1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. DerRoteBus
Beiträge von DerRoteBus
  • Kühlschrank defekt
    • DerRoteBus
    • 13. November 2026 um 09:46
    Und die Ergebnisse aus dem Forum werden mit einbezogen, was dazu führt, dass die KI sich selbst füttert.
  • Mal wieder ein Licht Thema...Doppelscheinwerfer ade?!?
    • DerRoteBus
    • 31. Oktober 2026 um 16:50
    Es gibt kaum etwas, das sich mehr lohnt, als auf LED umzustellen.
    Habe lange gehadert und bei KA gebrauchte Valeo geholt und die Angel Eyes ersetzt.
    Ich bereue nur, das nicht früher getan zu haben :o
  • Wie Innenverkleidungen schonend reinigen
    • DerRoteBus
    • 24. Oktober 2026 um 19:34
    +1 waschsoda und Zeit :wacko:
  • Kabelstrang Glühkerzen erneuert
    • DerRoteBus
    • 16. Oktober 2026 um 08:05
    Erst letzte Woche gemacht.
    Wanne unten abbauen, Kühler in Wartungsstellung.
    Dann kann man alles rausziehen, aber mit eingebauten ESD etwas fummelig
    Die Anordnung ergibt sich von alleine aufgrund Kabellängen. Ist auch egal, ob welche "vertauscht" sind.
  • Fehlende Abdeckung der Sitzbank
    • DerRoteBus
    • 15. Oktober 2026 um 22:26
    Ah nicht gesehen. Da gibt's Unterschiede?! Meine Blende fehlt auch seit Kauf.
    • DerRoteBus
    • 15. Oktober 2026 um 22:20
    So wie das andere
  • Welche Einspritzdüsen sind verbaut? ACV MJ2000
    • DerRoteBus
    • 29. September 2026 um 23:39
    OK danke, das mach ich genau einmal und lasse sie überholen...
    • DerRoteBus
    • 29. September 2026 um 20:16
    Hallole,
    Ich wollte bei Düsenfuchs mal nachfragen, was sie an Hersteller verbauen.
    Daraufhin kam die Frage, welche Teilenummer verbaut sei.
    MJ2000 hat nicht gereicht:
    "Hallo, leider mussten wir feststellen dass es sich nicht um eine zuverlässige Aussage im T4 Wiki handelt. Wir hatten auch schon T4 mit Bj. 2002 und der alten Variante bei uns."
    Stimmt das? Wie bekomme ich ohne Ausbau die verbauten Düsenteilenummer denn sonst noch raus?
  • PR-Nummer vom Bulli? [ Das O in der FIN ist immer eine Null ] und hier hinschreiben für einfaches kopieren
    • DerRoteBus
    • 25. September 2026 um 12:43
    axelb hat das Limit für Konversationen erreicht :) :o Hätte da auch eine FIN, die will ich aber nicht hier teilen.
  • el. Fensterheber klackert nur und macht Probleme
    • DerRoteBus
    • 21. September 2026 um 15:29
    +1 für Klopfen. Hat bei mir gerade auch funktioniert.
  • Ventileinheit für 02G Getriebe entfallen(02F301363A) - Lösung in Arbeit
    • DerRoteBus
    • 10. September 2026 um 23:36
    Seit ich mich im Forum angemeldet habe, besitze ich viele Dinge, die ich nicht brauche 😁
    • DerRoteBus
    • 10. September 2026 um 16:33
    Ich hab die letzten Stück für 51 Euro bestellt.
    Gibts dann bald bei ebay für 400 Euro [pro Stück] :o
  • Yokohoma geolander 225 70 r15
    • DerRoteBus
    • 6. September 2026 um 11:43
    Zitat von Grummelgrufti
    Bei meinen 215 70 R16 mussten Anschlagbegrenzer für die Lenkung verbaut werden aufgrund der Radhausschalen. Ohne Radhausschalen wäre es wohl gegangen fahre zur Zeit 42cm bis Radhauskante außen (15" Kotflügel)
    Und bei den R15 dann wohl nix?
    • DerRoteBus
    • 6. September 2026 um 10:49
    Passen die "einfach so" oder muss man da noch mehr Platz im Radhaus schaffen?
  • Kühlerlamellen - Verstelleinheit prüfen - Sollte das leichtgängig sein?
    • DerRoteBus
    • 17. August 2026 um 06:26
    Zitat von Balu67
    Ja meine Caravelle auch. Was mich selber stutzig gemacht hat. Ist doch schwachsinnig gegen verschlossene Lamellen zu blasen :nixpeil: Die Versteller hab ich schon vor Jahren ausgebaut. Ich merke da im Winter keinen Unterschied.
    Genau die Frage habe ich mir kürzlich gestellt. Werde dann wohl auch zu den "immer offen Fahrer" wechseln...
  • Hydraulische Kupplung beim 2.5 TDI - mehrfacher Defekt des Zentralausrückers nach eher kurzer Laufzeit??
    • DerRoteBus
    • 9. August 2026 um 11:15
    Hat mir jemand die Ina Nummer vom VW Orignalventil? Bestimmt irgendwo in dem Thread vergraben... Hab evtl die Möglichkeit, bei Ina mehr Infos zu bekommen...
    Edit
    INA Nummer: F-225300.1
  • Wer kann Helfen? Schlafsystem "Froli Travel" im Westfalia Aufstelldach (California Coach oder andere mit Westfalia AD)
    • DerRoteBus
    • 22. Juni 2026 um 13:10
    Genau, und das schon länger.
    • DerRoteBus
    • 22. Juni 2026 um 13:06
    Hallo, keine Ahnung mehr. Ich habe nur noch eine Matratze drin.
  • "Hilfe": Dichtung #7 Hosenrohr->Kat zerbröselt, Werkstatt oder Schrauber bei 07120 Ruoms Frankreich gesucht
    • DerRoteBus
    • 26. Mai 2026 um 19:22
    Paste und alufolie... Mal sehen, wie lange es hält.
    Dateien
    PXL_20260526_155232658.jpg 407,67 kB – 0 Downloads
    • DerRoteBus
    • 26. Mai 2026 um 12:08
    Zitat von BuckelOL
    Aber der Druck an der Stelle kann nur so hoch sein, wenn der DPF nicht mehr viel durch lässt...
    Baustelle für nach dem Urlaub ;) vielleicht ist es auch einfach nur zerbröselt und sonst alles ok.
    Zitat von PeMu
    Es geht doch nicht darum das Loch dicht zu bkommen, sondern, dass es nach oben nicht zu warm wird.
    Alufolie in der ganzen Breite mind 20-fach legen und als Abschirmblech nach oben oder ne Blechdose in der Breite drüber.
    Ich geh nachher ne Dose Bier kaufen
Benutzer online auf dieser Seite
  • Coloradomaik
4 Mitglieder (davon 3 unsichtbar) und 1.119 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 4 Mitglieder (davon 3 unsichtbar) und 1.119 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • Coloradomaik
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
