wo wohnst Du denn? Evtl. kann dir jemand mit VCDS aus dem Forum helfen?
VG,
Flo
VG,
Flo
Lese ich das richtig, dass 3 Plätze frei geworden sind?
Hi Zusammen,
an unserem neuen Familienmitglied wollen wir am Wochenende die Ansaugbrücke reinigen.
In dem Zuge möchte ich auch die Dichtungen erneuern.
Beim Freundlichen habe ich via Bildtafel nun die Dichtung für unten (zum Zylinderkopf) und zum AGR bestellt.
Was fehlt noch? Hat jemand die Teilenummer(n) parat?
Viele Grüße,
Flo
Gesendet von meinem FP2 mit Tapatalk
An die Abonnenten die noch überlegen: derzeit gibts 20% Rabatt auf die Schellen. Rabattcode: DEAL20
Viele Grüße,
Florian
Das man reinigen sollte ist keine Frage, aber ich würde mit Ansaugbrücke und AGR anfangen.
Den Rest kann man Anfangs mit 2-Takt-Öl und/oder Monzol beginnen - also im Verlauf der Verbrennung nach und nach reinigen.
Grüße,
Flo
Gern, hab schon Kontakt mit PPT-aufgenommen Der UK-Preis der HP liegt bei 235Pfund + VAT + 20Pfund Versand , also je nach Wechselkurs bei 3a. 349 Euro.
Der e-e Deutschlandpreis liegt bei 325 Euro inc Versand.
so ca.5 Startbesteller würden sehr helfen. Ich hab eine DP aus Malvern mitgebracht. Wenn jemand Bilder braucht und mal dran lecken möchte, nur Bescheid sagen. Wollte ich die Tage auch mal einbauen....
eljot-engineering:
Auf diesen Aufruf warte ich seit dem Du die 111kw-Variante gefertigt hast. Leider geht er hier unter.
Finden wir jemanden der den entsprechenden Aufruf ins Portal bringt ( PeZe vieleicht?)
Grüße,
Flo
Alles klar, besten Dank für die schnellen Antworten. Hab dem Anbieter erstmal abgesagt und suche weiter nach passenden 17ern.
Grüße,
Flo
Hi Zusammen,
je mehr ich lese, desto unsicherer werde ich bei dem Thema.
Mir werden gerade zu einem guten Kurs o.g. Felgen angeboten. Auf den Felgen ist je 725KG eingeprägt. Die max. Achslast vom MV ist 1510kg, also 755kg je Felge.
Schaue ich nun aber ins Gutachten und die verknüpften Hinweise, lese ich, dass mit bestimmten Reifen die Tragfähikgeit (LI99 etc.) wieder passt.
Bringe ich da was durcheinander oder könnten die Felgen passen?
Wo wir grad bei Thema sind, mein MV ist MJ97 mit 15 Zoll Fahrwerk. Passt die Felge überhaupt ohne größere Karroseriearbeiten?
Viele Grüße,
Flo
P.S.: Vorstellungssthread ist in Arbeit
Schon klar, da bei mir aber eh mehrere Karosseriearbeiten zu machen sind, schreckt mich das nicht weiter ab. Ich würde die dann im vorderen Bereich des Daches montieren um noch ein wenig Kabellänge einzusparen (Dämpfung)...
ein neues Radio mit DAB kommt auch bald bei mir hat jemand mit sowas Erfahrung in DAB und FM?!
Shark Antenne von ars24.com
#mce_temp_url#
Hi Zusammen,
ich hab auch schon ein DAB+ Radio und suche noch nach der richtigen Antenne zu einem vernünftigen Preis.
Hab mir auch die Shark2 gemerkt. Gibts hier nochmal günstiger: Shark2@caraudio
Grüße,
Flo
