Das mit den Kameras hatte ich grade auch gelesen, da wird jedes Kennzeichen erfasst und dann geguckt ob die Anforderungen erfüllt sind.
Also können wir das wohl mit dem Bus vergessen und fahren dann mit 2 Benzinern nach Holland, der Umwelt zuliebe…
Beiträge von Lev-sl
Danke schon mal für die Infos!
Wir machen nur einen Kurzurlaub übers Wochenende… Hotel hat meine Frau schon gebucht, und ich kann mir jetzt die Gedanken machen.. 😬 -
Hat jemand Erfahrungen mit den umweltzonen in den Niederlanden?
Unser 2000er Diesel, ist mit partikelfilter umgeschlüsselt auf Wohnmobil und hat die grüne Plakette. Jedoch wäre er doch eigentlich immernoch ein Euro 2 und dürfte dann nicht in die umweltzone einfahren oder?
Gruß Stephan -
Hab ich was verpasst? T4-Freunde hab ich zwar schon auf 2 bullis gesehen, aber ein Treffen? Hier bei uns? Wann ist denn wieder eins?
Gruß Stephan
Ich habe seit 2 Jahren irgendeinen Schlauch da drin, der den gleichen Durchmesser hat. Ist nicht wirklich gut bei der Form, ging aber nicht anders. Hoffe bald gibts den originalen bei vw Classic Parts…
Hallo.
Leider finde ich die Bilder jetzt nicht, ist ja auch schon paar Jahre her, dass ich die umgebaut habe.
Ich hatte die Luftsäcke komplett ausgebaut, also auch inkl der Metallplatte. Habe mir dann aus mdf und langen Schrauben, Abstandshülsen und muttern Platten gebaut, die ich in die original Aufnahmen reinschieben kann. Unten sind sie, wie die originalen Metallplatten mit einer Schraube fixiert. Das ganze hatte ich dann vier mal gemacht und auf entsprechender Höhe eine Buchse eingelassen. Da konnte ich dann die Armlehne dran befestigen.
Eigentlich war das nur provisorisch mit dem mdf, weil es dann in den Urlaub ging, jedoch hält das jetzt schon seit 6 Jahren (wow, so lange hatte ich noch nie ein Auto… ). Bis jetzt hält es aber, und da ich es mit schwarzem Vlies bezogen habe, fällt es keinem auf. (Auf treffen fahren wir ja nicht mehr, wo dasjemandem auffallen könnte )
Stephan
Hab den Bezug von hinten etwas aus der Verkleidung gezogen, und dann kann man schon den Schaumstoff fühlen. Das Loch, welches sonst mit Airbag gefüllt ist, ist auf der anderen Seite mit Schaumstoff ausgepolstert. Bild hab ich grade nur das eine gefunden. Platz ist noch genug vorhanden- würde nicht ohne fahren wollen.
Stephan
Ja, ich hab die Armlehnen direkt auf beide Seiten montiert. Es ist der gleiche Rahmen, nur der rechte Sitz hat Rechts Airbag und links Schaumstoff drin, der linke Sitz genau umgekehrt.
Okay, danke, dann werde ich die aus Italien mal versuchen.
Stephan
nochmal bite zurück zu den led‘s. Wo bekomme ich die??? Habe jetzt welche von eBay eingebaut, leider sind die sehr punktuell und blau… nix weiß..
Kann leider nirgendwo gescheite LEDs oder smd‘s finden..
Stephan
Finde den Schlauch bis jetzt nirgendwo…
Hat vielleicht jemand rein zufällig die Abmessungen? Komme da so schlecht dran zum nachmessen…
Könnte der sein- danke!!!!
Auch bei mir ist der Schlauch vor 3 Monaten auf dem Weg in den Urlaub durchgescheuert… hatte dann genug Frostschutz und destilliertes Wasser an der Autobahn geholt und konnte so die letzten 1000 km fahren
In Kroatien angekommen hab ich mir dann mit kabelbinder und Gartenschlauch geholfen und das Loch gestopft.
Langsam möchte ich es aber doch mal erneuern. Ich habe den 111kw AHY, kennt jemand die Teilenummer? Ich kann die nicht finden… anbei Bilder, ist gelb markiert…
Da wärest noch etwas Platz für paar lampen
Habe grade mal bei meinem nachgemessen, keine Ahnung wo ich Tagfahrleuchten unterbringen könnte. Die länglichen gefallen mir besser als die Runden, jedoch kann ich den geforderten Abstand (25cm von unten, mac 40cm von der Seite) nirgendwo einhalten
Die Idee mit dem Gewindestangen ist gut! Danke!
Nebler da oben wären wirklich etwas hoch
Die Idee hatte ich auch..
Welche? Die NSW mit dem TFL dorthin zu bauen, wo sie werksseitig auch platziert sind?
leider kann ich die blenden bei hansen- Styling nicht einzeln kaufen…
Welche? die zur Montage von runden 90mm Einsätzen in den Aussparungen des vorderen Stoßfängers?
Mir fehlt irgendwie der Bezug.
2x Ja. Ich wollte mir dir Hansen- blenden fürs tagfahrlicht einzeln kaufen und dann da die kombinierten NSW & TFL einbauen. Möchte auf die nebler nicht verzichten.
Die Idee hatten ja schon einige hier, hatten aber vorher keine Nebelscheinwerfer- dadurch keinen Ausschnitt in der Stoßstange.. weiß halt nicht, wie ich eine gescheite Blende bauen kann, die da reinpasst und die nsw/tfl in die richtige Richtung scheinen… vielleicht originale nsw „schlachten“ und quasi als Halter benutzen?
Gibt es irgendwo andere blenden die passen könnten?
Stephan
Kurz vor dem Urlaub hab ich jetzt die alpine ins Armaturenbrett eingebaut- ist schon mal um Längen besser als die Originalen Boxen. Die in der Tür laufen jetzt natürlich einfach mit, da ich aus den 2 Steckern einen gemacht habe. Nach dem Urlaub werde ich die dann wohl gegen 165 tmt und Endstufe tauschen.
Jetzt könnte ich noch den axton underseat Bass bekommen- lohnt sich das oder besser selber ne Kiste für unter den Sitz bauen und alles über eine Endstufe laufen lassen? (Ps: habe die audi sitze inkl den Konsolen von Elijot verbaut- das Volumen unter den Sitzen ist also kleiner als das originale)
Stephan
hi Nachbar,
melde dich nach dem Urlaub hier einfach nochmal.
Hi Empire,
Mache ich sehr gerne in 2 Wochen, bin nämlich mit dem jetzigen Ergebnis nicht so zufrieden..☹️
Musste erstmal ein Leck im Kühlsystem provisorisch mit Wasserschlauch und kabelbindern abdichten… ist seit 2 Tagen schon dicht, hoffe dir Rückfahrt damit zu überstehen. Morgen wird dann erstmal wieder die Wanne druntergebaut, wenn ich irgendwie wieder drunterbekomme..
Stephan
