Lasst die Finger von Mannesmann werkzeugen hatten en kleinen Kasten von denen und habe es beim ersten Räder wechseln bereut und die 17er Nuss war rund seit da an benutze ich nur noch die proxxon Nüsse und Ratsche naja Drehmoment hab ich von Lux den Rest muss ich mir noch von kstools oder BGS besorgen
Beiträge von Micha4
Hi und wenn du einen Benziner mit Euro 2 kaufst mach ein Bild vom alten Schein weil die werden gern auf Euro 1 runtergestuft, ist bei meinem passiert dann zahlst du statt 189 € gleich 390€
Moin das stimmt weil der Krümmer vom Acu ist ein Fächerkrümmer der ab Werk aus eingebaut wurde und musst dir dann das Hosenrohr noch holen, aber der Kat müsste dann immer noch passen.
Mfg Micha
Hi also ich hab im Winter immer meinen XXL Eiskratzer mit Besen vorne dran, damit komm ich gut ans Dach und mach das regelmäßig frei vom Schnee damit und hab immer noch en 2.tes paar Gummimatten mit an Bord. Weil mir des öfteren der Hintern stecken geblieben ist und irgendwann war unter den Vorder Rädern nur noch Eis
Kannst du den Fahrradträger verlängern?So dass er auf der Heckklappe aufliegt, musste ich bei meinem auch machen, bzw hab ich gemacht weil ich net auf die Scheibe gehen wollte.
ja stimmt ab 15 bis 55 € interessiert mich auch und lese mal mit
Gruß Micha
Ich hatte eine Selbstgebaute Presse von meinem Nachbarn 2 2cm Stahlplatten, 2 Gewindestangen und mehrere rohrstücke zum aus- und einpressen damit ging das recht gut nur war die Presse fast am Ende ihrer Kräfte
ich hab bei mir für alles rechts und links 200 Euro nur für die Teile bezahlt den Einbau habe ich mit nem Kumpel gemacht waren 2 Samstage wenn man sich damit net auskennt
Hallo Chester die Spur müsste dann neu eingestellt werden wenn die excenterscheibe noch markiert wird wo sie steht, so ist es bei mir passiert es ist auseinander genommen worden und jetzt muss ich die Spur einstellen lassen
Moin ich hab das selbe Problem mir wurde empfohlen den Leerlaufregler ( Leerlaufcigarre) zu reinigen und die Schläuche auch, aber ich les mal mit, falls das was bringt
94 Multivan Allstar in Rot, ohne Gas, noch in Original Farben wird sich demnächst noch ändern
Genau den Beitrag meine ich
