständig mit START PILOT arbeiten, sowohl morgens als auch nach der Arbeit - dann lief er ganz normal.Jetzt habe ich gestern abend die Glühkerzen getauscht (BERU) und siehe da, LÖPP! (Beim Prüfen der alten Kerzen tat sich bei denen nix mehr!)
Heute morgen das gleiche Spiel, allerdings nach 4 Startversuchen war die Batterie mau...
Jetzt meine Frage: wenn die Glühkerzen durch sind, ziehen die dann weniger Strom? Sprich, lutschen die 4 neuen Kerzen mir die Batterie schneller leer und ich brauch noch ne neue Batterie?
Schonmal danke vorab für entsprechende Tipps,
Moin moin,
habe ein Problem mit meinem Frischluftgebläse:Stellung 0 = alles aus
Stellung 1 = nur Luftstrom durch Fahrtwind
Stellung 2 = läuft
Stellung 3 = nur Luftstrom durch Fahrtwind
Stellung 4 = nur Luftstrom durch FahrtwindWenn ich den Schalter dann weiter nach rechts drehe und halte, kommt ein ordentlicher Luftstrom...
Ist das der Lüfterschalter oder der Vorwiderstand (N24) oder beides?
Danke schonmal vorab,
Hey Tim,
danke Dir... ist aus nem 91er, sollte dann also gehen!
Dann hoffe ich mal auf gutes Wetter am WE...
Nachtrag: Eine Konsole habe ich günstig geschossen!
Moin moin,
nachdem ich jetzt schon 1,5 Std. sämtliche "Fahrersitz-Tausch-Threads" gelesen habe, sehe ich leider immer noch nicht klar.
Ich habe einen 94er Trapo mit einem total zerlegten Fahrersitz und einer "Geht so"-2er Sitzbank.
Habe jetzt einen Fahrer- und einen Beifahrersitz geschenkt bekommen und würde die gerne tauschen/einbauen.- Kann mir bitte jemand beschreiben, wie ich den Fahrersitz runter, das Gurtschloss ab und entsprechend wieder dran bekomme?
- Was benötige ich für den Austausch der Sitzbank? Reicht da ne Einzelkonsole oder muss noch mehr geändert werden?
- Ach ja, hat noch jemand ne Einzelkonsole liegen? Mögl. im Bereich Kiel?!
- Ein Link zu ner - am besten bebilderten - Anleitung wäre natürlich auch hilfreich!Danke vorab und Cheers,
Arnd
