PS: Liegebreite bei dem Reimodach ca. 1,10 m
Beiträge von EisHugo
Hallo Zusammen,
ich habe mich vor zwei Jahren auch für das Reimo Superflach 2 entschieden. Gekauft habe ich es über die Fa. Zillka, da diese es am "günstigsten" angeboten haben, und es eine Option auf Versand zu mir gab.
Qualitativ macht das Dach einen sehr guten Eindruck. Das große Folienfenster nach vorne bringt viel Licht. Die seitlichen Fenster lassen sich komplett, auch das Mückengitter, öffnen. Das ist super praktisch und
sorgt für eine sehr gute Durchlüftung.
Einbau, Lackierung etc. habe ich selber durchgeführt. Klimahimmel hatte ich keinen.vg
Fabi
So,
ich bin mit meiner Variante soweit fertig. Ich habe die Butterflys leicht verändert und mittels eines
Spanngurt Bandes an dem oberen, original Spannpunkt fixiert.Unten habe ich mir aus Edelstahl ein Gegenstück gebaut, dass auf die gleiche Bohrung passt, wie die
originalen Bügel.Bisher bin ich mit der Lösung sehr zufrieden, das Dach schließt sauber. Mal schauen was der Langzeittest
bringt. -
Ich werde mir jetzt mal zwei so Butterfly Verschlüsse kaufen.
Rein von den Bildern her macht es nen guten Eindruck. Ist auch
vom Platzbedarf überschaubar.Mal schauen. Ich werde berichten wenn ich aus dem Urlaub wieder
da bin. -
Ja, sehr. Ich ärgere mich, dass ich die ersten sechs Jahre ohne Aufstelldach
unterwegs war und so lange gewartet habe. Das Nachrüsten selber war kein
Problem. Gekauft habe ich bei der Firma Zillka, da die Lieferung bis nach Hause
angeboten haben. Bei Reimo hätte ich es bei irgendeinem Händler abholen
müssen.
Qualitativ passt auch alles. Sauber verarbeitet. Dämpfer sind ausreichend stark,
bei mir hängt zusätzlich noch ein Solarpanel auf dem Dach.Ich kann das Dach bisher uneingeschränkt empfehlen, wobei ich sagen muss,
das ich auch keine anderen, außer Westfalia, kenne. Viele schwärmen ja
für SCA...Viel Erfolg beim Einbau!
Alles klar. Solche Dinger hab ich noch nie gesehen.
Machen aber ne sehr guten Eindruck.Danke für den Tipp. Dann werd ich mal welche bestellen und das Basteln kann beginnen.
Hallo liebe T4-Forum Gemeinde,
ich habe vor ca. drei Jahren in meinen MV ein Superflach 2 von Reimo nachgerüstet. Das Dach wird mit Hilfe zweier Spanngurte verriegelt:
Prinzipiell bin ich ja schon ein Freund von einfachen, soliden Lösungen. Allerdings nervt mich das Gefummel mit den Gurten langsam.
Zudem habe ich das Gefühl, dass sie sich mit der Zeit leicht lösen.Daher dir Fragen, ob jemand von euch das gleiche Problem hat/hatte und eine gute Lösung gefunden hat?
Danke für eure Vorschläge.
VG
Fabian
ich habe damals alle Kabel, auch einige Zusatzkabel für zukünftige Aktionen, in die Rahmen gelegt. Die MV Verkleidung passt anschließend eh nicht mehr 100% reibungslos
in den Bulli. Da dann noch die Kabel drunter zu verstecken ist eher schwierig. Die Kabel von den Lichtern aus dem Himmel entfallen im Normalfall ja eh. Bleibt also noch
das Kabel der Transistorleuchte, Kabel zur Heckklappe, Wischwasserleitung etc.VG
Fabian
Guten Morgen,
ich hatte bei meinem mal ähnliche Probleme. Einmal war dann der Unterdruckschlauch zum Digifant undicht / angenagt.
Beim zweiten mal war das Relais für die Benzinpumpe defekt und viel sporadisch ab.Viele Grüße
Fabian
Hab ich auch so gemacht. Zwei reichen bisher
Multivan Allstar, Baujahr 1995, ACU, laut Ausstattungsliste mit langem 5. Gang.
Kein Gas, dafür aber ein Aufstelldach
Ich hab kürzlich bei meinem ACU die Kupplung tauschen lassen. Der Freundliche wollte inklusiv Schwungrand 1460€ haben (Kostenvoranschlag)
Habe dann in einer freien Werkstatt 860€ bezahlt (Schwungrad musste nicht getauscht werden)Daher würde auch ich sagen, dass der Preis schon recht hoch, aber für ne Vertragswerkstatt üblich ist.
ATU hätte inklusiv Schwungrad 1200€ haben wollen..
Viel Erfolg
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da lag es tatsächlich an dem Relais für die Benzinpumpe.
Mal ordentlich mit dem Schraubenzieher drauf geklopft und schon war es wieder gut.Das Relais hab ich anschließend natürlich gegen ein neues getauscht...
Viel Erfolg
Ich habe, genau aus dem Gedanken heraus, mein Solarpanel abnehmbar konstruiert.
Airlineschienen auf Aufstelldach geklebt und einen Rahmen aus Alu gebaut.
Abgenommen habe ich es bisher noch nie. Im Endeffekt siegt bei mir immer die Bequemlichkeit.
Du musst ja dann im Endeffekt doch auf den Bus rauf, das Panel lösen, Verlängerungskabel anstecken etc.Lieber ein größeres Panel fix aufs Dach. Das hat dann auch bei Teilbeschattung eine rausreichende Ladefunktion.
ich hab mein Reimo Dach damals über Zillka gekauft. Da habe ich natürlich auch den Spoiler mitgekauft.
Den gibt es hier in zwei Abmessungen:http://freizeitmobile-profi.de/shop/show_prod…products_id=482
Die kaufen das Teil aber scheinbar auch nur über Reimo zu...
Viel Erfolg!
Ich habe bei meinem auch lange überlegt.
Letztes Jahr war es dann soweit, ich habe bei Zillka ein Reimo Dach bestellt (war das günstigste). Den Einbau habe ich daheim selber gemacht, war gar kein Problem.
In Summe hat der ganze Spaß dann ca. 3.500€ gekostet. Allerdings habe ich das original Bett nicht mitgekauft, sonder eine Eigenkonstruktion realisiert.TÜV war auch problemlos. Dicht ist es auch. Kann ich also nur empfehlen.
Mein Bus ist von 95 und hat 288000 km gelaufen. Im Nachhinein betrachtet, hätte ich das schon viel früher machen sollen.
Bei jedem Camping/Urlaubs/Klettertrip freue ich mich drüber.
Mit Hilfe von Airline Schienen konnte ich auch weiter mein Solarpanel auf dem Dach befestigen und das ohne die zwei Meter Marke zu überschreiten.
