Die Teilenummern für die Schaltstange habe ich gefunden:
02D 525 649
Leider ist die bei VW entfallen. Es gab wohl jemanden der die im 3D Drucker nachgebaut hat.
Evtl. ließt derjenige ja mit
02D 525 649
Macht dann auch nichts, wenn das Schloss um 0,5 mm nach vorne versetzt ist?
Vll liegt es auch daran dann es ein LV ist.
Ich glaube das kam nicht richtig rüber. Ich meinte die untere Kante des vorderen Holmes und nicht die obere.
Die Bilder von greenlimosine zeigen mir, dass bei ihm direkt an der unteren Kante geschnitten wurde.
Meine Linie verläuft aber 0,5cm vor dieser Kante Richtung Fahrzeugfront. Obwohl ich mehrmals penibel gemessen habe.
Gemäß der Anleitung könnte das auch fast hinkommen. Frag mich halt nur ob 0,5cm da was ausmachen am Schluss.
ich stehe in den Startlöchern bei meinen Syncro ein Westfalia Aufstelldach einzubauen. Ich habe mittlerweile die Maße gem. Westfalia Anleitung auf mein Dach übertragen. Nun kommt mir das ganze vorne ein wenig komisch vor.
So sieht der eingezeichnete Ausschnitt aus:
Der Schnittverlauf von dem großen viereckigen Ausschnitt würde gem. Maßen ca. 0.5cm vor der unteren Kante des vorderen Holmes verlaufen.
Hier detailliert:
Meine Frage an euch wäre, ob das so stimmt? Würde mich über Antworten freuen.
Gruß Tim
Habe heute das Diff halb auseinander gebaut. Ging schneller als gedacht. Nur finde ich dieses markierte Teil nicht im Gehäuse. Kennt jemand die Teilenummer. Finde dazu nichts. Das Teil müsste durch das Stellelement auf die Umlenkplatte geführt werden.
Danke
Gruß Tim
Mist. Also muss alles auseinander und neu zusammen gebaut werden?
ich habe ein DTZ für meinen Syncro erstanden. Nun wollte ich das Öl ablassen und habe fälschlicherweise die falsche der beiden Schrauben unten rausgedreht. Ich habe das Gefühl das sich im Inneren was gelöst hat. Kann mir einer sagen wofür die andere Schraube unten ist und ob da was kaputt gegangen sein kann?
Wir brauchen ja eh eine Grube zur Montage deines UFS
Holz gibt's nicht genug. Wenn einer noch eine Feuerschale einpacken kann wäre das nicht schlecht. Wir halten die Stellung
Und los gehts
Wir sehen uns in Bad Kissingen
So Auto wird gepackt. Gleich noch schnell etwas Holz besorgen und dann kann morgen Abend losgehen. Ich freu mich.
Hab jetzt einige Hundert Meter Absperrband
Sehr gut Wolfram
Ich werde im ersten Beitrag mal eine Aufzählung derer machen, die hier Interesse bekundet haben. Dann wäre es vor Ort leichter genug Platz zu schaffen. Wird dann ständig aktualisiert.
Hier mal ein paar Bilder meines Horntools Desert in 1,60 m.
Ich bin super zufrieden mit dem Zelt.
Gruß Tim
Es war ein super Treffen. War schön euch alle kennen gelernt zu haben. Freue mich schon aufs nächste Treffen.
Danke für das leckere Essen gestern Abend und für die kleine Offroad Tour zum Abschluss. Ich bin mit vielen Eindrücken und
neuen Ideen nach Hause gefahren. Wurde der E-Satz noch montiert?
Mein Kocher funktioniert übrigens wieder. Die Düse war lediglich verschmutzt
Ich wünsche euch noch viel Spaß
Gruß Tim
Muss mal schauen welche Bezeichnung es genau ist. Werde dann erstmal versuchen ob es nur verklemmt ist.
Melde mich sobald ich was neues weiß. Danke schon mal
