Bei mir regelt auch Amazon. Gutscheine mit 8% rabatt bekommen und man sammelt Punkte. Win win 😎
Außer für die Produzenten, Lieferanten, Angestellte und Zuarbeiter. Die werden gnadenlos ausgenutzt.
maxxxo: keine Ahnung, ist Jahre her... mittlerweile bin auch nicht mehr so ganz begeistert davon, in der 1993er Doka in der er momentan verbaut ist macht er etwas Probleme...
Restwärme-Nutzung schon 1993 vorgesehen?
uneingeschärnkt empfehlen kann ich nur:
http://www.h4-booster.de/infos.php
ansonsten musst du bei ebay drauf hoffen dass du was ordentliches bekommst. Meiner wird demnächst erst mal wieder raus fliegen und die Lampen durch ordentliche ersetzt. Fürs Fernlicht brauch ich ihn ohnehin nicht da ich auf dem Dach zwei dicke LED-Strahler habe.
Sorry aber den H4 booster kann man einfach nicht empfehlen, die ausfallrate ist so immens hoch und man kann einfach nichts an dem Teil austauschen! Ein Relais kaputt und schon sind fast 200 Euro hin!
Support oder Einsicht von den beiden Tüftler gleich null. Dabei wäre es so simpel die finder Relais auf einen sockel zu setzen.
Nein es wird alles fest vergossen damit ein Austausch Unmöglich wird. Geplante obsolescence und so...
Habe meine h4schrottbooster lieber zerschnitten und selbst gescheite Relais samt sockel dazwischen gehangen. Diesen laden sollte man einfach meiden!
Danke dir
Ich Versuchs mal
Nachgestellt hatte ich sie bereits so.
Fahr NIEMALS rückwärts aus deiner gewohnten einfahrt und lass die Heckklappe auf... Irgendwann kommt die Hauswand ?
Dabei hätte ein Blick auf dem Display der Rückfahrkamera deutlich angezeigt das die Klappe Richtung Himmel zeigt. Naja in der Hektik...
Aloha,
Sagt mal ist es möglich ein Scharnier der Heckklappe alleine zu wechseln? T4 '96
Dachte an einen spanngurt und ein paar antirutsch Gummis zwischen Klappe und Karosse.
Fragt bitte nicht warum ich nur ein Scharnier wechseln muss ?
Servus,
hat jemand eine Teilenummer dafür?
Oder nehme ich ein normales Rückschlagventil und verzweige dann dahinter wie auf dem Ventil hier?
Würd mich auch über die ABE freuen!
LG
Also das mit der Luft bezweifle ich auch.
Das Problem tritt nur auf wenn es zu warm ist und das Pedal betätigt worden ist. Dann zieht man es zurück und nichts schleift.
Zieht man das Pedal nach dem Bremsen nicht zurück schleift es wenn es zu warm draußen ist.
Danke.
Flüssigkeit passt.
Die Entlüftung vom Ausgleichsbehälter oder des HBZ? Wie kontrolliere ich das am besten? Im Wiki finde ich dazu leider nichts.
Servus!
Wenn die Außentemperatur zu hoch ist.. fangen meine 4 Scheibenbremsen (mit ABS) alle an zu schleifen und richtig heiß zu werden.
Zieht man das Bermspedal etwas zurück (vllt gerade mal einen mm) ist das Problem behoben.
Ist hier nur eine Feder ausgeleiert oder auch ein größeres Problem im BKV etc möglich?
Welches Bauteil sollte ich wohl zu erst austauschen?
Alle Bremssättel wurden bereits überholt da sie so oder so äußerst verrostet waren.
Versuche mal bevor ich einen neuen Thread aufmache diesen aufzuwärmen da ich ähnliche aber nicht dieselben Probleme habe:
Wenn die Außentemperatur zu hoch ist.. fangen meine 4 Scheibenbremsen auch alle an zu schleifen und richtig heiß zu werden.
Also auf dem Hurricane letztes Jahr gab es eine Truppe die diese "Solarkoffer" vermarktet haben.. leider finde ich keinen Flyer mehr dazu.
Gab es in diversen Ausführungen. Echt nett.
"aber ich habe persönlich in Dresden ein Lenkrad zurück bekommen ,weil es nicht gepasst hat.
Wir haben mit der Kunde beide Lenkräder bj. 96 und 97/98 vergleichen.
Ich war auch bei der Montage.
Wenn Sie sich besser als ich auskennen, Respekt.
Ein Austauschverfahren biete ich leider nicht an.
Senden Sie uns ein Lenkrad zur Bearbeitung , dann gibt es zum Schluss keine Probleme."
Jupp Quatsch. Kauf das bei EBAY. Die Qualität ist super und der Preis günstig. Ich habe Meins auch von dem Verkäufer. Du musst nur noch den Rückversand vom alten Lenkrad dazu rechnen.
Hatte halt des hier im Auge http://www.ebay.de/itm/3010187133…K%3AMEBIDX%3AIT find ich so am hübschesten ...
Hier ist Dein Lenkrad
http://www.ebay.de/itm/VW-T4-Lenk…30AAOSwr81URY89
Ja, ich weiß wohl welches Lenkrad ich drin hab....
Allerdings sagt der Sattler das sich dieses Lenkrad zw BJ 96 / 98 unterscheiden würde.. auf der Rückseite, die Aufnahme. Das ist doch quatsch!
Mir ging es wie gesagt nur um das eine Lenkrad .. sollte hier eigentlich nicht ausufern
Laut dem Sattler wäre die Rückseite nicht identisch zw 96 und 98... das hätten diese angeblich schon mal gehabt...
Was soll man nun glauben... wollte den Bus nicht Wochenlang stehen lassen und das Lenkrad einschicken usw :-/
Servus,
ich plane mein Lenkrad mit Leder beziehen zu lassen.
Laut Sattler unterscheiden sich die Lenkräder 1996 / 1998 durch die Aufnahme? Kann mir das jmd genauer erläutern?
Es geht um das "Tropfenlenkrad" mit Airbag
