Ja das werd ich mal machen...irgendetwas muss sich ja ändern...die tuningbox hab ich schon länger drinnen allerdings fast nie einschalten...ist so ein "probieren wir's mal aus" und hab sie nicht mehr ausgebaut...
Beiträge von Cityslicker
Lmm wäre neu und schon gegen andere gewechselt...ohne Veränderung...
möglich, aber warum nur über 14 Grad.hätte ich eigentlich schon gecheckt und nicht gefunden
Hallo
Evtl hat jemand von euch noch eine Idee mir gehen sie aus....
Meine 2,5 Acv, 370tkm,Kein chip hat merklichen Leistungsverlust im unteren Drehzahlbereich sobald die Aussentemperatur über 14 Grad ist.Er fährt sich dann ,bis der turbo einsetzt, fast so wie ein Aab.
Das komische ist nur das ich das Gefühl hab ,dass immer schlechter wird über die Jahre...
Das der Acv im hochsommer schlechter geht ist mir bekannt fahre ihn ja doch schon 10 Jahre und kenn ziemlich jede Schraube.
Was vor allem sehr eigenartig ist,ist das wenn ich die tuningbox zuschalte(10 Cent TUNING...bitte nicht schlagen)das Problem besser ist und auch bei gewissen Temperaturen auch das Russen nahezu weg ist.....
Bereit getauscht,überprüft wären LKK,tempsensor G72,förderbeginn stimmt ,ladedrucksensor, unterdruck Schläuche ,Düsen , dieselfilter, Lufi ,Kat ausgebaut,AGR verschlossen
Hat jemand vielleicht noch eine IDEE??
Danke cityslicker
Bin auch ein ehemals geplanter Automatik fahrer.Hab es damals in Wien (wo ich herkomme) revidieren lassen und zwar beim neumahr im 17.bezirk.Nachdem ich wieder nach 160tkm einen schaden hatte(eh normal), hab ich selbst umgebaut weil ich mir das und die kosten (2800) nicht mehr antuen wollte.wennst deinen Bus noch lange fahren willst würde ich umbauen..
ich hab das ganze etwas ungewöhnlich gelöst....hatte das gleiche Problem.
Ich hab ein flacheisen gebaut welches ich mit dem dabenliegenden stehbolzen mitgeschraubt hab ,dort wo der abgerissen stehbolzen ist eine Schraube (welche mit dem kopf nun auf den Anschluss drückt)eingedreht und mittels 2 Muttern gekontert......ich hoffe das ist verständlich so.
ES ist mir bewusst das das Pfusch ist,hält aber seit 50tkm und der Kopf musste nicht raus.........und da einspritzdüsen auch nur mit Klammer gehalten werden,hab ich da keine Bedenken.
Sollte irgendwann mal der Bolzen welcher die Klammer hält wider erwarten abreissen ,muss ich halt 2 statt einem helicoil setzen..... -
Ist das keine Option? dachte mir das ganze rennt schon und scheitert nur derzeit an der schlauchverbindung...
Ist für die spannnungversorgung vom motorsteuergerät...wäre ein Ansatz.hat gern mal einen Weg.grad im Sommer bei hohen Temperaturen.allerdings geht dann meist der Motor aus weil spannnungsunterbrechung.könnte aber möglich sein das es aufgrund des spannungsabfall zu solchen Fehler wie bei dir kommt...
Was tut sich an der Entwicklungsfront??gibt's schon was neues?
Musst ja nicht die Medien freigeben....bluetooth klingt bei falsche Codec grauslich..radiobetrieb ist halt blöd.
Ich verwende seit längerem einen Bluetooth Button.
Funktioniert perfekt mit dem Smartphone....allerdings gab einer schon den Geist auf.... -
Nochmal die Frage..welche Pumpe wurde für den Umbau verwendet??Und woher habt ihr die Rückschlag klappen mit extra Anschluss??
Danke cityslicker
Up28 oder 32 ?
Und welche rücksclagventile hat er verbaut? hab bis jetzt keine mit Anschlüssen gefunden....Danke
Oder ist das Thema wieder eingeschlafen?
Hi.ich klinke mich mal ein.
Da ich vor kurzem bei mir auf breitbänder umgerüstet habe (omnes bb2.01....Diese kleinen geilen dinger),kann ich dich vor bluetooth nur warnen.
Hab mir einen Wolf gesucht bis ich dahinter gekommen bin das android (5.1) quer durch den gemüsegarten (samsung,HTC, china krachen in meinem Fall ein tp-link)OFTMALS ein Bug inne hat welcher erst bei guter Auflösung und qualitativ hochwertiger Anlage zum tragen kommt.
Das Problem ist das,der Hochtonbereich extrem unsauber wird bzw. es sich anhört als würden die lsp kratzen/clippen.ist aber witzigerweise hauptsächlich bei Rock, Punk, metal zu hören.......
Gleiche Musik per line in,CD, usb(Flac dateien)und der nervige ton ist weg...Wenn mein Handy otg könnte, würde ich über ein dac gehen aber leider nicht möglich..
Und nein die Problem waren nicht schlechte mp3's,falsch eingestellte lzk,equalizer...Also bevor du die verstärker rausschmeist teste mal deine Quelle!!!abgesehen davon wenn der radio und das Handy kein aptx beherrschen ist bluetooth eh nicht so das wahre..
hab bei meinem automatikumbau die Hülse mit den dremel aufgeschliffen.sobald du durch bist kannst du sie easy rausziehen bzw.klopfen...
