Also falls mal jemand den Stecker suchen sollte anbei die Teilenummer: 1J0 973 703
Beiträge von T4Cali1707
ich bin auch gerade dabei meinem T4 Cali das krabbeln zu lernen und stehe aktuell vor der Aufgabe, die Elektrik im Innenraum anzuschliessen... hierbei könnte ich eine Art Stückliste oder der gleichen gebrauchen. Irgendwie muss ich ja das Relais 84 und den Summer für die geschwindigkeitsabhängige Warnung einbauen. Wo die Teile hin muss ist mir soweit bewusst, nur weiß ich noch nicht so recht, welche Stecker ich alle brauche. Ich würde gern einmal alles bestellen, damit ich nicht zig Bestellungen machen muss.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Gibt es vielleicht auch gleich fertige Kabelbäume für das Relais 84 und dem Summer? Hab da sowas beim Buswiki gesehen... (siehe Bilder)
Danke schon mal im Voraus
ich hab da auch ein Problemchen mit den G22...
Aktuell bin ich gerade am Umbau von 2WD auf 4WD und da braucht man leider einen anderen Wegstreckensensor, da die Syncros den mit dem 3 Poligen Halbrunden Stecker haben. So wie im Beitrag #21.
Leider hab ich schon so manche Suche bemüht, aber leider ohne Erfolg, könnt Ihr mir sagen, welchen Stecker ich für den G22 benötige?
Die Teilenummer wäre super, wie gesagt es handelt sich hierbei um den G22 mit dem 3-poligen einseitig halbrunden Stecker.
Ich melde mich mal wieder, nachdem ich übers lange Wochenende, den Lüftungskasten vorn getauscht habe (Nachrüstung Klima) habe ich auch gleich die Gelegenheit genutzt und die 3 Unterdruckschläuche und die 4 Kabel vom HA-Diff in den Fahrerfußraum verlegt.
Hat einer von euch eine Art "Schaltplan" oder Bilder von der Unterdruckverschlauchung? Also wie und wo müssen die drei Unterdruckschläuche dran? Ggf. auch gerne original Bilder von einem Syncro...
Das gleiche würde für den Kabelbaum gelten, eventuell hat ja jemand eine Stückliste, welche Pins und Relaishalter ect. gebraucht werden für den Einbau des Diffs mit Sperre und Freilauf?!?
Sobald ich die ganze Verkabelung und Verschlauchung fertig habe, geht es weiter mit der Hardware unterm BusGrüße, Felix.
Besten Dank euch allen für die reichlichen Antworten!
Sobald es losgeht mit Motor/Getriebe Tausch werde ich berichten...
Aktuell ist es mir zu kalt und am 14.04. brauche ich den Bus nochmal, danach wird umgebautGrüße, Felix.
Super danke, da mach ich das mal so
Korrekt... jetzt wäre nur noch die Frage ob da die Flansche passen...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Naja es gibt da anscheinend zwei verschiedene Ausführungen...
Es ist schon richtig, dass die Kardanwelle nicht komplett einteilig ist, hier ein Bild dazu...Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hi Bernd,
besten Dank für die Infos.
Das beruhigt mich ein wenig, da ein passendes TDI Diff mit Sperre schwer zu finden ist.
Ja wie gesagt, der Einsatz des Calis wird sich auf Feldwege und ein paar schwerer zugängliche Strandabschnitte ect. beziehen.Die Antriebswellen hinten und die Kardanwelle habe ich vom CZT vorliegen.
Die Kardanwelle ist auch eine einteilige, passen da die Flanschaufnahme vom DRH-Winkelgetriebe?Danke und Grüße,
Felix. -
Hallo Forumgemeinde,
Ich bin gerade dabei alles für meinen Syncroumbau zusammen zu tragen.
Nun ist es so, dass ich ein komplettes Antriebspaket (ACV mit DRH Getriebe) erstanden habe und dies mit meinem bereits besorgten CZT verheiraten möchte.
Hintergrund: ich habe letztes Jahr im Spätsommer ein komplettes Benziner Syncro Antriebspaket erstanden und hatte gehofft, das passt irgendwie in mein 2,5TDI California.
Nach etwas recherchieren bin ich zum Entschluss gekommen, das ich wenigstens noch ein passendes Getriebe (DRH) benötige, da dass Benziner EWD Getriebe höchstwahrscheinlich nicht lange mit dem Drehmoment von ACV klar kommt.
Es ist die Frage packt das CZT Differnetial das Drehmoment?
Einsatzzweck des Calis sind Urlaube mit vereinzelten Schlechtwegepassagen, also keine kompletten Offroad Urlaube.
Die Übersetzung sollte ja beim DRH Winkelgetriebe und CZT gleich sein, richtig?
Wie sieht es noch mit den Aufnahmen der Antriebswelle aus (Flansche) sind die identisch?Danke im Voraus,
Grüße Felix
