Ich würde mal die Achsmanschetten der Antriebswellen Gelenke kontrollieren ....
Beiträge von SK-2000
Scheint wirklich die Kälte gewesen zu sein ..... Seitdem Tag hat nix mehr gefehlt ... läuft wieder wie er soll ....
Grüße aus Tirol
Hab schon probiert mit dem Gas etwas zu spielen ... hat nix gebracht ... nur Vollgas und das immer weniger ...
Gasgeben hat nix geholfen ... Bus ist stetig langsamer geworden bei Vollgas bis die Leistung komplett weg war und ich ausgerollt bin aufm Standstreifen.
NöNö der wird regelmäßig jeden Tag gefahren ist mein Firmenbus und auch Alltags 2. Wagen
War halt ca. 13° Minus als ich gefahren bin.
Der Dieselfilter ist jetzt ca. 3000 KM verbaut. Entwässert noch nie ... Sollte man das ?
Hallo Gemeinde,
heute hatte ich folgendes Problem. Bin ganz gemütlich mit 110 Km/h auf der AB gefahren ca. 20 KM. Auf einmal merkte ich dass der Bus Leistung verliert und langsamer wird. Nahm auch nur noch Vollgas an und wurde trotzdem stetig langsamer. Das ging soweit dass ich auf den Standstreifen gefahren bin und dann war der Bus sofort aus. Nach 2-3 Minuten habe ich dann probiert den guten wieder zu starten. ... Nix ging .... Nochmal paar Minuten gewartet und dann nach langem orgeln und Vollgas kam er widerwillig. Als er gelaufen ist konnte ich dann wieder normal Gas geben und auch normal fahren. Was mir heute noch aufgefallen ist ... Die Motortemperatur geht nicht mehr bis Mitte sondern bleibt im unteren Drittel stehen obwohl der Motor warm ist und die Heizung ganz normal werkelt.
Könnte es sein dass der Dieselfilter oder eine Leitung zuviel Kälte abbekommen haben oder ist da was anderes faul ?
Grüße aus Tirol
Bevor ich lang rumprobiere würde ich mal einen Fahrzeugreiniger fragen ob der nicht das passende Mittel hat.
Die sind meist Profi und haben das richtige Mittelchen parat .... Kost ein paar Taler und du hast ruhe -
Moin
Meiner Schätzung nach müsste das die RIAL LeMans Felgen Sterling-Silber sein.
Grüße aus Tirol
Na wenn bei mir in der Nähe niemand ist der mir diesbezüglich helfen kann werd ich halt die Alternative durchziehen. Den Originalschlüssel so plazieren dass der die WFS freimacht und dann mit den anderen Schlüsseln sperren und starten .....
Wird sich irgendwie machen lassen denk ich ....
Grüße aus Tirol
Konnte dir geholfen werden ?
Ich bin auch auf der Suche nach jemanden der mir die WFS ausprogrammiert. Mein Bus ist ein 96ér Trapo ohne SchnickSchnack.... Den klaut keiner mehr. Leider habe ich beim Kauf damals nur einen Schlüssel mitbekommen. Da den Bus mehrere nutzen wäre ein Nachkauf von 4 Schlüsseln etwas teuer.
Jetzt bin ich auf der Suche nach jemanden in meiner Nähe der mir das entfernen kann. Fahre gern ein paar KM dafür dass man auch sieht dass es mein Bus ist. Alternative bei mir wäre halt den verbleibenden Schlüssel so zu verbauen dass die WFS offen bleibt und mit anderem Schlüssel zu starten.
Kann mir wer helfen im Umkreis Kufstein, Chiemgau, ?
Grüße aus Tirol
Darf man fragen was es denn nun geworden ist ?
Grüße aus Tirol
So Bus ist wieder in funktionsfähigen Zustand.
Kabelbaum sah furchtbar aus .... Siehe Bild 1
Alles auseinander gedröselt .... und jedes Kabel hatte was ....
Kabel mit Adernendhülsen (Top Idee vom Kumpel) wieder verbunden und verquetscht ...
Zusammengesteckt und getestet .... Zentralverriegelung keine Funktion .... Sicherung (15A) Zusatzleiste unten erneuert ... Funktioniert
Alles wieder Tuti
Grüße aus Tirol
Hallo Gemeinde,
seit ein paar Tagen haben meine el. Fensterheber ein Problem. Anfangs war es nur die Sicherung 14. Somit waren Fensterheber, Rückfahrleuchte und Tacho Tot. Nach Sicherungswechsel ging wieder alles normal. Bis heute..... Habe wieder mal eine neue Sicherung eingelegt und die flog sofort wieder raus. Speziell wenn ich die Türe zugemacht habe. Habe dann die Türe zerlegt und an den Kabeln gezogen und gezerrt (in Maßen natürlich ) Es kam keine Besserung. Es bleibt alles tot ... (Fensterheber, Tacho, Rückwärtsgang) Da ich in Elektrik nicht wirklich bewandert bin suche ich auf diesem Wege Hilfe. Vielleicht sogar jemanden der mal drüberschaut. Hoffe auf baldige Antwort da ich den Bus täglich nutze.
Grüße aus dem Tiroler/Bayrischen Raum
Moin Moin
Eine unkomplizierte Eintragung wirst du bei der Größe nicht bekommen. Dein Tacho zeigt bei gefahrenen 100 Km/h nur 96 Km/h an und das bedeutet dass du eine Tachoangleichung machen müsstest. Dies wiederum bedeutet dass alle anderen Reifengrößen aus den Papieren gestrichen werden.
Hier auf der Seite ( http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm ) kannst du eine optimale Reifengröße ermitteln. Passend wäre z.B 225/45R17 ....
Grüße aus Tirol
