1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. Fredman
Beiträge von Fredman
  • Konstruktive (!) Gedankenspielerei zum E-Umbau eines T4
    • Fredman
    • 8. Juli 2026 um 10:35
    Für mich wäre das charmante am e-Umbau auch wenn V2L und V2H möglich sind. Gerade wenn der Bus unter der Woche nie bewegt wird.
    80kWh Heimspeicher, ein Traum!
    • Fredman
    • 4. Juli 2026 um 22:31
    Zitat von Headi
    Zitat von Fredman
    genau
    Im T5/6 soll das Ganze ja "nur" 35k kosten, was ich deutlich spannender finde... Woher kommen da die 30k Mehrkosten?
    PS: ich habe sie auch mal angeschrieben und auf den Thread hier verwiesen
    35k für die "normale" variante, 250km Reichweite.
    60k für "voyager" mit großem Akku (85kWh?), >400km Reichweite
    Dieser Aufpreis ist für mich nicht ganz nachvollziehbar (ok, stärkerer Motor, höhere Ladeleistung etc)
    • Fredman
    • 1. Juli 2026 um 18:06
    Zitat von Headi
    65k wären das...
    genau
    • Fredman
    • 1. Juli 2026 um 15:22
    Habe bei ESDI nachgefragt. T4 wird preislich bei den T3 Paketen liegen. Das Voyager-Paket, dass ja interessant wäre, ist aber von den 10-15k schon ein gutes Stück entfernt
  • Hosenrohr wechseln
    • Fredman
    • 7. Mai 2026 um 06:51
    Montiere ich das Hosenrohr mit dem Metalldichtring (original massiv, Ersatzteile meist so ein Geflecht) trocken oder mit sowas wie Kupferpaste? Muss ja beweglich bleiben
  • Ersatz Blech Radkasten
    • Fredman
    • 4. Mai 2026 um 23:36
    Vielleicht hast du Glück was aus einem Schlachter zu bekommen - und dann zb die vordere (oft bessere) Seite des rechten Radkastens nutzen.
    Aber ansonsten ist das ja nicht sonderlich im Sichtbereich, sprich: dengeln.
  • Neuigkeiten von VW Classic Parts
    • Fredman
    • 4. Mai 2026 um 21:59
    Also wenn ich den Rabattcode eingebe, dann springen die Versandkosten von 27€ auf 0€
    • Fredman
    • 4. Mai 2026 um 20:34
    Zitat von brilltech
    Zitat von Patachon
    Wie lange ist der gültig ?
    5 bis 11.05.2026
    Aber ich dachte Versandkostenfrei nur heute?
    • Fredman
    • 4. Mai 2026 um 19:18
    Das gepolsterte Armaturenbrett gab es nur mit Airbag, richtig? Hab ich nicht, sprich das einzig verfügbare bei CP wäre was für mich (auch wenn es sich blöd anfühlt wieder ein ungepolstertes zu verbauen)
    • Fredman
    • 1. Mai 2026 um 12:29
    Sehr gut, brauche Polster 😍
  • AXL leichter Ölverlust Zahnriemenseite
    • Fredman
    • 28. April 2026 um 14:18
    Wieder was gelernt - danke!
    • Fredman
    • 28. April 2026 um 12:54
    Zitat von yellowone
    Sind keine Dehnschrauben.
    Bei seinem Motor? Beim ACV sind es welche: 20Nm + 90grad
    https://m.motointegrator.de/artikel/1267036-schraubensatz-riemenscheibe-kurbelwelle-continental-ctam-ms05
  • Reparaturblech für den Boden im Laderaum
    • Fredman
    • 29. Dezember 2025 um 21:54
    so ein Wellblech gibt’s auch in der Bucht. Suche nach T4 Bodenblech, ist so 0,5x1m
  • Suche Dremel zum Bleche raustrennen.
    • Fredman
    • 21. September 2025 um 16:14
    Mein Drehml hat auch 20 Jahre gemacht, aus praktischen Gründen hab ich dann nen 12V Akkuteil von Bosch geholt, da ich davon schon viele Geräte und Akkus hab. Tut.
  • Wagenheberaufnahme durchgerostet
    • Fredman
    • 3. September 2025 um 06:46
    Übrigens waren bei mir die Wagenheberaufnahmen die mit Abstand marodesten Blechteile am Bus! Wobei - kopf an kopf mit den Federaufnahmen hinten
  • Seitenblech Fahrerseite
    • Fredman
    • 19. August 2025 um 21:46
    Habe hier noch ein Original stegblech links rumliegen. Also die Verlängerung des Innenschwellers bis zur C Säule
  • Hochdach verkleben - Welcher Kleber? (Braucht Sika 221 Primer?)
    • Fredman
    • 24. Juli 2025 um 14:40
    Mein Hochdach ist auch mit Dekasyl MS2 verklebt, ca 5 Jahre. Wie neu.
  • Isolierscheiben und Scheibentönung/Verdunklung
    • Fredman
    • 3. Juli 2025 um 22:37
    ich hatte mal einen Satz abdeckplanen von nem Bundeswehr T4 für alle Scheiben. Im Stand war das nicht toll, da Dunkelbraun haben sich die derart aufgeheizt dass auch die Scheiben innen brütend heiß wurden. Klar bei Fahrtwind wären sie gekühlt, weiß und/oder isolierend wäre aber tatsächlich besser.
    Eben gefunden Link Fiberglasfensterabdeckung
    • Fredman
    • 3. Juli 2025 um 14:18
    Zitat von Headi
    Während der Fahrt sicher gut ^^
    Ich hätte gerne hinten was von außen und überlege, ob ich nicht die Außenseite mit Trennmittel einsprühe, darauf eine Gewebelage laminiere, Magneten verteile, diese einspachtle und noch eine Gewebelage aufbringe. Das Ganze dann schwarz (für undurchsichtig) und darüber weiß lackiert. An der Schiebetür könnte man es vorne einhängen, ebenso am Schiebefenster. Die hinteren Seitenscheiben würde ich nur zu 2/3 zu machen wollen, da braucht es ggfls ein Fangband nach vorne :/
    Also so ne Mischung aus "leicht entfernbar" (Magnete, Herbst-Frühjahr), "gut gesichert" (Fangband/Haken vorne), deswegen "Ladung" (keine ABE), und "unauffällig", damit man sich unnötige Diskussionen erspart durch skeptische Blicke der offiziellen?
    • Fredman
    • 3. Juli 2025 um 09:46
    Ach ja und wo ich noch keine gute Lösung habe:
    Ladebooster, Wechselrichter, Kompressorkühlschrank, die alle erzeugen nicht unerheblich viel Wärme. Ich muss den Wechselrichter bei Staukastenklimabetrieb sogar aktiv kühlen: Einen der drei Schläuche der Klima endet direkt beim Wechselrichter.
    Muss alle Elektrik idealerweise mit Außenluft kühlen.
Benutzer online auf dieser Seite
  • t4phil
3 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 943 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 3 Mitglieder (davon 2 unsichtbar) und 943 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • t4phil
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
