Liebes Forum,
beim ersten kurzen Campingurlaub mit dem "neuen" Cali ist uns leider das Batterieladegerät durch explosion von einem Kondensator kaputt gegangen. Statt einen Reperaturversuch zu starten habe ich lieber direkt das Austauschkit von Fraron gekauft, da dieses sowieso stärker ist. Leider scheint es nicht zu funktionieren. Folgendes habe ich gemacht (wir haben zwei 80Ah Gel Batterien parallel geschaltet):
1. Altes Ladegerät durch lösen vom Kaltgerätestecker und dem 6-Poligen braunen Stecker lösen und ausbauen.
2. Fraron Ladegerät mit dem Pluspol der einen Batterie und mit dem Minuspol der anderen Batterie verbunden (auch alle möglichen anderen Kombinationen getestet)
3. Adapter Stecker mit dem originalen 6 Pol Stecker verbunden, für die Anzeige in der Zentralelektronik.
4. Temperatursensor mit dem Minuspol an der Batterie verbunden, an dem auch der "Ausgang" vom Fraron hängt.
5. Außenstrom angeschlossen.
Nun leuchtet auf dem neuen Ladegerät "float" sowie "charger on" (oder ähnlich, habe es grade nicht vor mir). Beides in Grün. Das sollte, laut Anleitung, nur bei einer Erhaltungsladung der Fall sein. Die Batterien sind aber fast leer. Außerdem erscheint auch nicht das Ladesymbol in der Zentralelektronik. Genauso wenig verändert sich die angezeigt Spannung der Batterien. Es kommt also sicher kein Strom dort an.
Habe ich etwas falsch gemacht, vergessen oder stimmt tatsächlich etwas mit dem Ladegerät nicht? Ich wäre über jede Hilfe dankbar, da es eigentlich morgen für einen Wochenendtrip nach Frankreich gehen soll.
Tim
