Danke euch für die Hinweise. Konnte nun einen Votex ergattern. Langfristig werde ich mich aber mit dem Thema Airlineschienen beschäftigen
Guten Morgen zusammen,
da ich den nächsten Tagen mein Dachzelt erhalte benötige ich nun auch die nötigen Dachträgern.
So richtig schlau wurde ich beim googeln jedoch nicht. Die angebotenen in Ebay beziehen sich nur auf Modelle mit Hochdach, da ich kein Hochdach habe für mich nicht interessant.
Hat hier jemand nen Tipp, vielleicht sogar einen Link zu passenden?
Sind das passende für Baujahr 2001? Ich frage mich wieso dort vom Baujahr her unterschieden wird, ich dachte die Dachkonstruktion ist bei allen die gleiche?!
Vorab vielen Dank.
Diese grünen Gleitschienen sind gebrochen. Zwar nicht stark jedoch reicht es dass sich diese verhaken und oben etwas rausspringen.
Guten Morgen,
keiner irgendeinen Ansatz?
ich benötige bitte eure Mithilfe. Und war ist mein Fensterheber auf der Beifahrerseite defekt. Es handelt sich dabei um einen elektrischen mit Komfortfunktion und dem großen Stecker (9 Polig?).
Leider finde ich Netz nirgendwo einen Ersatz. Ich benötige lediglich die Mechanik sprich ohne Motor da dieser noch funktioniert. Ich habe euch mal von dem Anschluss ein Bild angehängt.
Eine Anfrage bei Classic Parts verlief leider negativ. Wo bekomme ich solch einen noch her? Habe ich nur noch die Chancen diesen Gebraucht zu kaufen?
Vielen Dank im Voraus.
Vielen Dank zusammen das hilft mir weiter!
Guten Abend zusammen,
ich müsste bei mir den Kühlerlüfter für die Klimaanlage auswechseln da der alte sobald er läuft pfeift.
Kann mir einer sagen welchen ich dazu benötige? Also wie viel Watt ich der Lüfter benötigt? Ich habe versucht auf dem Lüfterrad nachzuschauen nur habe ich leider kein Typenschild gefunden.
Vorab vielen Dank!
Hallo micha80,
auch bei mir war ein klappern vorhanden dass durch Betätigung des Bremspedal nicht verändert wurde. Genauso lief auch nach abziehen der Leitung kein Öl heraus. Lediglich in der Pumpe befand sich Öl.
Nach dem Wechsel der Pumpe war kein klappern mehr da.
Ich kann den 13er Blockschlüssel wie in der Wiki beschrieben empfehlen. Mit diesem lässt sich die obere Schraube ohne Probleme lösen.
Vielen dank für die Hilfe!!
Wünsche noch schöne und ruhige Feiertage!
Sollte ich dann zu der zuerst gezeigten Marke PIERBURG greifen?
Wie sieht es denn mit weiteren Fahrten aus? Sollte ich dies vermeiden ?
ich hab euch mal ein Video von meinem Bus angehängt in dem man ein Geräusch hören kann das ich leider nicht ganz zuordnen kann. Das Geräusche ist Sporadisch. Zeitweise war es garnicht mehr da. In dem Video kann man gut hören wie es am Anfang da ist, dann weg ist und am Enden dann doch wieder zu hören ist.
Ich würde das Geräusch dem gefilmten Bereich zuordnen.
Motor ist er ACV, ca 145 tkm
Jemand ne Idee was das sein kann?
Krass!Geile Lederausstattung!
Das hat den Vorbesitzer echt Geld gekostet und viel Aufwand. Sowas war nicht "offiziell" bestellbar.
Du hast da ein sehr tolles Fahrzeug erstanden
BTW:
Bitte mache ein neues Thema in "Veränderungen" auf, da der Kauf ja abgeschlossen ist
Noch kurz was weil du es mit der Ausstattung ansprichst. Erstbesitzer war "Hertz Autovermietung". Bei den Ausstattungmerkmalen also das mit den Codes ist noch ein Aufkleber drauf mit "VW Service Center Spezielausstattung Hann Auftr.-Nr:....."
Werde nun ein Thema in Veränderungen aufmachen.
Danke!
Als außenstehender würde ich es eventuell auch nicht vertehen, aber ich glaube nach diesem Schicksal hätten manch andere Garnichts mehr auf die Reihe bekommen.
Jetzt wird er ja hergerichtet. Is ja zum Glück nur Oberflächiger Schmutz. Die Ledersitze hinten würde ich eigentlich als Neu bezeichnen, dadurch das meine Nachbarin nie Kinder oder Tiere besessen hat saß dort auch nie jemand!
Nach dem genauen Zahnriemenwechsel habe ich nochmal geschaut. Dieser wurde am 22.12.10 gewechselt.
Was sagt ihr eigentlich zu dieser Batterie hier. Wenn ich das mit anderen Vergleiche scheint mir diese ziemlich Günstig. Oder hat diese irgendeinen Hacken?
http://www.ebay.de/itm/1812872940…K%3AMEBIDX%3AIT
Definitiv! Dazu muss ich aber erstmal das Auto saugen um die Schienen im Boden zu reinigen. Das werde ich aber erst machen wenn das Zeug draußen ist.
Hab heute nun mal eine Grobe Reinigung gemacht. Hab euch mal Bilder vom Innenraum angehängt! Der restliche "Kruscht" kommt diese Woche rauß!
Es muss auf jeden fall der Teppich gereinigt werden. Der sieht teilweise echt übel aus.
Mit so etwas habe ich mich noch nicht beschäftigt. Bis jetzt kein besonderes Auto besessen und das Motorrad ist sicher in der Garage.
Das ist ja echt der Wahnsinn...!! Damit werde ich mich auf jeden fall beschäftigen!
Hier sind sehr viele interessante Themen wenn ich mal so durchschau!
Genauso auch die über Diebstahl. Danke dafür!
Zitat von »snipes«
TKaufberatung
Hast Du Ihn tiefgekühlt gekauft oder den Verkäufer eingefroren?
das war wohl die Klassische T4 Euphorie .
Dann werde ich mir diese Ratschläge auch mal ganz oben auf die Liste schreiben! Danke
Nabend Freund. Er hat doch nur 6500 Euro bezahlt. Der Zahnriemen sollte alle 6 Jahre oder 90000Km gewechselt werden. Die 6 Jahre sollten bald voll sein. Bitte beim Bulli auch an Diebstahlsicherung denken.
Stimmt waren nur 6500 Meinst du damit schon vorher eine entsprechende Teilkasko abzuschließen oder eher eine Alarmanlage nachrüsten?
Ok dann hab ich mal einen Groben Richtwert.
Dann werde ich nach meinem TÜV Besuch wohl eine Werkstatt aufsuchen, damit es wie ihr sagt wirklich ein Schnäppchen bleibt
Was kostet denn so etwas im Schnitt mit allem drum und dran (Wasserpumpe, Spannrollen etc.)?
