Beiträge von loom
Zum Beispiel:
BeitragSchrankhalterung in B2B-Sitz-Aufnahme
Hallo ihr Leut,
habe ein kleines selbst gebautes Küchenmodul und wollte es irgendwie anstatt eines B2B-Sitzes montieren,
a) ohne irgendwelche geschweißten Spezialhaltungen zu benötigen
b) ohne die Warmluftausströmung in den Fahrgastraum zu behindern
Anbei eine primitive und preiswerte, für mich aber vollkommen ausreichende Lösung. Die Haken sind M6 x 60 mm. M8-Haken passen nicht!
Vielleicht hilft's jemand.pit6720. August 2014 um 22:13 Danke danke... das hab ich nicht gefunden.
Gibt's bekannte Verankerungspunkte im T4 MV?
Ich würd gerne irgendwo auf den Boden eine Platte verschrauben auf der ich dann "alles mögliche" montieren kann.
Zusätzlich müsste ich ein Regal wahrscheinlich noch irgendwo im Himmel verankern.
Wie habt denn "ihr anderen" euren Schrank im Fond hinter den Fahrersitzen befestigt?
Ich habe meinen Schrank/Küchenblock mittels zweier massiver Flacheisen seitlich mit der Sitzkonsole verbunden.
Danke für deine Antwort! Hast du vielleicht ein Foto davon?
wir fahren mit drei Kindern im T4 Multivan 1 (??: der mit Back2Back-Sitzen) zum Campen und suchen eine Möglichkeit nach mehr Stauraum. Daher wollen wir hinter dem Beifahrersitz einen Schub, der aus der Schiebetüre rausgeht, einbauen und darauf dann noch ein Regal, um darin Kisten zu verstauen. Schaut dann vom Volumen aus wie ein umgedrehtes L hinter dem Beifahrersitz.
Problem: Wie kann ich das Möbelstück im Bus verankern?
Habe überlegt die Bodenverankerungen der B2B-Sitze zu nutzen und da dran was zu verschrauben, aber ich denke das kann auch irgendwie besser gehen.
ich habe tausende Freds gefunden, mit Menschen, die supertolle Innenausbau Sachen machen.
Leider hab ich nirgends gefunden, wie sie ihre Möbel etc. im Bus verankern.
Beispielsweise hier: Wie bzw. wo ist dieses Regal verschraubt?
Das Küchenmodul ausm T4Wiki ist leider an den Schienen verankert, die hab ich nicht.
Ich hoffe ihr könnt helfen.
loom
wenn du "dauerplus" abgesteckt lasst, was passiert dann?
Das checke ich, sobald ich das neue Radio gestestet habe. Brauche ne Pause und muss andere Dinge erledigen. Aber ich werd berichten. Welches Verhalten sollte ich erwarten?
Dauerplus auf gelb, den rotbraunen Draht auf rot und Braun auf schwarz.
So müsste es gemäss Seite 31 der Bedienungsanleitung dann passen.
In welcher Bedienungsanleitung? Die, die ich verlinkt hatte? Da steht auf Seite 31 gar nix von braun?
Firmware-Update hab ich gemacht.
Ich habe das Radio resettet, nachdem ich es neu angeschlossen habe.
Ich habe mir die Bedienungsanleitung für Sony MEX-N4100BTdurchgelesen.
Kann es sein, dass die 12V am Kabel am Radio zwar gemessen werden, die Batterie aber eben keine 12V dauerhaft bringt, sodass der Speicher trotzdem erlischt?
Hey zusammen und danke nochmal an thommi ,
Ich habe auf Kleinanzeigen gebrauchten Ersatz für mein Sony Radio erstanden. Ein Sony MEX-N4100BT. Das Gerät funktioniert eigentlich. Radio geht euch (abgesehen von 'nem Wackelkontakt in meiner alten Phantomeinspeisung).
Problem jetzt: Das Radio speichert keine Einstellungen, obwohl sowohl am Dauerplus als auch an der geschaltete Stromversorgung die 12 Volt anliegen. Ich habe mit dem Multimeter gemessen, ob die Kabel richtig angeschlossen sind (gelb auf rot, rot auf rot, etc.), das sollte passen.
Wenn der Schlüssel gezogen ist, liegen am Dauerplus 12V an und am geschalteten 0V. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, liegen wieder an beiden 12V an. Das Radio funktioniert einwandfrei. Sobald ich den Stecker gezogen habe, setzt sich das Radio allerdings zurück.
Da ich über die 21er Sicherung eine Zweitbatterie (GEL) angehängt habe, die an 'nem Relais hängt und geladen wird und somit die Innenbeleuchtung und das Radio befeuert, hab ich am Relais ebenfalls die Sicherung gecheckt. Die sind Intakt. Die Batterie liefert ebenfalls 12V, wenn ich das Multimeter dranhalte.
Was könnte denn noch dafür sorgen, dass der Speicher nicht hält?
Beste Grüße und Dank schonmal
loom
mal nen Draht in die Antennenbuchse reinstecken, ca 1 m lang und den Sendersuchlauf starten.
Ich bin leider nicht sicher, ob ich das "richtig" versuche. Wo muss genau der Draht Kontakt haben? An einer Stelle? Oder müssen beide Enden irgendwo Kontakt haben?
Der Suchlauf startet ohne Ergebnis. Es steht "seek+" auf dem Display und ständig wird 87.5 MHz angezeigt und das Radio wechselt durch die Bänder (?).
