sorry, dass ich diesen Thread für mein Problem nutze.
Ich habe ein ähnliches Problem wie Apriliaracer. Der kleine Haken, an dem die Rückbank einrastet, damit man sie umklappen kann, ist auf der rechten Seite verbogen, so dass er nicht mehr einrastet.
Die Rückbank ist außerdem in Sitzposition etwas wackelig.
Hat jemand eine Ahnung, ob man dieses Teil, also den Haken oder das ganze Scharnier, irgendwo kaufen kann?
Hallo, vielen dank Jogi. Das war super, dass du noch mal nach geschaut hast. Vielen dank auch CC?. Wir haben jetzt doch einen neuen Seilzug eingebaut. Der alte war so kurz, das man ihn nicht mehr vernünftig fest geschraubt bekommen hat. Wir haben einen Meter im Baumarkt gekauft. Bei uns sieht der Hebel ein klein wenig anders aus. Aber das Prinzip ist ja das selbe. Dennoch haben wir das neue Seil kürzer eingestellt wie es vorher war. Jetzt klappt wieder alles super. Die Kraft mit dem Hebel ist dann wohl doch stärker als mit der Hand. An den anderen beiden Bowdenzügen haben wir nichts geändert. Viele Grüße und schönes Wochenende
Hallo, wir haben jetzt verstanden, wie der Seilzug funktioniert :). Das Seil löst beim ziehen, die bolzen aus den Löchern in der Schiene, so dass man die Bank verschieben kann. Wir haben jetzt festgestellt, dass das Seil gar nicht gerissen ist, sondern das Seil, welches durch den Hebel gezogen wird, hat sich von der Metallplatte gelöst. Also ist aus der Seilklemme gerutscht ist. Außerdem stellte sich heraus, wenn man die Platte mit der Hand zieht, das der linke Bolzen nicht mehr ganz aus dem Loch der Schiene gezogen wird, also scheint ein bowdenzug zu locker zu sein.Vielleicht muss man hier das Seil kürzen, die Frage ist da nur wo. Ich hoffe erst mal wenn wir das Seil wieder befestigen, (uns fehlt noch das Werkzeug :-|) dass man damit die Arterierung wieder lösen kann. Bisher sind wir noch nicht dazu gekommen. Wir haben uns jetzt erst mal so beholfen. Hinten haben wir die Justierungsplatte abgeschraubt, die den bolzen\zapfen in das Loch der Schiene zusätzlich eingrenzt. Diese hatte den bolzen verkeilt. Wir konnten durch das Drücken des Zapfens mit der Hand die Bank nun bewegen. Jetzt haben wir Korken in die Löcher gesteckt damit wir die Bank noch verschieben können. Bis wir sie repariert bekommen.
Vielen Dank für die schnellen Informationen. jogi, ich habe den Schnellantwortbutton vorhin nicht gefunden. Jetzt müssen wir uns erstmal so behelfen. Die Läden sind jetzt leider schon zu. Einen finden müssen wir dann auch noch. Ich melde mich wenn wir das Problem gelöst haben. Wir können leider nicht oben schlafen, wir haben ein halbhohes Hochdach mit Schränken an den Seiten.
Hallo an alle, die sich mit dem Malibu carthago Ausbau auskennen,
wir haben letztes Jahr unseren hübschen Bus erstanden. Jetzt sind wir gerade in einer kleinen Auszeit, momentan in Spanien. Heute als wir heute die Sitzbank vorschieben wollten, ist das zugsseil zur Arretierung der Sitzbank auf der Laufschiene gerissen. Aber selbst wenn man manuell an der Metallplatte zieht, die sonst durch das Zugseil gezogen wird, löst sich die Arretierung nicht. Also scheint noch etwas anderes defekt zu sein. Jetzt kann man die Sitzbank nicht mehr vorschieben und damit auch nicht mehr ausklappen. Was ziemlich blöd isr, wenn man schlafen möchte.
Dies in aller kürze von meinem Handy aus. Wir wären sehr dankbar über Hilfe, auch wenn sie erst mal provisorisch sein sollte .
