Danke für die Tipps, werde mal schauen ob ich was finde.
Beiträge von RalleT4
jemand eine Idee wie oder wo das Regenwasser in meine Heckklappe gelangen könnte?
Heckfenster ist mal neu reingekommen.
Beste Grüße, Ralle
Habe jetzt einen neuen ZAS eingebaut aber das Problem ist noch nicht behoben.
Dann ist es wol der Anlasser.
Hatte ja den ZAS mal ausgebaut und mir mal angesehen. Nach dem einbau ist er jetzt immer sofort angesprungen
Habe aber auch schon ein neuen bestellt.
Hatte heute wieder 2 mal das Problem und jetzt erstmal ein neuen ZAS bestellt. Mal schauen ob es dann daran liegt.
Hab den alten mal mit Mini Bit Ratsche ausgebaut und durchgemessen. Konnte aber so keinen Fehler feststellen.
Super Tipps von euch allen. Werde mal schauen wie er morgen anspringt und falls nicht mal den ZAS austauschen.
Werde dann nochmal berichten.
Besten Dank an alle, Ralle
ja genau
Batterie ist voll. Anlasser dreht. Nur manchmal passiert halt garnix wenn ich den Schlüssel rumdrehe. Ob der Anlasser dann klackt hab ich noch nicht hingehört.
Also wenn ich nach dem Vorglühen den Zündschlüssel weiter drehe springt er manchmal nicht an. Erst nach dem zweiten oder dritten Veruch.
Guten Morgen,
habe neuerdings festgestellt das mein Bulli manchmal nicht direkt anspringt sondern erst nach dem zweiten oder dritten mal Schlüssel umdrehen.
Sollte der Anlasser defekt sein oder der Magnetschalter vom Anlasser?
Über eure Tipps würde ich mich freuen.
Beste Grüße Ralle
Habe den Wassertank unterm Bulli verbaut und nutze das Wasser nur zum Duschen ohne es zu erwärmen.
Sollte ich da ab und an mal diese Mikropur Tabletten mit rein tun?
Besten Gruß Ralle
wie kann ich die Legionellenbildung in meinem Wasertank vermeiden?
Kennt jemand ein Mittelchen?
Besten Gruß Ralle
Das lässt sich doch einfach ausrechnen?
Gehen wir von 90ah Standard Batterie aus --> ca. 40ah nutzbare Kapazität
85w / 12v = 7,08a
40ah / 7,1a = 5,6h
Also wäre eine normale blei-säure Batterie nach nicht mal 6h leer.
Ist die Dometic eine Kompressorbox?
Dann wird sie nicht dauerhaft 85w ziehen, sondern nur alle halbe Stunde für 5min, weil der Kompressor eben nicht dauerhaft läuft.
Entsprechend länger wird die Batterie dann Saft liefern können.
Hast du dich eigentlich HIER mal eingelesen?
Ok, danke dir. Werde mich da mal einlesen und mal schauen was ich dann mache.
Besten Gruß Ralle
Ist eine AbsorberKühlbox.
Hier auch ganz interessant:
bullibattery.de
Ich würde gerne meine Dometic Kühlbox mit 85W Leistungsaufnahme darüber einspeisen wenn ich mal autark stehe.
Die Frage ist wie lange die Batterie das mitmacht.
Gruß Ralle
wieviel AH dürfte die denn maximal haben damit die LiMa nicht überfordert ist?
ich überlege die Zweitbatterie unterm Fahrersitz gegen eine stärkere auszutauschen. Wieviel AH und welche Größe dürfte die max. haben?
Möchte meine Dometic Kühlbox über 12V Steckdose damit betreiben.
Besten Gruß Ralle
Guter Tipp Jörg.
Mir ist mal beim überbrücken ein Zange kaputt gegangen, daher kann sich eigentlich nur daher stammen.
Danke euch✌
Spannfeder einer Zange eines Überbrückungskabels ?
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Danke Kevin, ich glaube da kommt die her.
Gruß Ralle
also die ist Silber und zu groß für ne Wäschklammerfeder.
Am Haubenschloss fehlt auch keine.
Vielleicht ist die einfach da rein gehüpft?♂️
