Danke für eure Hilfe
Wenn sie eine integriert hat, brauchst du keine zusätzliche. Wobei ich nicht weiß, ob sie während der Fahrt angesteuert werden muss.
Generell bin ich mir jetzt mit der Einbaulage zwischen Motor und Wärmetauscher nicht mehr sicher... kenne das Modell, wie geschrieben, nicht.
Kann sein, dass der Wärmetauscher dann, wenn die Pumpe der Standheizung nicht läuft, dann zu wenig Volumenstrom bekommt, wenn die Standheizung vor dem Wärmetauscher eingebaut ist und nur der Motor läuft..
Auf der sicheren Seite bist du, wenn du die Heizung parallel zur Zuleitung zum Wärmetauscher anschließt und dann ein Rückschlagventil zwischen die beiden Trennstellen setzt...
Wobei das wahrscheinlich übertrieben ist..
Sorry, falls ich dich damit jetzt eher verwirrt oder in die Irre geführt haben sollte. Am besten du betrachtest meine Posts als ungelesen...
Alles anzeigen
Verstehe, das mit dem Volumenstrom müsste ich vlt. noch Testen, sollte aber denk ich schon funktionieren.
Parallel wäre sicher eine Lösung, aber ob dann noch genug heißes Wasser zum Wärmetauscher der Heizung geht?
Danke auf jedn Fall
Ja, die Heizung muss sich ja selbst regeln - außer du hast die Regelung selbst gebaut und diese Funktion vergessen (Weil du oben was von "läuft mit Arduino" geschrieben hast ...)
Wenn du die Heizung in den Kühlkreislauf einschleifst, entscheidest du durch die Wahl der Strelle, was möglich ist. Sinnvoll ist die Heizung in den kleinen Heizkreislauf einzuschleifen - dann kannst du auch nur den Motor vorwärmen (indem du die Heizungsregler zu lässt) oder den Innenraum mit heizen (wenn du dein Heizungsregler auf Warmstellst und das Gebläse ansteuerst).
Übern Arduino wird sie nur über ein Relais ein bzw ausgeschaltet und im Sommer kann ich halt gleich die Fenster per SMS öffnen.
Regelung von der Standheizung ist komplett original.
Das wäre natürlich Optimal wenn ich einstellen könnte ob ich nur den Motor vorwärmen möchte oder auch den Innenraum.
Wenn ich jedoch den Heizungsregler geschlossen lasse fließt aber gar kein warmes Wasser oder?
anderseits wenn ich die Lüftung nicht einschalte sollte auch nur der Motor vorgewärmt werden.
Moin auch,
ich habe meine selbiges Modell in meinen 96' T4 Eingebaut.
Auch nur mit einem Funkmodul (also Plus Leitung An/Aus) von Ebay und vor dem Wärmetauscher der Lüftung eingesetzt.
Funktioniert tadellos.
So habe ich diese angeschloßen / eingebunden:
Hier findest Du eigentlich alles was Du dafür benötigst:
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Allerdings, keine Selbstregelung der Temperatur, soll heißen, ich muss dazu immer den Drehregler der Heizung (wenn die Standheizung laufen soll) auf WARM stellen.
Da sonst der Durchfluß der Leitung nicht freigegeben ist.
Aber das war mir egal, man hat sich schnell dran gewöhnt, so dass man das nicht vergisst.
Alles anzeigen
Danke den Link kenn ich habe mich auch schon dort belesen wegen der Verkablung etc.
Wenn das die einzige Möglichkeit ist werde ich das auch so machen.
blöd halt wenn ich es mal vergesse
Vielen Dank
