Super, danke für die schnelle Hilfe!
Beiträge von Elezar
Einer meiner Blinker hat einen Riss und verwandelt sich je nach Wetter in ein Aquarium. Ich wollte da gerade Ersatz bestellen, stelle aber fest, dass es genau die OEM nur noch bei Ebay etc. gibt. Daher die Frage:
Kann ich anstelle des 7d0953041c auch den noch verfügbaren 7d0953041f verbauen? Ich habe irgendwie nichts zu Unterschieden gefunden, daher für jeden Hinweis dankbar.
Lg
Philipp
Überragend, vielen Dank!!!!
Guten Morgen,
ich musste bei mir das Wischergestänge vorne ausbauen und dabei haben sich leider die Dichtungen der Wischer verabschiedet. Also die Dichtung die am Wischerarm in der Karosserie steckt und die Dichtung die bei durchgesteckten Gestänge oben aufliegt.
Weiß da zufällig jemand die Teilenummern, ich hab leider nichts gefunden?
Dank und GrußPhilipp
Noch meine 2cent dazu:
hab neulich end und mittelschalldämpfer von Auspuff Hannover verbaut. Hat ziemlich gut gepasst, insofern v.a. für den Preis nichts zu meckern. Allerdings sind die Dinger von Edex, s. Foto -
Danke für die schnelle Antwort!
Da ich eigentlich alles tauschen lassen muss, siehe unten, macht ein Paar Euro sparen nicht soviel Sinn, im Zweifelsfall sind das die letzten Bremsen die der Bus bekommt
Scheiben von febi Bilstein & beläge von valeo versus alles von brembo sind 20€ unterschied, richtig teuer wird es dann Richtung ate/zimmermann
Bremsschlauch
171611775
Bremsschlauch
893611775A
Bremsscheibe (belüftet)
7D0615301C
Bremsbeläge
7D0698151E
Bremsscheibe
7D0615601
Bremsbelag mit verschleiß
7D0698451J
Spritzblech
7D0407343B
Hm, hab mir gerade mal das Datenblatt von wd40 durchgelesen:
„Keine sichtbaren Effekte an der Oberfläche von verschiedenen Gummisorten, die mit WD-40 Multifunktionsprodukt besprüht wurden. Gewisse Gummisorten schwellen bei längerem Eintauchen in WD-40 Multifunktionsprodukt an.“
Und tauchen wollte ich eigentlich nicht ?
ich versuche es jetzt trotzdem nochmal „rein mechanisch“, vielleicht bin ich ja einfach nur zu ungeduldig -
Danke für die schnellen Antworten!
Ich hatte irgendwie Angst, dass mir WD40 dann in der kraftstoffleitung hängt und im Motor Unfug macht. Ist die Sorge unbegründet? -
ich häng mich einfach mal an diesen uralt thread dran ?
ich hab gestern versucht meinen Dieselfilter zu wechseln aber ich bekomme vor und rücklaufleitung einfach nicht ab, die sitzen bombenfest und bisher habe ich mich nicht getraut da mit der Zange dranrumzureißen. Gibt es dafür einen Trick? -
N 100 344 01 - 30x5,6x37 (10 Stück)
N 101 041 01 - A41 (4 Stück)
803 803 583 - 30 (keine Mengenangabe)
803 803 583 A - 19 (keine Mengenangabe)Gruß Frank
Und gleich die nächste Frage hinterher:
Kann einer von euch eventuell die fehlenden Mengenangaben ergänzen?
Nachzählen fällt gerade aus, weil der Bus in der Werkstatt steht und ich würde gerne bestellen bevor die Schönheit wieder da ist
Ok, danke. War nur unsicher, nicht, dass ich jetzt ne Riesen Hohlraumkonservierung mache und mir dann mit undichten Stopfen alles versaue...
Danke!
Hab jetzt doch noch schnell nachgemessen. Das Loch für den kleinen Stopfen hat nen Durchmesser 31mm (Teilenummer stopfen N10296501)
Die großen haben 42mm.Das sind genau die Größen die sie nicht genau im korrosionsschutz-depot haben, ich werd mal das was am naechsten dran ist bestellen und ausprobieren
Der Thread is ist zwar schon etwas älter aber mich würde interessieren wie die Erfahrung mit den Gummistopfen vom Korrosionsschutz Depot ist:
Passen die auch wenn die eine ziemlich Bandbreite angeben z.b. “für Bohrungen von 37-41mm”?
Ich hab mir neulich welche bei giga-led bestellt. Qualität so weit ich das beurteilen kann gut: Passgenau, schön hell, aber kein unangenehmes licht, stinken nicht. Allerdings musste ich ziemlich energisch nachfragen, Lieferzeit lag bei 3 Wochen und ein Teil war dann nicht lieferbar...
Cheers
Gesendet von meinem GT-N5100 mit Tapatalk
Erstmal danke für die Antworten!Eine detailfrage zur Montage auf einem Thule Träger:
Auf meinen Bus würden ja sowohl die 750er als auch die 754er Füße passen. Die 750er gibt es recht günstig in der Bucht, die 754er sind doch deutlich teurer. Daher die Frage, ob der Preisunterschied wegen des integrierten Drehmoment Schlüssels beim 754er Satz gerechtfertigt ist oder ob der günstigere 750er Satz es auch tut. Und zweitens, ob die beiden Systeme miteinander kompatibel sind, sprich z.b. Zwei 754er mit einem zusätzlichen 750er kombiniert werden können? -
ich überlege mir ein Dachzelt Autocamp 190 zuzulegen (Hochdach nachrüsten bei dem KM Stand keinen Sinn und das integrierte Vorzählt finde ich äußerst charmant). Jetzt stellt sich mir die frage was für einen Dachträger ich dafür nehmen soll.
Bin dankbar für Tipps und Erfahrungswerte!
