Hier die Plastikteile links 171 837 199 / rechts 191 837 199
Leider finde ich das Original nicht mehr, das hatte ich eigentlich noch irgendwo aufgehoben...
Wo sind wir denn genau, in der Schiebetür ? Vorne, hinten und von wo nach wo geht die Stange ?
Das ist in der Schiebetür (bzw. Schiebetürschloss) vorne, die Stange geht nach hinten weg. Wie in Wikiartikel Schiebetür.
Die "191 837 199" habe ich vorher drin gehabt und da war es auch schwer und hat nur 2 Monate gehalten.
Zum Glück kosten die immer nur um 60 Cent
Edit: Setzt dieser Haken vielleicht zu weit draußen an ?!?
Ich suche noch mal beide Plastikteile raus und fotografiere die mal.
Das ist ja schlimmer als die Zündanlasschalter zu wechseln...
Danke das ihr da mit mir dran bleibt !
Ich habe jetzt die "171 837 199" gekauft und eingebaut. Leider reißt mir der Plastiknippel beim öffnen erneut fast raus...siehe Video:
Da bleibt wohl nur die Lösung mit dem Gewebeband
Müsste 171 837 199 sein.
Der Herr bei VW hat mit mir aus der Zeichnung die 191 837 199 rausgesucht...bestelle deine Nummer noch mal und berichte dann. Danke !
Ich suche noch Mal die Rechnung raus.
Einen Tropfen Kleber drauf
Die Stange hält in dem Plastikteil, das Plastikteil (mit Stange daran) hält nicht in in der Führung...
Das Problem kenne ich. Vor ein paar Jahren im Urlaub brach die Stange dort raus und ich musste mir spontan was einfallen lassen. Ich habe Stange fixiert, indem ich sie und das Plastikteil mit Panzerband umwickelt und dann mit Kabelbindern festgezurrt habe. Ist natürlich der absolute Pfusch . Aber: Es hält seitdem tadellos (toi toi toi).
Jaaa, das hört sich nicht schlecht an ? Wenn es eine andere Lösung gibt würde ich diese bevorzugen...
Danke schön Mal für eure Tipps!
Die Teilenummer ist die richtige, haben sie aus dem Katalog. Ich habe beim Abholen schon die dicke angesprochen und wir haben die Nummern verglichen...
Ich habe da mal ne Frage zu dem Plasiknippel (roter Kreis).
Ich habe mir bei VW das "original" Esatzteil gekauft, leider ist dieser aber nicht mehr Baugleich zu dem Original...
Jetzt springt nach etwas Zeit immer die Zugstange inkl. Plastiknippel raus.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemach und eine Lösung gefunden?
Tschüss,
finster
Ich habe die Matratze noch nicht bestellt. Der Verkäufer weiß nicht wie hart/weich die ist.
Zitat:
"alle 3 Lagen sind unterschiedlich Hart/Weich...Wenn Sie hart liegen möchten, bestellen Sie die Caravelle Matratze bei uns...Die hatte ich auch in meinem Multivan. War mir aber zu hart."
Werde sie vermutlich trotzdem bestellen, jedoch erst nächsten/übernächsten Monat.
Ich werde morgen versuchen vorbei zu kommen. Ich habe noch unverbaute Lautsprecher von nic liegen und eine Endstufe (von Kleinanzeigen), die sich vielleicht jemand mal ansehen kann.
Bzw. vielleicht auch einen Blick auf die ZV werfen....
Außerdem will sich meine Tochter mal andere Busse anschauen
Wo würde ich denn hin fahren?
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
l889: Danke, das hört sich doch gut an.
Ich habe Sie nochmal angeschrieben, da ich nichts mit der Aussage, Schaum: offenzelliger Schaumstoff (Stauchhärte VP18/VP25), anfangen kann...
Ich habe nur was zu kPa gefunden.
Moin, hat jemand schon Erfahrungen mit den Matratzen von ma-carstyle.de machen können?
Ich würde mir gerne eine zulegen und diese hat auch, im Vergleich zu anderen, unterschiedliche Matratzenhöhen.
Preis Schein ja okay zu sein.
https://shop.ma-carstyle.de/Komfortmatratz…ivan-Stoff-Grau
ZitatHier kommt eine Abdeckung drüber
Alles klar...gibt es die irgendwo zu kaufen?
ZitatHier kommt der Drehknopf drauf
Den habe ich, leider rastet der nicht ein...gibt es das Teil das schon am Sitz ist auch irgendwo?
Danke schon mal
ich wollte endlich mal die Drehknöpfe an den Seiten von meinem Sitz erneuern, leider komme ich nicht weiter.
Die Drehknopfhalterungen sehen bei mir so aus:
Ich habe mir schon den hier zukommen lassen.
Nun fehlt mir augenscheinlich aber die Halterung die darunter gehört...oder sehe ich das falsch?
Und welche Teile brauche ich um den Drehknopf an der anderen Seite anzubauen...
Hat da jemand Tipps und Tricks? Oder Links und Teilenummern
Bin gerade auf der Suche nach einem Drehknopf und werden den hier mal testen. Hat die gleiche OEM-Vergleichsnummern: 357881671.
Werde hier berichten ob der ohne Probleme passt
Guck dir das hier mal an...T4 Schaltbetätigung...und Lagerbuchse am Schalthebel wechseln.
Und wenn du da sowieso gerade bei bist, würde ich das Kugel und Lagerbuchse tauschen.
Vasco Da Gama: , Knolle:
Das wäre doof, habe die Tür ja gerade erst auseinander gehabt
empire:
Das gucke ich mir mal an...Danke!
Vasco Da Gama: Danke für die ausführlichen Antworten!
Entweder nur Koax im Armaturenbrett und vielleicht noch einen aktiven Sub unter den Sitz oder Beifahrerfussraum oder hinter das Handschuhfach...
oder die hier im Forum am häufigste empfohlene Lösung: 100 mm Koax in das Armaturenbrett , 165mm Kickbass in die gedämmten Türen, beides an eine Endstufe mit Hochpass/Tiefpass und Trennung bei 160-200Hz. (Wenn man möchte bei MV oder Caravelle hintere Lautsprecher original oder 120mm Koax als Rearfill am Radio). Auch dass kann man noch mit aktivem oder pass. Sub ergänzen, muss man aber nicht. Das ist der beste Kompromiss zwischen Sound /Kosten/ Aufwand.
Es sollte nur eine "kurze Verbesserung" für eine längere Schwedenfahrt werden sollen. Kosten/ Aufwand würde erst nach der Fahrt was werden.
Dabei entfällt die "Frequenzweiche" und die Lautsprecher in den Türen und jene im Armaturenbrett müssen alle Frequenzen spielen, was klanglich suboptimal ist. Kannst ja mal probieren, ob Dir das so gefällt (nur Armaturenbrett-LS sollte sogar besser klingen).
Kann man so machen, muss man aber nicht.
Dann müssten die Lautsprecher ja eigentlich einen Ton von sich geben, auch wenn keinen schönen
Da kommt aber nix und bei den Steckern kann ja eigentlich nix falsch gesteckt werden.
ZitatVasco Da Gama:
Diese Adapter ?4 x Lautsprecher Kabel Adapter AUDI VW SEAT SKODA
Habe diese Adapter gekauft:
https://www.amazon.de/dp/B006FH22IK/…d_tY3KxbG2BRBNX
Leider sind die Pluspole nicht richtig für die Brücke...wenn ich das richtig sehe...
Es funktionieren jetzt 3 von 4 Boxen.
Wenn ich bei den original Boxen (links) den Stecker auf die Brücke an den Boxen, zu den Türboxen anschließe (Armaturenbrett rechts ist angeschlossen der Tieftöner in der rechten Tür), gibt es kurz ein elektronisches Knacken...und keine Box gibt Musik...
Ohne die Brücke geben die Armaturenbrett Boxen Musik aus und der Tieftöner in der rechten Tür.
Ich hoffe das ganze ist verständlich so
