Weiß man eigentlich ob eine Änderung der K-Zahl im EEPROM nur Auswirkung auf das KI hat? Ich meine andere Steuergeräte wie ABS etc. bekommen ja auch die Signale der Drehzahlsensoren. Arbeiten diese dann mit einer anderen (falschen) Geschwindigkeit aber der Tacho geht richtig?
Beiträge von BlackDestiny
ich bin auf der Suche nach einer passenden Matratze für meinen T4 lang. Und zwar soll die Matratze auf die linke Seite wenn man durch die Schiebetür hineinschaut. Dort befindet sich hinten die Ausbeulung für das Klimagebläse. Die Matratze sollte diese Beule auf der einen Seite auch haben damit sie perfekt den Platz davor ausnutzt. Leider finde ich keine Matratze von der Stange die das erfüllt. Vielleicht gibt es aber eine, kennt jemand eine Lösung? Die Breite sollte circa 1,20m sein, damit sie nicht die gesamte Breite des Buses einnimmt. Der Bus hat noch eine Innenverkleidung (Caravelle).
Vielen Dank schonmal für Anregungen
Silvio beim Ausbau des Wärmetauschers verlierst du natürlich die Kühlflüssigkeit, die drin war im WT. Aber kaputt geht der Wärmetauscher beim tauschen des Gebers nicht. Falls das missverständlich war.
Silvio ja ich kann dir auch noch ein Foto schicken. Der steckt nur zwischen den Kühlrippen. Das Kühlwasser läuft ja durch die größeren Rohre.
Ich habe den falschen bestellt weil von den beiden unterschiedlichen Wärmetauschern im T4 Wiki nicht mal die Rede ist. Versteh zwar nicht warum man das nicht anpassen kann aber gut. Außerdem steht da was von 150€ für einen neuen Wärmetauscher. Man bekommt die aber zwischen 20-35€
Ich möchte den hinteren Wärmetauscher wechseln. Der T4 Wiki Eintrag gibt keine klare Auskunft über die Teilenummer für den vorderen und hinteren Wärmetauscher und keine Auskunft zu Climatronic/ohne Klima. Prüft gerne nach.
Ja die Teilenummer ist für vorne die 701819031 und Mitte (Fahrgastraum) die 701819032, und ich denke mit/ohne Klima macht keinen Unterschied, man steckt den Fühler einfach in die Kühlrippen oder halt nicht. Ich werde den T4 wiki Eintrag mal bearbeiten.
Oh ich glaube ich habe den vorderen anstatt den hinteren Wärmetauscher gekauft merke ich gerade.
Ich nehme einfach an das das nachproduzierte Teil einfach nicht genau dem Original entspricht. Es fehlen zwei von vier Befestigungsmöglichkeiten und die Zuleitungen kommen nicht gerade aus dem Wärmetauscher sondern im Winkel.
Es sieht genau so aus wie im Bild unten bei Fahrgastraum: http://www.t4-wiki.de/wiki/W%C3%A4rmetauscher
Aber die angegebens Nummer 701819032 ist leider nicht eindeutig genug.
Also ich habe heute den gesamten Warmluftgebläsekasfen ausgebaut und festgestellt, das mein gekauftes Ersatzteil nicht passt trotz beachteter Teilenummern und Klimazusatzangabe.
Der Geber für die Temperatur war einfach durch ein extra Loch mit Dichtung reingeführt und in die Kühlrippen des Wärmetauschers gesteckt. Leider habe ich es nicht geschafft die Kühlwasserschläuche komplett abzuklemmen, da man so gut wie nicht gut rankommt beim Syncro. Muss also komplett nachfüllen. Ich nehme an, es ist nicht gut wenn das Kühlsystem zu lange ohne Kühlflüssigkeit ist, oder?
Kann mir jemand einen Link zu dem passenden Wärmetauscher geben?
Ok, ich hab heute meinen neuen Wärmetauscher gekauft und werde ihn morgen einbauen. Bin gespannt was ich beim Ausbauen dann entdecken werde. Danke für den Tip.
Muss ich nach getaner Arbeit das gesamte Kühlwasser austauschen oder nur nachfüllen und entlüften? Ich habe im Baumarkt bisher nicht das Kühlmitter G12++ gefunden. Nur G30 und G48 und irgendwie auch K30.
Hi, bei meiner Suche nach einem neuen Wärmetauscher bin ich irritiert worden, weil bei manchen dabei steht nicht für Climatronic. Das ist doch aber nur der Wärmetauscher. Also der hier beispielsweise: http://www.bus-ok.de/T4-Heizungskue…5uU4aArYu8P8HAQ
Danke!
ich habe einen üblen Geruch sobald ich die hintere Lüftung einschalte und heute habe ich die hintere rechte Mausetreppe abmontiert um von oben mal einen Blick reinzuwerfen. Meine erste Vermutung vorher schon war eine Undichtigkeit im hinteren Wärmetauschen weil ich ebenfalls Kühlwasser verliere. Mittlerweile bekomme ich den Ausgleichsbehälter nicht mehr aufgeschraubt weil anscheinend viel Unterdruck herscht, kann das sein?
Hier ist jedenfalls ein Bild vom Blick oben in die Lüftung. Wo kann die Undichtigkeit sein, wie soll ich vorgehen und was muss getauscht/gereinigt werden?
Es handelt sich um ein T4 mit Climatronic und Standheizung.
Hat jemand denn schon den Schriftzug "Synchro" als Datei, die er weiterschicken könnte? Das wäre super geil!
ich habe endlich meinen Traum T4 Syncro gefunden und stehe nun am Anfang meiner T4 Karriere, deshalb habe ich ein paar einfache Fragen an euch...:) Mein Vorbesitzer hat ihn tiefergelegt und ich möchte ihn nun wieder zurück auf Normal bauen (eventuell auch höher). Ich glaube er hat Bilstein B6 eingebaut und hinten kürzere Federn bekommen. Kann ich auf normaler Höhe weiter mit Bilstein B6 fahren? Muss ich nur die originalen Federn hinten wieder zurückbauen (die habe ich noch) und vorne höher drehen? Anschließend natürich die Achsvermessung.
Außerdem habe ich bei der Suche nach anderen Dämpfern verschiedene Versionen von den Sachs Dämpfern gesehen. Manche sind verstärkte Versionen? Was ist der Unterschied? Auf was muss ich bei der Auswahl achten? Wie äußert sich ein verstärktes Fahrwerk (verstärkte Federn?)?!?
Vielen Dank für die Hilfe!
