Vasco Da Gama, genau so ist es! „Oma Irmi“ hatte ich jetzt immerhin vier Jahre. Und wenn ich das Interieur von ihr mit der gestrigen Besichtigung eines 10! Jahre jüngeren Carthagos vergleiche, hatte sie eine Note 1! Es ist wirklich ein Jammer und momentan steigen die Preise ja ins unermessliche. Saisonbeginn und Corona...
axelb - vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich habe mir das nämlich auch gedacht!
Dh du hast auch die "andere" Einstellung der Ventile getestet ?
Jetzt muss du wissen ob du das testen möchtest . Ist direkt hinter dem Druckminderventil Druck ? (Verschraubung lösen (nachher auf Dichtheit prüfen)) Ist vor dem Druckminderventil Druck (öffnet das Flaschenventil überhaupt)
Wenn vorm Minderer Druck und dahinter nicht , eindeutig def. Druckminderventil. Kostet ca. 10 € ?
Oh Urs,
da muss ich direkt vor Ort sein. Also bei den Einstellungen gibt es nur auf oder zu und da das mein zweiter Carthago ist...
Mit "Verschraubung lösen" meinst du die Verbindung zur Gasflasche, richtig? Ich würde das morgen testen wollen, da mir eine Lösung wichtig ist und ich mir vorstellen kann, dass so eine Membran innerhalb des Druckminderers schlicht porös werden kann durch wenig bis keine Nutzung, Alter, etc.
Danke erstmal!!! Gas ist ja mal auch nicht so ungefährlich ..
Es gibt beim Carthago im "Küchenblock" den Verteiler mit den Absperrventilen. Ich würde sagen, Fässer Weg sehr kurz ist zwischen Absperrventilen und Endgeräten wie Kühlschrank und Herd.
In meinem T4 Carthago '92 funktionieren die Gasgeräte nicht mehr. Gasflasche ist neu! Kühlschrank Lämpchen blinkt und knackt, zündet aber nicht, beim Gasherd kommt nichts an, es zischt nicht. Kennt jemand das Problem? Könnte der Gasdruckminderer defekt sein?
