Vielen Dank. Hatte das ausgeschlossen, da das Bedienteil die richtige Innentemperatur anzeigt. Ist das dann laut Schaltplan die Pos. Nr 19 am Westfalia Bedienelement oder gibt es noch einen anderen Sensor der die Temperatur überwacht?
Beiträge von josifeger
Hallo habe gerade das gleiche Problem mit der großen Heizstufe läuft. Dummerweise hängt bei mir das Westfalia Bedienteil dran (digital). Es lässt sich alles einstellen (einschalten) und zeigt auch die richtige Innentemperatur an. Leider regelt die Standheizung aber auch bei 25 Grad Innentemperatur nicht runter.
Vielen Dank für eure Tipps -
habe meinen Bus jetzt zwar schon sehr lang aber von Anfang an folgendes Problem:
Die Standheizung Eberspächer D3LP lässt sich problemlos über das Westfalia Bedienteil einschalten. Läuft dann aber auf höchster Stufe und regelt nicht runter. Nach kurzer Zeit habe ich dann einen saunaähnlichen Zustand...
Das Westfalia Bedienteil zeigt auch die korrekte Innentemperatur an. Die Temperatur lässt sich auch zwischen 10 und 30 einstellen...
Wäre über jeden Tipp dankbar. Steuergerät defekt?! Westfalia Bedienteil?! (eigentlich Funktioniert alles wie z.B. Kühlschrank, Zeitschaltuhr Standheizung, Spannung usw.)Vielen Dank für eure Hilfe
VW T4 California Coach 2,5 TDI Bj 1998
