Danke das hilft mir schonmal
Hat zufällig jemand so ein abgasgutachten
Und brauch ich für die gas Anlage selbst kein Gutachten (bzw reicht hier die 67R ?)
Beiträge von Gustav Dampf
Kann mir da keiner weiter helfen?
Hallo liebe Gemeinde
Ich hoffe ich hab es in den richtigen Bereich geschrieben. ..Folgendes bin Grad dabei meinen t4 zu vollenden
Zum tüv fehlt mir folgendes:Für meine gas Anlage (war schon drin)
Die gesamten Gutachten Bilder füge ich gleich ein. Vlt kann mir ja von euch jemand weiter helfen
Wäre wirklich sehr dankbar.
wenn ihr noch weitere Bilder oder ähnliches benötigt sagt Bescheid
Muss den Kram noch diese Woche erledigenMfg
So also Problem ist gefunden
Werde nen Kabelbaum bestellen da der vorbesitzer alles wild verkabelt hat und es einfacher wird den kompletten Kabelbaum zu tauschen
Als das kabel Chaos in Ordnung zu bringen -
Also mein bekannter hatte leider bislang noch keine zeit muss mich also noch gedulden
Den stromlaufplan hat er wohl
Aber @ Ingo magst du dir das vlt mal anschauen ob dir da ein fehier auffällt? -
Moin Moin
Die vorwiederstände sind nicht hinter der stoßstange sondern direkt
unterm Licht
Der stromDieb hängt an einem dünnen Kabel Keine ahnung für was das ist. wird jedenfalls nicht warm vlt hat das was mit der Standheizung zu tun?Heiß werden nur die dicken Kabel und dort schmort es ja
Die alte Schaltung würde ich gerne wieder herstellen wenn ich wüsste was umgebaut wurde da ich leider bisher nichts finden konnte.Die Tage kommt mal ein bekannter vorbei wo sich das mal anschauen will wenn der auch nichts findet Nerv ich die "Bulli" gemeinde wieder mit meinem t4 Sorgenkind
Also drückt mir die Daumen
Ja das wäre klasse wenn jemand mit Ahnung mal nen Blick drüber werfen könnte
Der Bus ist innen nackig Verkleidungen muss ich selbst anfertigen...
Hinten über dem radhaus ist kein gebläse verbaut und wenn eins drin gewesen wäre hätte ich es ausgebaut ist nur unnötiges Gewicht
Und Gewicht kostet Leistung wovon der Bus ja eh zu wenig hatDer Schalter selbst ist neu da ich die Hoffnung hatte das einfach der alte ne Macke hat aber leider ist der neue dann auch abgeraucht. ..
Danke schonmal für die Tipps
Nein nicht ganz
Ich hab 1 heizgebläse vorne und das andere hinterm Beifahrer am unterboden Beide besitzen einen Wärmetauschen und aus beiden kommt warmluftBeide gebläse laufen über den verschmorten schalter
Die Stecker am schalter selbst passen ja auch alle
Für den unteren schalter / bedienteil ist kein Stecker zu findenVlt hat ja jemand das selbe Model und kann mir Bilder machen wie es bei euch verkabelt ist
Der vorwiederstand sitzt bei meinem direkt unterm Licht auf der Fahrerseite außen unser der Abdeckung
Die standheizung ist eine Wasser heizung keine luft
Profil hab ich ausgefüllt habe ich vergessen sorry
Hallo bin neu hier und hab natürlich direkt ein paar fragen
Zu mir und meinem Bus:
Ich bin glücklicher Besitzer eines t4 caravelle bj 93.
Der Bus wurde neu aufgebaut, sämtliche Bleche neu eingeschweißt usw... Der Bus wurde neu lackiert in Dunkelblau Metallic und wurde technisch wieder instandgesetzt inkl. Mike Sanders HolraumkonservierungSo aber nun zu meinen Problemen:
Die Vorbesitzer haben den Bus scheinbar ziemlich verpfuscht was die Elektrik betrifft1. Mir brennt der Lüfterschalter durch (Gehäuse verschmilzt)
2. Die Standheizung gibt keinen mucks von sich
3. Ich habe 2 Heizungsschalter Bedienteile das obere ist angeschlossen das untere regelt nur die warm kalt verstellung aber der Lüfterschalter ist nicht angeschlossen
Stecker finde ich keinen4: ist es normal das beide Heizungen vorne/hinten über einen Schalter laufen ?
Nochwas zum Schluss falls das wichtig ist der Bus hat eine Klimaanlage...
Wenn Bilder Weiter helfen sagt mir von was und ich lade sie hoch
Mfg...
