Beiträge von bulli-bullisen
    Verstehe gerade nicht ganz, wo jetzt die Frage ist. Du schreibst, dass alles neu und gut ist bis zum Kochfeld und der Prüfer gesagt hat, dass alles in Ordnung ist, außer das Kochfeld.
    Kochfeld neu oder halt Kochfeld weiter untersuchen, auseinandernehmen, putzen und mit neuen Teilen/Dichtungen wieder prüfen... Der Fehler kann doch nur bei Regler links, Regler rechts oder beiden sein.
    Ja klar. Ich dachte nur, ich frag schon mal nach. Vielleicht kommt ja einer um die Ecke und sagt: Kenn ich, WD40 da und da rin und gut is. ;)
    Mich nervts gerade, weil da ja potentiell hohe Kosten auf mich zukommen. Kompatible Kochfelder gibts vermutlich nicht?
    Was macht der TÜV zur HU an der Gasanlage?
    Eine Gasherdprüfung ist nicht Bestandteil der Hauptuntersuchung.
    Eine Gasprüfung ist z. Zt. auch nicht Pflicht, erst ab 19. Juni wieder.
    Nein, keine HU Plakette - ich meinte den Sticker, den man nach der erfolgten Gasprüfung bekommt. War mir jetzt auch nicht klar, dass die nicht Pflicht ist :/
    Dementsprechend kann man damit auch nicht durch die Hauptuntersuchung fallen.
    Unabhängig davon sollte die Anlage natürlich zur eigenen Sicherheit und deren anderer i. O. sein!
    Logo, ist auch in meinem Interesse.
    Ahoi,
    bekam von der Gasprüfung zurück, dass es keine Plakette gibt, da der Gasherd defekt sei. Ich schreibe im Konjunktiv, da ich das Fahrzeug noch nicht wieder bei mir habe.
    Wenn nach Entzünden der Brenner die Regler ausgedreht würden, stelle sich der Gasfluss nicht ab und die Flamme brenne weiter.
    Ich finde das erstaunlich, da ich 1 Woche vor der Gasprüfung alle Schläuche + Druckminderer getauscht habe und ein Funktionstest ohne Auffälligkeiten verlief.
    Nun meine Frage: Kennt jemand das Phänomen? Kann man da was reparieren? Eine Google Suche zeigt mir nur, dass es, wenn man überhaupt Ersatz findet, sehr sehr teuer wird.
    Vielleicht gibt es hier ja Spezis, die sowas schon mal auseinander genommen haben.
    Bin um Hilfe dankbar!
    Sorry für mich Quatsch das zu tanken! Wenn man dann wirklich was für die Umwelt macht sollte aber auch auf die neuen Kraftstoffe die Mineralölsteuer gesenkt werden so das es günstiger als normaler Kraftstoff ist. Sonst fehlt doch der Anreiz für die Kunden und wird sich nicht durchsetzen
    Tatsächlich werden ja Kosten automatisch gesenkt - die CO2 Abgabe ist natürlich deutlich geringer (da nur CO2 aus der Produktion berechnet wird, sofern fossile Energieträger genutzt wurden). Das Material selbst ist CO2 neutral (kurzer Kohlenstroffkreislauf).
    Die Produktionskosten sind generell bei X to liquid Sprit sehr hoch und daher werden die Preise trotz Vermeidung der CO2 Abgabe sehr hoch sein. Werwill, kann einen kleinen Beitrag gegen die Klimakrise leisten - ist doch super.
    Als Klimaforscher steh ich immer mit schlechtem Gewissen an der Tanke. Leider fehlen mir noch die e-Alternativen zum T4. Da ist son XTL doch spannend.
    Ja also aktueller Stand. War bei ATU, Matthies und Heil und keiner hatte das Ding vorrätig. Daher Griff zum empfohlenen Reparatur-Tape. Leider ist Riss genau in der Biegung, so dass das unter Zug gewickelte Tape da nicht so richtig dicht schließen wollte. Eingebaut - nun trötet es bei höheren Drehzahlen durch die Tapewickelungen. :rolleyes:
    Also muss ein neues Teil her. Jetzt hat zB Autodoc so viele Ausführungen, dass man gar nicht weiß, was man da nehmen soll. Also, ich geb gern mehr aus, wenn ich weiß, dass die Qualität stimmt, aber reicht es nur über den Preis zu gehen? Help!
    https://www.autodoc.de/autoteile/oem/701145832a
    So, ich hatte nun Zeit mir das anzuschauen. Ich habe tatsächlich was gefunden. Der dicke Schlauch zwischen AGR und LLK hat einen fetten Riss. Allerdings an der Stelle kurz vorm AGR, so dass ich das erst so richtig sah, als der LLK abgebaut war.
    Ihr hattet recht, Schellen abmachen ist fummelig, ging aber ohne Spezialtool.
    Wo komm ich denn morgen an son Ersatzteil in HH?
    An Ihrem Fahrzeug ist kein Umbau der Bremskraftverstärker erforderlich.
    Nicht so eilig :prof:
    Hinter dem Bremspedal ist ein weißes, rundes "Körbchen, in dem ein Schaumgummi steckt ... entweder beides demontieren und die Schubstange mit Silikonfett behandeln oder Silikonspray mit einem langen Lanzenröhrchen und damit an dem Schaumstoff vorbei bis ganz nach hinten stochern und sprühen.
    Vielleicht reicht das schon und für eine ganze Weile.
    Cool, das schau ich mir erstmal an.
    Ich kann nur die Biona empfehlen, 2002 Cali Event, Westfalia Klappdach.
    BTW mein Enkel, knapp 1,90 m lang, legt über den Aufstieg zum Klappdach ein Brett zum bequemeren schlafen.
    Welche Biona ist das denn genau?
    Und ja, son Brett hab ich auch über dem Aufstieg. Allein schon um den unteren Teil vor Kälte (und ein bisschen auch Außengeräusch) zu schützen. Und nie wieder Kissen verlieren. Und überhaupt, warum war das nie serienmäßig dabei? :/
    Nabend.
    Das hört sich stark nach einem bekannten Problem an, dass hier auch schon häufiger thematisiert wurde. Sehr wahrscheinlich liegt es am BKV. Die Dichtung/Manschette im Fußraum an der "Kolbenstange" wird spröde und undicht. Der BKV arbeitet bekanntermaßen durch Unterdruck. Der verliert sich, je nachdem wie die Dichtung nach Pedalstellung gerade dichtet. Ich hatte das Problem ebenfalls. Das Pfeifen war nicht immer zu hören. Manchmal half es, dass ich das Pedal nochmal kurz angetippt habt. Letztendlich habe ich den BKV getauscht und nun ist Ruhe. Eine Reparatur ist nicht möglich, soweit ich weiß.
    Ich habe ihn eingebaut bekommen ohne die Bremsleitungen am Verteiler zu lösen. Der Einbau hat keine 60 min gedauert.
    Gruß,
    Zip
    Okay, also ich brauchte das nur nochmal als Bestätigung. Das Problem ist, dass das nicht 100% immer auftritt, und garantiert nicht, wenn die Werkstatt es ausprobiert. :rolleyes:
    Wenn ich dann sage mach BKV neu, dann passt es ja vielleicht.
    Im T4 Wiki steht, dass man ggf auf nen neueren BKV umstellen muss, da der alte nicht mehr erhältlich ist. Was ist alt und was ist neu? Ist das relativ zu den T4 Baujahren? Wird das ein Problem?
    Bei unserem Bulli kommen langsam ein paar Sachen zusammen - nachdem wir lange ohne größere Mängel fahren konnten. Es ist ein 2001er ACV mit 322K auf der Uhr.
    Neben dem mutmaßlich defekten BKV (separater Thread) zeigt der Motor ein paar Problemchen (oder ist es nur 1?).
    Symptome:
    1) starkes (?) Rußen beim Gas geben, vor allem in höheren Drehzahlen
    2) manchmal (nicht immer, aber Systematik unklar) fehlt die Leistung ab 100 km/h. Dann dauert es sehr lange bis 120 und danach geht gar nichts mehr. Meist rußt es nicht so stark, wenn dieser "Drosselungseffekt" eintritt.
    3) leichter Ölfilm im Motorraum, im Bereich zwischen Kühlmittelbehälter und LLK (siehe Fotos), hatte das auch mal gereinigt, aber es tritt wieder auf.
    Gibts es da direkt eine Diagnose? Braucht ihr mehr Infos/Bilder?
    Ahoi!
    Über das Problem, bzw. das Symptom wurde hier und da schon geschrieben, ich muss es nochmal aufheben und meine persönliche Beschreibung dazu geben. Mit Tipps und Hinweisen erhoffe ich mir der Werkstatt Sucharbeit zu ersparen.
    Das Symptom: Es entsteht ein Pfeifgeräusch wenn man das Bremspedal nach erfolgter Bremsung wieder frei lässt. Das Pfeifen wird graduell leiser, bis es nach ein paar Sekunden verstummt. Man kann das Pedal nochmal kurz antippen, dann verschwindet das Geräusch meist direkt.
    Die Bremse bremst mE einwandfrei. Die meisten Hinweise gehen in Richtung defekter BKV. Seht ihr das so? Kann man das Reparieren oder muss das neu?
    Für Tipps ewig dankbar!
    Nachtrag: 2001er T4 Cali Event mit ACV.
