Danke für den Hinweis aber im ganzen Thread steht nix zum IP 65 und zum 67 nur dass man das mit dem si Ausgang nehmen soll
Im Ergebnis ist meine Frage leider nicht beantwortet
Danke
Danke
Nachdem das victron IP65 oder 67 nur 50% von dem neuen Fraron kostet, die frage wie bringe ich mit den Victrons das Steckersymbol aktiv ?
Hallo kann mir einer weiterhelfen - Ladegerät die 2. Reparatur
Also erst ist men Ladegerät abgeraucht, dann habe ich die genzen beschriebenen Einzelteile ersetzen lassen und das Gerät lief wieder wie eine 1, ja und dann als ich nach dem Winter die Batterie wieder eingebaut habe, war ich richtig bescheurt, irgendwie habe ich einen "Kurzen produziert und es hat einen Knall getan. So Ladegerät wieder ausgebaut und die 15 A Sicherung, die kaputt war getauscht, aber trotzdem kommt jetzt am 6poligen Ausgang keine 12 V aus dem Ladegerät, der Rest der Verkabelung passt. Wenn ich das Ladegerät an das Netz nehme hört man ganz leise ein "gleichmäßiges, ich gbezeichne es mal als klackern am Gehäuseende also auf der gegenüberliegenden Seite von den Anschlüssen, wenn ich es dann vom Netz nehme klckert es noch etwas nach und hört dann auf.
Wer hat eine Idee welches Bauteil jetzt im A..... ist ?
oder welches andere Gerät, da das neue von Fraron derzeit nicht lieferbar ist evtl. victron aber wie funktioniert das dann mit der Steckeranzeige?
Kannst Du mir die Artikel Nr. Der Kondensatoren von Reichelt zukommen lassen, hatte die irgendwo gefunden, finde es jetzt aber nicht mehr bin eben einGrünschnabel
Danke
Dem Ladegerät ist es völlig egal welche Batteriegröße da dran hängt.
Es ist lediglich zu beachten, dass der Ladevorgang bei größeren Batterien länger dauern kann.Man kann sich das so vorstellen, als ob man zwei unterschiedlich große Eimer mit einem Gartenschlauch füllt.
Der kleinere Eimer ist schneller voll.
Hallo Joerg5511 kann das Victron auch größere Batterien laden habe eine originale 120 AH verbauf
