Die Eberspächer Luftstandheizung B3L (oder auch D3L - funktioniert steuerungstechnisch ja identisch) hat uns in den kalten Nächten schon viel Schlaf geraubt
Problem:
Man kann ja in der Steuerung des CE / am Bedienpanel (in der Anleitung als "Zentral- Elektronik" bezeichnet) keine Raumtemperatur einstellen, sondern nur eine Heizstufe zwischen 10-30.
Das bedeutet, dass die Heizung auch auf Stufe 10 selbst in kalten Nächten in unserem CE einfach immer noch viel zu viel Wärme produziert hat.
Also: nachts raus, auschalten. Wird kalt - wieder raus - einschalten. Dann haben wir es mit der Zeitsteuerung probiert. Aber da kann man auch nur die Startzeiten programmieren, nicht die Dauer (die ist immer 1,5 Stunden lang an)
Auch wieder keine echte Lösung.
Die Idee:
Man müsste die Heizung temperaturgesteuert an- und ausschalten können, d.h. man bräuchte nur einen 12V Temperaturschalter / Controller in den Steuerstrom zwischenschalten.
Technisches Vorwissen:
Fast jede Standheizung / Zuheizer wird einfach über einen 12V Steuerstrom ein- und ausgeschaltet. Steuerstrom an = Heizung beginnt zu arbeiten. Steuerstrom aus = Heizung geht wieder in den ruhemodus (Abkühlphase incl.)
Lösung:
Zuerst den Steuerstrom am Westfalia Bedienpanel herausgemessen. Es ist beim CE Bj 1997 das gelbe Kabel an PIN 15.
Da rein muss ein Temperaturcontroller, also ein Schalter, der bei unterer gewünschter Temperatur ein- und bei oberer gewünschter Temp. wieder ausschaltet (=Heizmodus)
Das Westaflia Bedienpanel ausbauen, Stecker abziehen. Gelbes Kabel durchtrennen. Die beiden offenen Enden nun mit dem Schaltkreis des Temperaturcontrollers verbinden.
Vom roten (12V Dauerplus) und schwarzen (Dauermasse) Kabel des Bedienteils nehmt ihr mit einem Stromdieb einen Abzweig und speist damit den Temperaturcontroller selbst.
Nun noch ein passendes Loch in den Plastikhimmel gebohrt, da kommt die Temperatur- Fühler- Spitze raus. (Bei uns seitlich kurz vor der Beifahrer- Sonnenblende)
Kaufberatung:
Bei den Amazonen oder in der Bucht einen Temperaturcontroller gekauft (z.B. Modell H9972, z.B. von KKMoon - dieser passt mit 7x3cm wunderbar in einen zu schneidenden Ausschnitt in das freie Feld direkt über dem Bedienpanel wo andere T4 die Dachfenstersteuerung haben würden). Das Gerät kostet richtig viel Geld - 9 Euronen .
Es bietet:
- Kalibrierung der vom Controller-Fühler gemessenen Temperatur auf die tatsächliche Raumtemperatur
- Einstellung obere Abschalttemp.
- Einstellung einer Differenz in °C zur unteren Einschalttemp.
- Heiz- oder Kühlmodus (brauchen wir nur Heizen)
- Betriebsspannung 12V, der Schaltkreis kann bis zu 10A 230V belastet werden.
- Stromverbrauch unter 2W
- Messbereich -40 bis +120°C
- besteht aus dem Controller und einem Temperaturfühler mit Kabelzuleitung
Ergebnis:
Der Temperaturcontroller läuft bei dieser Beschaltung immer und zeigt Euch die Innentemperatur an.
Einstellen der Heizung: Am Westfalia Bedienpanel einfach auf Dauerbetrieb einschalten. Den Rest übernimmt nun die Temperatursteuerung.
Dort stellt ihr die obere Abschalttemperatur ein und eine Differenz zur unteren Einschalttemperatur.
Ein roter Punkt zeigt an, ob der Controller die Heizung ein- oder ausgeschaltet hätte, egal ob sie nun am Bedienpanel tatsächlich an ist oder nicht.
Getestet - und das erste Mal mit Standheizung wirklich richtig gut geschlafen!
Wer ein Schaltbild oder die Anleitung des o.g. Temperaturcontrollers benötigt kann mich anschreiben.
Schönen Winter allen Californisten.
Edit: das Wort "Zentralelektrik" (in der Originalanleitung von Westfalia heißt das Ding eigentlich "Zentral-Elektronik") durch das Wort Westaflia- Bedienpanel ersetzt, um Verwechslungen mit der Fahrzeugelektrik zu vermeiden. Danke an axelb für den Hinweis!
Edit2: Habe diese Anleitung bebildert als PDF hochgeladen.
