Hi Jörg,
vielen Dank!!!
Beiträge von Surf_Stefan
bei meinem Bus ist der Schalter für die Warnblinkanlage im Dunkeln (bei ausgeschalteter Warnblinkanlage) nicht zu sehen. Ist das normal, oder ist der normalerweise beleuchtet? Die Teilenummer müsste 703953235 sein.Viele Grüße
Stefan
ACV von 1997 -
Gibt es niemanden im Norden, der das privat macht?
ich suche jemanden in der Nähe von Kiel, der bei mit am T4 etwas schweißen würde. Natürlich gegen Bezahlung. Hinten rechts hinter dem Stoßfänger ist es etwas vergammelt.
Stefan -
Alles Klar. Dann also von oben.
Vielen Dank!!!
Danke für den Tip! Aber um den Zulauf herum ist alles trocken.
Der Turbolader ist im unteren Bereich ölig.
Den Schlauch habe ich bei VW-Classic-Parts bekommen und da war er nichtmal teuer.
Dank des Diagnosegerätes und den Anleitungen hier im Forum habe ich alles alleine hinbekommen.
ich glaube, dass etwas Öl an der Ölrücklaufdichtung vom Turbolader austritt. Daher würde ich die Dichtung gerne wechseln.
Mache ich das von unten oder oben? Und was muss ich alles ausbauen um da dran zu kommen?Viele Grüße
StefanACV von 1997
Sehr gerne!
Ich schreibe dir eine PN.
hat jemand im Norden Lust mit mir zusammen meinen Zuheizer zu reparieren und zu einer Standheizung umzubauen? Aleine traue ich mir das nicht zu und ich habe auch kein Diagnosegerät. Natürlich gegen Bezahlung.
Der Bus steht in Kiel. Der Zuheizer hat noch nie funktioniert seit dem ich den Bus habe (seit 1,5 Jahren).
Oder weiß jemand hier eine Werkstatt die er mir dafür emphehlen könnte?
ACV von 1997, Caravelle, ohne Climatronic.
der Wasserschlauch zum Innenraumwärmetaucher ist undicht. Ist das ein Formteil? Und wenn ja: Bekomme ich den nur bei VW? Weiß jemand die Teilenummer?
Ich habe ein Bild angehängt, damit ihr wisst, welchen Schlauch ich meine. Er befindet sich auf der Beifahrerseite.
Stefan -
Vielen Dank!
Dann mache ich das genauso.
Eine Frage noch:
Kann ich diese Unterdruckschläuche auch als Überdruckschlauch vom Ladeluftkühler zum Motorsteuergerät verwenden?
Perfekt. Vielen Dank!!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nimmst du die 3 mm oder die 4 mm?
Stefan -
ich habe bei meinem Bus vor 6 Monaten einige Unterdruckschläuche gewechselt (gekauft bei Mathies). Jetzt habe ich festgestellt, dass die bereits jetzt schon Risse haben (Bild im Anhang). Ist das schon mal jemandem von euch passiert?
Wo kaufe ich am besten neue Unterdruckschläuche, die etwas länger halten?
StefanACV, Caravelle von 1997
Hab mir jetzt einen bei Ebay bestellt. Vielen Dank!!
Guten Tag,
der Sicherheitsgurt vom Fahrersitz lässt sich nicht mehr ein- oder ausrollen. Bei Mathies haben die keine Gurte und bei VW haben die das Teil auch nicht mehr.
Wo kann man den Gurt noch kaufen?
StefanCaravelle, 1997, ACV
