wie versprochen hier nun ein Erfahrungsbericht vom Einbau der neuen Fenster, welche am 28.08.2020 den Weg zum Bulli fanden.
Zunächst wurde die Schiene am Kunststofffenster befestigt. Dazu wird die Schiene in der Nut am Fenster aufgeschoben.
Hier muss gesagt werden, dass die Nut jeweils an der rechten Seite (von außen gesehen) nicht tief genug realisiert wurde.
Die Schiene ließ sich ca. nur bis zur Mitte per Hand aufschieben.
Beim ersten Fenster habe ich die Schiene mittels eines Hammers und durch den Einsatz von Gleitmittel schonend aufgeschlagen, immer auf der Hut, nichts kaputt zu machen.
Da hatte ich tatsächlich Schweißperlen an der Stirn.
Beim Zweiten Fenster habe ich dann die mangelhafte Nut mit einem Stechbeitel etwas vertieft und mit etwas Öl benetzt.
Danach ließ sich die Schiene mittels Klopfholz schon wesentlich besser aufschlagen.
Anschließend ein Loch in das Fenster bohren, um ein Verrutschen zu verhindern (was auf Grund der Pressung eh nicht wichtig erscheint). Das Loch sollte etwas kleiner als 5mm sein, da sonst der Kunststoff-Nippel von allein wieder rausfällt. Ich hab ihn mit einem Stück Kaugummi fixiert. Klingt nicht gerade professionell, funktioniert aber.
Zuletzt die beiden transparenten Kunststoff-Dicht-Nippel des alten Fensters in das neue stecken und fertig ist die Sache.
Beide Fenster passen perfekt wie das Original in die Öffnung. Auch die Ausstellstreben lassen sich einfach auf das Gewinde schrauben. Der Abstand der Fensterschließen am Fensterrahmen wurden verringert, da sonst das Fenster zu heftig an den Rahmen gepresst wurde. Durch die Langlöcher kein Problem.
Also alles perfekt!
Lediglich ein paar kleine Kratzstellen oder leichte Abschürfungen sind auf dem transparenten Fensterabschnitt zu sehen, lassen sich evtl. rauspolieren.
Der schwarze Matt-Lack sieht gut aus. Ich hoffe, er bleibt auch so schön erhalten.
Anbei ein paar Fotos als Beweis!
Sodenn, ich hoffe hier etwas positives beigetragen zu haben (meine Fenster-Ruine hat das ja bereits)...20200828_103214.jpg20200828_103233.jpg20200828_103250.jpg20200828_141010.jpg
