Hallo liebe Busfans,
ich hole mir schon lange Infos aus dem Forum, aber jetzt brauch ich Hilfe und hab mich deswegen angemeldet. Vorstellung: Ich fahre schon ca. 16 Jahre t4, meinen aktuellen habe ich jetzt schon 12 Jahre und 36 Tage. Angeschafft wurde er wegen der großen Familie - die fährt jetzt meine Frau im T5 4motion spazieren. Ich bin in der technischen Leitung einer Klinik und fahre tägl. 152km Landstraße - ich kann mit einem "normalen" Auto gar nicht mehr fahren wegen der schlechten Übersicht.
Die Geschichte begann am 18.02.15 als bei meinem T4 der Flachriemen gerissen ist weil sich eine Umlenkrolle zerlegt hat. Werkstatt - neue Rollen + Flachriemen am 23.2.15 fertig. Am nächsten Tag zur Arbeit, nach ca 45 km plötzlicher Leistungsverlust, das Auto nimmt kein Gas mehr an, Öllampe brennt, STOP auf der Anzeige. Ich hab das Öl kontrolliert - war Ok. Mehrmals gestartet, jedes mal angesprungen aber nur Standgas, nimmt kein Gas an. Nach 5 Min warten wieder alles normal. Dann einige Tage nix. Das Phänomen trat immer öfter und in kürzeren Abständen auf bis es Anfang der Woche alle paar km einen Leistungsabfall gab. Man muss bis zu 20 mal starten bis er richtig läuft. 3.7.15 hab ich Fehler auslesen lassen bei VAG in CZ: P1556 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten + P1538 Kraftstoffabschaltventil N 109 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse. Habe Funktion des Ventils geprüft >ok, habe alle Unterdruckschläuche (die dünnen) getauscht und Unterdruck VTG und AGR überprüft >ok. Problem immer noch da, jedes mal wenn ich was gemacht habe läuft er die ersten 50 - 60 km ohne Fehler, ich freu mich schon, dann wieder Leistungsverlust und nur Standgas in immer kürzeren Abständen. Seit ich die Unterdruckschläuche gewechselt habe läuft er -wenn er läuft- viel besser. Wieder Fehler auslesen - immer noch P 1538 Kraftstoffabschaltventil. VW sagt das Ventil muss erneuert werden. Am Mittwoch hab ich ein neues eingebaut (217,-- € Jetzt hab ich eins übrig) und es hat nix geholfen. Gestern hab ich das AGR aufgemacht und wollte es reinigen - das war aber wie neu, keine Ablagerungen. Gaspedal haben wir gemessen - keine Abweichungen. Ich weis nicht weiter, die von VW wollen wie üblich alles tauschen. Ich hab mir erst mal übergangsweise ein altes Auto geholt bis der Bus wieder läuft. Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus, Gruß und ein schönes Wochenende
