Hi, habe einen Geber von Barksdale mit einem Schwimmer und Kunststoffrohr, Baujahr 2001. Wie zuvor geschildert sind dort bistabile Reed-Schalter im Glasröhrchen mit darauf aufgebrachten Magneten verbaut. Klassiker: Wasser dringt ein, Korrosion, Geber defekt. Eine Reparatur mit bistabilen Reed-Schaltern von Reichelt und einem neuen PVC Kunststoffrohr ist für ca. 40€ gelungen und ab jetzt im Praxistest.
Vorgehensweise:
1. Geber demontieren, Röhrchen aufschneiden, Platine aus blauer Dichtmasse "entkernen", alte Reedschalter auslöten.
2. 3 x Ersatz-Reedschalter MK06 10 E z.B. bei Reichelt bestellen, Kosten aktuelle 4,20€ pro Stck
3. Einbaurichtung des Magneten beachten und mit Multimeter und Schwimmer ausprobieren (magn. Norden ist mit Punkt gekennzeichnet).
4. Achtung: Rastermaß passt nicht ganz, mit kleinem Bohrer pro Schalter zusätzliches Loch auf der Platine vorsehen. MK06 10E einlöten, Platine gegen Feuchtigkeit schützen/ versiegeln.
5. PVC Ersatzröhrchen Innendurchmesser 10mm, Außendurchmesser 12mm, z.B. von MCM
6. Endstopfen und Kleber besorgen, z.B.: Klebestopfen und Tangit
7. Loch im Schraubdeckel auf 12mm aufbohren
8. Ersatzrohr nach vorliegendem Originalrohr ablängen, Platine versuchsweise einschieben, Schwimmer aufschieben, Endstopfen aufsetzen, Widerstandswerte gemäß T4-Wiki prüfen, Platinenposition feintunen (Schaltpunkte),
9. Gesamtlänge im Wassertank prüfen (so dass Ersatzgeber auch später in den Tank passt und voll verschraubt werden kann).
10. Stopfen und Passung im Schraubdeckel mit PVC Kleber verkleben, aushärten lassen.
11. Rohr von oben mit Silikonmasse zwecks Bauteilfixierung auffüllen, aushärten lassen, fertig,
Viel Erfolg, alles auf ohne Gewähr und auf eigene Gefahr, Trinkwasserkonformität der eingesetzten Materialien beachten und überprüfen.
